Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
258 mensagens
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
Re: Problemas no tambor/miolo de ignição - Vectra C
por maykonsluk » 05 Dez 2015, 17:09
Dar galera fui presenteado hoje com esse problema, ao desligar a chave ele nao da aquele clek e o volante nao trava , as vezes fica o alarme de chave no contato ativa , alguém conhece algum chaveiro que consiga efetuar esse serviço em Curitiba , concessionaria iram cobrar uma fortuna
Atualizando
Consegui um bom chaveiro aqui no bairro , cara sacou o cilindro e trocou os reparos dele me cobrou 100 reais , infelizmente ele falou que é comum esse problema na linha vectra/zafira etc , e o pior comentou que os novos carros da GM como o cruze é ainda mais frágil o sistema e todo plastico .
Daniel Souza
Problema na ignição Vectra C
por Daniel Souza » 10 Dez 2015, 16:23
Pessoal, meu vectra elite 09/10
nao da mais partida com a chave, nao gira o comutador.
O cara abriu, e consegue dar partida com qual quer peça
girando o comutador. No caso a chave fica bamba, vai e nao volta,
e nem da partida. o que aconteceu???
Dificil...
por Thiago Menezes » 10 Dez 2015, 16:37
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 16:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 10 Dez 2015, 21:46
renatovisk escreveu:Pessoal, há tempos venho com problemas no tambor de ingnição do meu vectra. (Vectra Elite 2010). Ao tirar a chave, nem sempre o tambor "salta" pra fora, aí se vc abre a porta acusa que a chave ainda está no contato mesmo não estando, alem de nao conseguir acionar o alarme.
Já segui a orientação de alguns amigos daki do fórum, e passei grafite em pó. Resolveu por alguns dias, mas depois voltou o problema denovo, e nem o grafite mais da jeito.
Um chaveiro disse q teria q eliminar a trava do volante para consertar, assim ia ficar normal, porém o volante não travaria mais, ou ele disse que posso comprar o tambor original para trocar.
O que vocês me recomendam? Não quero tirar a originalidade, então não cogito eliminar a trava do volante, porém tem algum outro jeito sem morrer com mto $$$$ para comprar a peça original? Procuro outro chaveiro? Ou é isto mesmo?
Agradeço a ajuda dos amigos!
E ai Renato,blz...
Seguinte...recentemente tive um problema parecido, quebrei muito a cabeça pra resolver, no meu caso eu tirava a chave e as vezes o carro ainda ficava ligado. Por fim, um amigo mecânico trocou uma peça chamada "comutador de ignicao" e efim resolveu o problema.
Talvez seja o mesmo problema.
wattilas33
Registrado em: 10 Dez 2015, 23:37
Nome Completo: wattilas santos
Cidade: rio verde
Re: Problemas no tambor de ignição
por wattilas33 » 11 Dez 2015, 00:37
Last_Warrior escreveu:Realmente é um defeitinho dos Vectra C... A solução definitiva é trocar o cilindro mesmo.
o problema e que troquei a peça inteira tipo a carcaça com o cilindro ficando somente o miolo com o segredo da chave mas msm assim voltou a travar tendo que dar umas batidas com a ponta da chave para ela destravar tendo que gastar logo logo com a msm coisa :74: e sem contar que o :35:
vinicius.campos
Registrado em: 08 Jan 2016, 14:31
Nome Completo: Vinicius de Souza Campos
PROBLEMAS COM O MIOLO DE IGNIÇÃO - VECTRA C
por vinicius.campos » 08 Jan 2016, 14:51
Boa Tarde a todos.
POsuuo um Vectra GT 2011, ja tinha ouvido falar sobre o problema no miolo de ignição que quebra e tudo mais. Porem a desejo de ter um falou muito mais alto.
Bom gostaria de saber se conhecem um chaveiro ou auto-elétrico em São Paulo Capital que de um jeito nisso, pois o meu quebrou agora pela segunda vez e não fecha mais pelo controle do alarme da chave somente pela fechadura.
