marcelofnoronha23 escreveu:Comprei esse carrro há 5 meses.
Aparentemente até então tudo ok com o câmbio.
O carro tem a força normal, as marchas todas entrando.
Após uma viagem ao estacionar o câmbio não para mais no P, assim que colocado na posição
do P todas as luzes acendem e ele não encaixa no P.
As demais todas estão encaixando, porém com uma pequena folga, mas funcionando.
O que pode ser? Alguém de confiança para levar em Belo Horizonte?
juliano.vanucchi escreveu:Agora pela manhã, antes de VC postar HPablo, testei os fusíveis, e bingo. O fusível de 10a que fica em baixo do volante estava queimado.
Deu um alívio viu, r$0,50 o conserto.
Mas de qq forma, obrigado pela dica
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
R$ 6.000,00
para fazer a troca completa do cambio.
ras_menezes escreveu:Pessoal, boa tarde!
Tenho um Elite 2008/2008 2.0 automático com 98.000 KM que apresenta o seguinte problema:
Ao percorrer uma quilometragem em que o veículo esquenta, ele não engata a terceira marcha, ao acelerar o conta giro sobe mas não muda a marcha da segunda para terceira. Não entra para a terceira nem fazendo a troca manual.
Isso acontece com a luz da Injeção Eletrônica acesa no painel.
Comprei o carro com 93.000 KM e ao que a aparenta o proprietário anterior não havia feito trocas de óleo. Fiz a troca do óleo mas o problema persistiu.
Levei até um mecânico especializado em câmbios para verificar ele disse que o cambio queimou e teria que troca-lo por completo. Ele me passou o preço deR$ 6.000,00
Realmente existe a necessidade de fazer a troca completa do cambio?
ras_menezes escreveu:Irei procurar por outras oficinas especializadas para avaliar melhor meu carro.
Alguém pode indicar uma boa oficina especializada em cambio automático em São Paulo? Moro em Guarulhos com fácil acesso a Zona Leste e Norte. Mas Posso leva-lo até a Zona Sul e Oeste também.
Obrigado pela ajuda
Bruno Menezes
flpsccp escreveu:ras_menezes escreveu:Irei procurar por outras oficinas especializadas para avaliar melhor meu carro.
Obrigado pela ajuda
Bruno Menezes
Não sei se VC conhece, tem uma oficina especializada em câmbio automático na av Antônio de Sousa , próximo a ponte estaiada de Guarulhos...
flpsccp escreveu:Próxima da ponte estaiada, dps da quality agência da Toyota
Cheikthomaz escreveu:Eu também estou com um problemão. A dias com o carro parado desde novembro. Sou de Mogi das Cruzes e cambio automático aqui pra achar algum especialista é complicado. O meu ele funciona um tempinho e depois entra em modo de emergência e fica, o scanner indica sensor de velocidade do cambio. Mais aqui não consigo achar nenhuma oficina para me dar um diagnostico preciso. O ultimo cara que falei hoje me disse pra trocar o óleo do cambio completo com a maquina de sucção me cobrou r$630,00 reais e falou que se for o sensor ele cobra mais r$150,00 pelo diagnostico.(fora a peça) Como ele esta com a alavanca de cambio muito mole e não entra mais a marcha 1 e com seus 105.000 km estou seriamente pensando em fazer o cambio inteiro. Encontrei na olx um lugar em são paulo no parque EDU CHAVES, que me chamou a atenção, trabalham com muitos câmbios automáticos multimarcas e foi dito que meu cambio se eu quiser fazer a manutenção o valor se inicia em r$3600,00 (esse valor seria desmontagem, limpeza do conversor de torque, troca do master kit, colocação de óleo e filtro novos), achei interessante e falei com a Núbia que administra que disse que aparecem muitos câmbios de Astra, Vectra e Zafira por lá. O carro chefe deles são esses câmbios. Estou seriamente pensando em levar lá. O que acham amigos peço a opinião de vocês mestres. Caso queiram pesquisar o nome da empresa é CASA DO CAMBIO AUTOMOTIVO, no bairro parque Edu Chaves. Abraço a todos.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 388 visitantes
