fernandoangelo91 escreveu:Fuente del Mensaje Você tem wats??? Se VC puder me ajudar chama eu la. 16 981312819. Obrigado
Edson abençoado2 escreveu:fernandoangelo91 escreveu:Fuente del Mensaje Você tem wats??? Se VC puder me ajudar chama eu la. 16 981312819. Obrigado
Também tenho um Vectra 98 gl e ele não tem abertura elétrica do porta malas e queria saber se tem como instalar já comprei o botão e a solenóide usados mas não sei se o chicote dele tem estes fios ou se de tenho que instalar por fora se alguém puder me ajudar
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:fernandoangelo91 escreveu:Fuente del Mensaje Você tem wats??? Se VC puder me ajudar chama eu la. 16 981312819. Obrigado
A tranca tem opção de abrir, mas não tenho a certeza que tenha este fio ali, o meu carro não me interessei em colocar este sistema, mas não seria difícil colocar um fio ali, lógico trazendo ele lá do painel com o botão acionando em negativo, tipo um terra e o outro no botão e o positivo tem como pegar ali atrás com algumas opções sendo uma dela do farolete.
Edson abençoado2 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:fernandoangelo91 escreveu:Fuente del Mensaje Você tem wats??? Se VC puder me ajudar chama eu la. 16 981312819. Obrigado
Bom dia, entendi, mas será que o chicote dele não tem a fiação separada, vc acha que a montadora iria fabricar dois tipos de chicotes específico um para o gl e outro para o GLS, imaginei que talvez fosse o mesmo porém sem os periféricos tipo ódio saindo da tampa para a fiação principal,
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:Também tenho um Vectra 98 gl e ele não tem abertura elétrica do porta malas e queria saber se tem como instalar já comprei o botão e a solenóide usados mas não sei se o chicote dele tem estes fios ou se de tenho que instalar por fora se alguém puder me ajudar
Não faria diferente, concordo contigo, mas pode ser que veio uma opção pra frente, ai sim o chicote seria mudado. Eu nunca procurei este fio mas como mexi muito no meu carro eu digo com certeza que o meu 97/98 não tem. Mas não é difícil passar um fio ali, eu já passei vários tirando o acabamento lateral ali na soleira das portas e depois passar pela tampa embaixo do acabamento ali no braço esquerdo. Se o seu for um modelo que tem a luz da placa na tampa, você já tem o positivo ali e só faltará o negativo, se for luz da placa no para choques ai terás que colocar um positivo e pode puxar ali atrás mesmo como já comentei.
Edson abençoado2 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje
Muito obrigado pela atenção, vou fazer adaptação
Edson abençoado2 escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeEdson abençoado2 escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia Almeidao, passando para dar um retorno sobre a instalação do botão de abertura do porta malas, o carro vem vc om a fiação já pronta achei local para instalar o botão o plug próximo a caixa de fusíveis instalei o botão e verifiquei as cores dos fios e olhei no plug que vem da fiação principal para a tampa traseira e encontrei o fio e testei vc om multímetro e ao acionar o botão chega 12v , só é preciso adicionar um fio com terminal ao plug ( já tem o lugar no plug original) e passar aproximadamente 1 metro de fio pelo chicote da tampa traseira e ligar a solenóide, estou postando para ajudar mais alguém pois não consegui achar esta informação em outro lugar , mais uma vez obrigado pela atenção
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 538 visitantes