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 15:05
Thiago da Silva
Registrado em: 11 Jan 2014, 01:59
Nome Completo: Thiago da Silva Pereira
Cidade: Juiz de Fora
por Thiago da Silva » 09 Jan 2016, 00:54
Fala galera,
o meu pai tem um elite 2.4 16v, e qndo vai ligar a chave vira pesada, da uma agarrada q chego achar não vai virar. Alguém sabe me dizer se nesse caso "lubrificar o tambor aplicando uma trilha de grafite na lingueta da chave" ajuda a resolver ??
Vectra GLS 97 2.0 8v
Aro 16" (vectra Elegance)
*carro próprio
Vectra ELITE 07 2.4 16v
*da família
vectratitanic
Registrado em: 09 Jan 2016, 01:28
Nome Completo: wilson roberto silva
Cidade: franca
por vectratitanic » 09 Jan 2016, 01:42
galera to com um probrema o meu vectra gls 98 travou o tamborzinho de igniçao travado e nao destrava . fica sempre em posicao de carro ligado , eu tentei tirar o comutador e nao resolveu . e pra piorar travou o volante . algem pode me ajudar dando dicas pra tentar soltar o miolo do tambor ( ele esta em posicao de carro ligado) e nao sai do modo convencional :62:
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 14:48
Thiago da Silva escreveu:Fala galera,
Temos casos aqui no clube que funcionaram e que estão um bom tempo utilizando já outros tiverem que trocar mesmo, acho que vale a pena tentar :47:
stefanscapin
Registrado em: 11 Mar 2015, 20:56
Nome Completo: Stefan Scapin Sponchiado
Cidade: Caiçara
por stefanscapin » 20 Jan 2016, 10:19
Buenas galera..
No meu GT 2011 tava acontecendo esse problema no miolo da chave. Pra ligar ele agarrava e as vezes no desligar o miolo não saia. Ou seja, não destravava as portas nem desligava o som. Resolvi arriscar e meti umas 2 espirradas de WD 40 pra dentro do miolo. Até agora ta 100%. Girando bem leve e soltando o miolo ao desligar.
Espero que continue assim por um bom tempo.. Hehehe
Abração
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
Re: [VECTRA C] Duvida quanto a ignição - funções falhando
por douglas.martins » 07 Fev 2016, 11:58
Voltei aqui para deixar o feedback. Essas funções falhando são o suporte do cilindro de ignição.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 062011-_JM
O comutador em si, se quebrar não dá nem sinal, então , troquei essa peça após estudar a situação no Fórum. Acabei trocando tudo, comprei pelo ML cilindro, suporte de cilindro e comutador,gastei 450 reais e um amigo me ajudou. O carro está perfeito agora!
Seria interessante algum admin fundir esse tópico a outros, existem vários com mesma coisa.
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
freire28
Registrado em: 09 Fev 2016, 11:37
Nome Completo: Denis freire de almeida
Cidade: São José dos pinhais
[VECTRA B] - Volante e chave travados
por freire28 » 12 Fev 2016, 13:24
bom dia
comprei um vectra elegance 2011/2011 a uma semana e já tive um problema, o volante travou e não consigo ligar a chave, ela não gira.
como estava precisando viajar chamei um chaveiro que tirou a proteção do volante e destravou a chave e o volante.
liguei em uma concessionária chevrolet e me falaram que tem que trocar todo o cilindro e que o serviço ia ficar R$1300,00, liguei em um chaveiro que me falou que é somente problema na trava do volante e que cobra R$450,00 pra arrumar.
agora estou em duvida em saber quem esta com a informação correta o chaveiro ou a chevrolet.
alguem ja passou por algo semelhante ?
Re: [RESOLVIDO] ignição vectra elegance 2011 comutador troca
por Edcezar » 12 Fev 2016, 14:58
Topicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 08:50
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 08:51
douglas.martins escreveu:Voltei aqui para deixar o feedback. Essas funções falhando são o suporte do cilindro de ignição.
Show Douglas, obrigado pelo retorno :88:
woodycosta
Registrado em: 23 Out 2015, 09:52
Nome Completo: Woody Lemes N. Costa
Re: PROBLEMAS COM O MIOLO DE IGNIÇÃO - VECTRA C
por woodycosta » 17 Fev 2016, 17:36
vinicius.campos escreveu:Boa Tarde a todos.
