Vectra CMuita rotação pra pouca velocidade - Vectra C
41 mensagens
wesley.pinto
Registrado em: 11 Fev 2016, 20:29
Nome Completo: Wesley pinto
Cidade: Parauapebas
Estado: Pará
por wesley.pinto » 11 Fev 2016, 20:54
Boa noite a todos, sou usuário novo do clube, e estou gostando muito.
Bom, meu dilema é o seguinte, comprei já ha um ano meu vectra expression 2.0 Flexpower, e força nele nao falta, muito pelo contrario, ele tem uma pressão Monstra, o problema é que na 5 marcha, e com 3000 rpm o carro esta dando apenas 90km/h.
Pra dar 120 km/h tenho que imputar 4000rpm, oq não é nada bom pro consumo.
Me ajudem pessoal, a situação é igual com quem tem esse mesmo modelo?
Ou terá alguma coisa de errado com minha maquina.
Agradeço desde já.
Diesel
Re: Muita rotação pra pouca velocidade
por Diesel » 11 Fev 2016, 21:02
Já experimentou subir uma ladeira íngreme? Ele sobe de giro e perde força também?
Sintoma de embreagem patinando.
wesley.pinto
Cidade: Parauapebas
Estado: Pará
por wesley.pinto » 11 Fev 2016, 21:13
Ladeira muito ingremi ainda não, mas vou fazer o teste, em ladeiras nao muito ingremi ele nao perde força não, mas por acaso já me deram essa dica de kit embreagem, mas como foi na manutenção da concecionaria pensei que estavam querendo me empurrar essa troca.
Entretanto, o carro já vai com 110000 km, pode ser que esteja na hora mesmo de trocar.
Mas a propósito, qual a velocidade correta pra 3000 rpm em 5 marcha pro meu vectra?
Considerando-se que esteja tudo ok com ele.
Obrigado pela resposta.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 11 Fev 2016, 21:47
wesley.pinto escreveu:Ladeira muito ingremi ainda não, mas vou fazer o teste, em ladeiras nao muito ingremi ele nao perde força não, mas por acaso já me deram essa dica de kit embreagem, mas como foi na manutenção da concecionaria pensei que estavam querendo me empurrar essa troca.
se não estiver enganado, a 3000 RPM ele deve estar perto dos 120km/h
Daniel Piovesana
Registrado em: 03 Mar 2015, 22:12
Nome Completo: Luiz Daniel Cordeiro Piovesana
por Daniel Piovesana » 12 Fev 2016, 08:18
O meu é um elegante 2008. Aqui com 3000rpm fica na casa dos 100-110km/h.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 13 Fev 2016, 00:59
O meu GT em 3mil rpm ele já tá nos 120 ou um pouco mais q isso.
Pode ser embreagem que já não está muito boa. Lembrando que ela patina mais fácil em marchas altas mesmo, que é o seu caso. Quando ela patina de 1 é porque já acabou mesmo.
Vectra CD 2.2 16V
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 13 Fev 2016, 09:10
Olhei o meu hoje, vindo pro trampo, 3k -> 120 e um pouquinho....
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
carlos mendes
Registrado em: 12 Mai 2015, 09:54
Nome Completo: carlos alberto roberto mendes
Cidade: sao roque
por carlos mendes » 13 Fev 2016, 17:09
Olá colega. O meu Vectra 97 gls 2.0 8v também está com a embreagem meio ruim na subida ele sai bem froxo as vezes tem que pagar embalo. Mas na estrada ele no gnv faz 120km/h com 2000 rpm tranquilo. Já comprei o kit embreagem. Mas o seu pode ser embreagem também. Se for trocar procure trocar o kit todo para nao ter mais problemas. abraço.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 13 Fev 2016, 20:23
120 a 2000 rpm, você não tá andando em ômega não?
Vectra CD 2.2 16V
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 13 Fev 2016, 22:45
no automatico, a 110km/h esta a cerca de 2600rpm
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
wesley.pinto
Cidade: Parauapebas
Estado: Pará
por wesley.pinto » 14 Fev 2016, 15:24
Valeu a dica pessoal, já encomendou meu kit, espero conseguir o mesmo rendimento que os colegas, eu imagino que ele rode na faixa dos 110km/h nas 3000 rpm, pq o meu tem rotação máxima de 6400rpm e marca no velocímetro uma máxima de 230 km/h, lembrando q o meu é expression.
Wesley pinto
Registrado em: 01 Mar 2016, 22:05
Cidade: Parauapebas
Estado: Pará
por Wesley pinto » 01 Mar 2016, 22:17
Pois é pessoal, foi feita a troca do kit embreagem hoje, e a situação persiste, o cambio ficou novo, porem o carro continua a 90 km/h com 3000rpm na quinta marcha.
Oque sera que tem nesse carro?
