Vectra BDúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
190 mensagens
Diesel
Re: Dúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
por Diesel » 21 Jan 2016, 18:00
Realmente o problema era a bóia. Aquele elemento flutuante na ponta da haste estava encharcado de combustível, com isso, não flutuava mais. Kkkk
Não aparece mais o F ao lado do relógio e o MID voltou a marcar a autonomia.
Valeu Thiago!
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 09:38
Diesel escreveu:Realmente o problema era a bóia. Aquele elemento flutuante na ponta da haste estava encharcado de combustível, com isso, não flutuava mais. Kkkk
Valeu Thiago!
Show :88:
Awfvargas
Registrado em: 03 Jun 2014, 19:04
Nome Completo: Adão Wanderlei Ferreira Vargas
Cidade: ALEGRETE
Indicações no MID
por Awfvargas » 14 Fev 2016, 17:24
Como reetar indicações de erros no MID, quando estes ja foram sanados, Ex.: Lamp freio queimada, ou pastilhas de freio
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Indicações no MID
por Rafael Mogli » 15 Fev 2016, 04:17
Estranho .. aqui as minha queimou eu troquei e pronto resolveu
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 11:34
Tópico fundido por tratar do mesmo tema.
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 11:36
Awfvargas escreveu:Como reetar indicações de erros no MID, quando estes ja foram sanados, Ex.: Lamp freio queimada, ou pastilhas de freio
Algo de errado está acontecendo, pois quando a informação fica presente no MID ela não foi sanada ou algo está interferindo na leitura dos sensores.
Me diga como você sanou esses problemas? :47:
Awfvargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 16 Fev 2016, 13:39
Quanto as lâmpadas não tem nenhuma queimada,todas funcionando normal, e as pastilhas de freio foram substituidas antes de apresentarem desgaste significativo,de maneira preventiva, vou passar um scanner pra ver o que se apresenta. Até estou pesquisando para compra de um Op-Com,
corsa turbo
por corsa turbo » 16 Fev 2016, 14:17
Awfvargas escreveu:
Bao tartde. se os erros estão aparecendo é pq está presente.. Confira as lampadas se são todas de qualidade e com a potencia adequada.... as pastilhas, estes sensores são bem frágeis, se manusearam ele de forma inadeguada podem ter aberto o circuito (se não me engano ele é normalmenet fechado), ai vai apresentar o erro tb...
obs. se for vectra B, lembre q a luz de posição traseira são 4 lampadas e não duas.
viewtopic.php?f=70&t=5873
Awfvargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 16 Fev 2016, 15:31
O carro esta no funileiro, foi para um make total, quando retornar, até o meio da próxima semana, vou verificar todas as lâmpadas, com a substituição total das mesmas por novas e verificar o circuito dos sensores das pastilhas de freio, até lá terei de ficar em stand by
Luiz Américo
Registrado em: 29 Fev 2016, 22:46
Nome Completo: Luiz americo augusto mendonca
Cidade: Sao Paulo
Ajuda vectra B 97
por Luiz Américo » 11 Mar 2016, 11:22
O computador de bordo do meu vectra B do nada entrou no modo [program] nem apertando os botões de reset do computador de bordo ele nao faz nada . Me ajudem obrigado!
por Edcezar » 11 Mar 2016, 12:20
Topico Fundido ao já existente;
Eduardo Reis
Registrado em: 28 Jan 2015, 23:01
Nome Completo: eduardo henrique reis
Cidade: blumenau
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Eduardo Reis » 11 Mar 2016, 21:07
SOCORRO !!!
troquei as luzes do meu computador que estavam queimadas botei tudo original mas agora elas nao querem mais apagar totalmente fica tipo meia lus mas bem fraco.
Alguem ja viu isso ?
Diegodias
Registrado em: 15 Mar 2016, 20:10
Cidade:
por Diegodias » 15 Mar 2016, 20:35
Boa noite pessoal to com um problema tá difícil resolver, o computador de bordo esta acendendo falhado. Já arrumei dois fiz o teste está com mesmo problema. Me ajude será que tá na parte elétrica. Abraço
FLA DUARTE
Registrado em: 12 Nov 2015, 13:45
Nome Completo: flavio augusto duarte ferreira
Cidade: JUIZ DE FORA
COMPUTADOR DE BORDO PAROU DE MARCAR
por FLA DUARTE » 20 Abr 2016, 09:37
Bom dia: após desconectar os cabos da bateria verifiquei que meu MID não marca mais consumo,media,litragem somente aparece a letra F alguém pode me ajudar? VECTRA B
FelipeBorba97
Registrado em: 22 Ago 2015, 15:19
Nome Completo: Felipe Borba Klossoski
Cidade: Schroeder
PROBLEMA MID - VECTRA CD 97
por FelipeBorba97 » 14 Mai 2016, 21:22
Falaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa galera! :88:
Então, o problema é o seguinte. O Meu VCD tava maaaaaaais ou menos normal, não mostrava o consumo inst., ficava só em 999 - Mesmo acelerando- Dai meio que do nada parou de funcionar, ele só acende se ligo o farol, e fica só em Temp. Ext. O que poder ser? :47:
E aproveitando a deixa, Ele ficava mostrando Liquido de Arrefecimento, o que pode ser? Ouvi dizer que pode ser o pino da boia que tá travado, existe isso? Aquele sensor de dentro é uma boia? Ele abaixa e levanta? Por que se for assim, o meu só gira! :105:
Valeeeeeeu!
"Acho que todo homem pensa em carro como sinônimo de liberdade. Velocidade é isso: Sentir-se Livre! Quando corremos pensamos na vida, ficamos em silencio, ouvindo apenas o barulho do motor..."
Paul Walker.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 15 Mai 2016, 03:04
Tenta ver o encaixe atras do tid. (Painel do xomputador.)
Liquido eh o sensor que fica no reservatorio de agua do arrefecimento. Dentro dele tem uma peça que quando vc baixa a " boia " ele avisa no painel.
Ouuuu pode ta desplugado a "tomadinha" do sensor , fica localizada a baixo do reservatório.
jossemar
Registrado em: 06 Jun 2016, 20:16
Nome Completo: jossemar parussolo
Cidade: horizontina
computador de bordo vectra gls
por jossemar » 06 Jun 2016, 20:25
boa noite.... comprei meu primeiro vectra 97/97 gls e gostaria de saber se ele é com computador de bordo ou so relogio...
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 07 Jun 2016, 09:02
Geralmente GLS vem com o relógio e marcador de temperatura interna
por JoãodoValle » 07 Jun 2016, 13:53
MeninoUAI escreveu:Fuente del Mensaje Geralmente GLS vem com o relógio e marcador de temperatura interna
Corrigindo, GLS geralmente vem com TID, que contém Hora, Data e Temperatura EXTERNA.
Edinho 1501
Registrado em: 07 Jun 2016, 23:06
Nome Completo: Edson Pereira costa
Cidade: São José da lapa
por Edinho 1501 » 07 Jun 2016, 23:12
Meu vectra cd 2.2 está com o computador travado na tela pastilhas de freio. Quem pode me ajudar?
190 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 588 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 17:26