Cara, eu me ferrei com isso. O pior é que foi no meio das férias, viajando em Campos do Jordão com esposa e filha. Fomos no borboletário, bem longe do centro, e na hora de ir embora, nada do carro pegar. A chave começou a girar em falso. Tivemos que ir de guincho embora pois nenhum chaveiro tinha condições de resolver. Mandei direto para um chaveiro especializado em auto elétrica que eu conheço na capital e ele resolveu o meu problema. Foi necessário trocar o tambor e para isso é necessário até mesmo retirar o volante e tomar cuidado com o air bag, não é serviço para qualquer um. No final gastei 440 reais, ele me disse as concessionárias de SP mandam pra ele e cobram o dobro em cima do cliente.
O nome dele é Fernando e seu tel/whatsapp é o (11) 99263-8825. Ele fez o serviço todo em duas horas e o carro ficou perfeito.
VECTRA ELITE 2010 COM TETO SOLAR.
renanti
Registrado em: 09 Nov 2014, 02:31
Nome Completo: Renan Silva de Jesus
Cidade: Osasco
Comutador de Ignição + Cilindro De Ignição
por renanti » 23 Fev 2016, 15:24
Boa Tarde Galera,
Não achei tópico similar, por isso criei esse aqui.
Final de semana passado meu cilindro de ignição deu problema!
Rapidamente fui até o Mercado Car aqui em São Paulo, adquiri o Cilindro + Comutador (Valor Investido R$68,00)
Cheguei em casa feliz da vida, troquei as peças e adivinha?
Luz da ignição piscando e o carro não funcionava nem a pau! :15:
Pesquisei em alguns fóruns e descobri o motivo! :9:
A chave do Vectra é Codificada, outra chave não ira mesmo ligar o carro!
Solução:
Levei o cilindro antigo + cilindro novo
O chaveiro retirou o segredo interno do antigo e montou no novo! (Valor Investido: R$40,00)
Cheguei em casa, encaixei no carro e batata! Funcionou de primeira! :88:
Então para você que está enfrentando problemas similares, eis a solução!
Abraços Galera!
Abraços ADM's
Sempre que precisei de ajuda foi aqui que encontrei a solução, nada mais sensato que dividir com vocês essa minha árdua experiência. :100:
Re: Comutador de Ignição + Cilindro De Ignição
por Arquiteto » 23 Fev 2016, 23:47
isto ai amigo sem o transponder se tudo estiver ok
não pega mesmo ...
se vc retirar o transponder da sua antiga chave e passar para a nova a coisa seria diferente ok
rjiglezi
Registrado em: 13 Ago 2015, 11:42
Nome Completo: Rogerio
[VECTRA C] Problema partida - Chave gira e nada acontece
por rjiglezi » 07 Mar 2016, 17:45
Pessoal, juro que usei a pesquisa o dia todo e não achei nada parecido.
Estou tendo problemas com meu Vectra 2010 há algum tempo já.
De inicio, percebi que o carro não destrava as portas quando eu desligava e meu rádio, depois de uma 1h ligado, mesmo com o carro andando, desligava sozinho.
Pois bem, levei na oficina e o tal do comutador da chave foi trocado. Enfim, tudo nos conformes.
Logo após isso, me apareceu uma novidade: Vez em quando, vou dar partida no carro e ele simplesmente não faz nada!! Giro meia chave, ele acende o painel tudo certo, mais um giro e nada acontece, nem ativa o motor de partida. Percebo que na meia chave, quando o motor não vai pegar, a bomba nem injeta.
Parece que estou tentando dar partida no carro com uma chave cópia sem configurar o código, sacam? :52: :15:
Enfim, tenho que esperar 30-40 minutos e tentar de novo que aí o carro pega na boa... o que pode ser isso??? :56:
Junto com esse defeito, agora o porta-malas tbm não abre mais no controle. Eu aperto, as vezes até pisca a luz, mas o porta-malas não abre. Tô condenando a central de alarme já...
Alguma alma pra me ajudar? :47: :13:
Em pensamento, sempre AGL...
Vectra Elegance 2.0 8v Automático 2010/10 - Black! + alguns mimos do ELITE
Garagem aqui: viewtopic.php?f=70&t=11175
258 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 268 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 19:33