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 01 Mar 2016, 22:25
carlos mendes escreveu:Fuente del Mensaje Olá colega. O meu Vectra 97 gls 2.0 8v também está com a embreagem meio ruim na subida ele sai bem froxo as vezes tem que pagar embalo. Mas na estrada ele no gnv faz 120km/h com 2000 rpm tranquilo. Já comprei o kit embreagem. Mas o seu pode ser embreagem também. Se for trocar procure trocar o kit todo para nao ter mais problemas. abraço.
Tenho um carro igual ao seu, à 3000rpm ele está por volta de 110km/h... Então é bom você mandar auferir esse velocímetro...
E esse é o mesmo conselho que dou pro autor do tópico... Mande o carro para uma casa de velocímetros, pode ser tanto o conta giros quanto o velocímetro desregulados...
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
Leonardo Turatti
Registrado em: 10 Abr 2021, 15:17
Nome Completo: Leonardo Turatti
Cidade: Cidade gaúcha
Idade: 30
por Leonardo Turatti » 10 Abr 2021, 15:20
Boa tarde! Conseguiu resolver o problema do seu Vectra? O meu possui o mesmo problema, não há quase nada de diferença na rotação entre a quarta e a quinta marcha, cai apenas 200 rpm o que a uma velocidade em quinta marcha está em 3500 giros a 100 por hora, o que é considerado alto para esse carro. O meu é um elegance 2007 flex manual
por Almeidão » 10 Abr 2021, 18:40
É giro alto mesmo, eu antes de pensar em qualquer problema mecânico, eu daria uma conferida no ponto dele, parece sintoma de ponto atrasado em um dente na correia.
Leonardo Turatti
Idade: 30
por Leonardo Turatti » 11 Abr 2021, 13:58
Almeidão escreveu:É giro alto mesmo, eu antes de pensar em qualquer problema mecânico, eu daria uma conferida no ponto dele, parece sintoma de ponto atrasado em um dente na correia.
Boa tarde almeidão! Isso ocorre apenas na quina marcha, meo tio havia trocado o kit embreagem antes de eu comprar esse carro dele. De primeira a quarta tem muita pressão, apenas a quinta marcha que cai apenas 150 rpm e é preciso 4000 mil giros pra dar 120 nesse carro. Seria problema de ponto atrasado? Ele não falha, partida normal, e o consumo é o ideal para esse carro. Poderia ser cabo trambulador desregulado? Ou confiro o ponto antes de tudo? Aguardo, obrigado da última dica
por Almeidão » 11 Abr 2021, 15:24
Leonardo Turatti escreveu:Fuente del Mensaje
o ponto atrasado um dente, fica muito parecido em funcionamento, e as vezes nem se nota quando um não tenha tanta intimidade com o carro. Entenda, não que seja um mal motorista, mas quando se compra um carro sem ter andado com um mesmo modelo em perfeito estado. Aliás um dente mesmo porque dois ele pode nem funcionar. Um dente atrasado pode afetar a marcha lenta oscilando ela em 50 RPM tipo sobe 50, e desce 50 e nunca fica fixa, pode enfraquecer nas retomadas e velocidade final. Trambulador não tem nada a ver com isto, mas embreagem enforcada sim, mas o primeiro a ver seria o ponto e alguém que realmente entenda disto, porque apesar de ser algo fácil demais, tenho notícias de muitos erros de mecânicos nisto.
Devo lembrar que o ponto em geral nem é somente a correia, é verificar polia se não está frouxa e até mesmo o sensor de rotação que está ali na mesma polia no caso do Vectra C.
por chirola » 12 Abr 2021, 13:03
Leonardo Turatti escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde! Conseguiu resolver o problema do seu Vectra? O meu possui o mesmo problema, não há quase nada de diferença na rotação entre a quarta e a quinta marcha, cai apenas 200 rpm o que a uma velocidade em quinta marcha está em 3500 giros a 100 por hora, o que é considerado alto para esse carro. O meu é um elegance 2007 flex manual
oi vc comparo a velocidade do caro com o gps para ver se tem relaçao ouchega perto da realidade 100 km\h no painel vai dar un noventa e pouquinho no gps .
100km\h de quinta , perguto porque ja aconteceu comigo , o seu carro esta engatando a quinta ou ao tentar colocar quinta marcha esta caindo na terceira , porque de terceira marcha sim daria 100 km\h a 3500rpm se for asim teria que ver a regulagem do trambulador .
Ricardo25
Registrado em: 07 Mai 2017, 00:45
Nome Completo: Ricardo schiestl
Cidade: Brusque
por Ricardo25 » 10 Mai 2022, 16:12
Alguém conseguiu resolver esse problema ? Estou passando por isso com o meu vectra gtx ....
por chirola » 11 Mai 2022, 01:42
A marcha esta engatando errada , a embreagem esta patinando ou algo no painel !arca errado
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 283 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 21:39
