Vectra CLuz de Oleo Acesa - Vectra C
41 mensagens
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
Avaria luz do óleo.
por GabrielDornelles » 21 Set 2014, 04:53
Olá! Bom, meu problema é o seguinte..
Quando desligo o carro e retiro a chave da ignição, a luz do óleo acende.. mas não forte.
Quando puxo o freio de mão ela fica acessa mas fraquinha..
O que poderia ser? :47:
Cheio de surpresas esse meu carro ein. :15:
Re: Avaria luz do óleo.
por serginho_vectra A » 21 Set 2014, 19:27
quando puxa o freio de mão?? será que não eh a luz do fluido de freio??
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Set 2014, 21:33
Não não.. Segue um vídeo do problema
http://youtu.be/JmagGOipb9o
Alexandre Steffen
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:19
Nome Completo: Alexandre Steffen
Cidade: Corupá
por Alexandre Steffen » 22 Set 2014, 21:42
Pode ser o interruptor do óleo..custa em média R$70,00.
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 29 Set 2014, 01:27
Alexandre Steffen escreveu:Pode ser o interruptor do óleo..custa em média R$70,00.
hmm.. e ia dar avaria com o freio de mão? rs
Quando abro a porta e a luz interna acende, ela apaga.. mas quando fecho ela acende novamente!!
:15: :15: :15:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 01:37
Pode ser problema elétrico, tipo aterramento. Vale a pena levar para esses caras que trabalham com painel dar uma olhada.
Pedro Garcia
Registrado em: 26 Jun 2015, 16:21
Nome Completo: Pedro Omar Garcia Pereira
Cidade: Diadema
por Pedro Garcia » 26 Jun 2015, 16:29
Boa tarde galera.
Comprei essa semana um VECTRA EXPRESSION 07-08 MANUAL, com 61.300 km rodados apenas numa concessionaria em São Bernardo do Campo. Hoje fui retirar ele e na semana já havia dado uma olhada no manual pela net e vi que tem um aviso que a luz de oleo pode ficar intermitente com o carro quente em marcha lenta.
E quando chegava em Santo Amaro, onde trabalho verifiquei que o mesmo ocorreu. Quando o carro estava em baixa rotação e\ou parado a luz ficava querendo piscar. Quando andava, a luz sumia. Exato como dizia o manual...
Alguem sabe me dizer se é normal mesmo?? Posso ficar sussegado?
Re: Luz de oleo intermitente em biaxa rotação
por Edcezar » 26 Jun 2015, 16:38
Pedro, verificou os níveis de óleo do motor, freio ??
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 26 Jun 2015, 20:49
Seria bom verificar o interruptor/sensor de pressão do óleo. É algo barato, e geralmente quando estraga apresenta os sintomas citados.
por Almeidão » 27 Jun 2015, 15:49
primeira coisa a fazer é trocar o sensor do óleo, se persistir melhor medir a pessão da bomba. Se houver falha na pressão, só abrindo o carter para checar se não tem sujeira no suspiro, acho que o carter deste carro não é metal, se for checar se não está amassado.
Desculpa ai, mas não estou concordando com o manual, ela não pode acender com o carro ligado sem que hája uma falha, acredito que seja o sensor e ele estando bom não vai falhar.
jomar.ferreira
Registrado em: 26 Abr 2015, 22:21
Nome Completo: jomar ferreira
Cidade: são gonçalo
por jomar.ferreira » 21 Ago 2015, 20:28
Olá Pedro, o meu estava do mesmo jeito que o seu, quando esquentava o motor na temperatura normal de trabalho, começava a piscar a luz do óleo na marcha lenta e quando eu acelerava a luz apagava. Então comecei a me desesperar pensando o pior( bomba de óleo, pescador e etc...) então percebi que ja tinha muito tempo que eu nao trocava o oleo e filtro( 6 meses ). Meu mecanico informou que quando o oleo esquentava, a viscosidade diminuia passando pelas engrenagens da bomba de óleo prejudicando a pressão da mesma. Conclusão: foi só trocar óleo + filtro e colocar um aditivo e o carro está novo em folha! de preferencia um óleo de alta rodagem 25w50 pois a maioria dos vectra ja estão com mais de 100.000KM e isso querendo ou não, o motor ja não é o mesmo de novo! Tem que ser realista, pois se colocar um óleo mais fino é por conta e risco!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 22 Ago 2015, 12:29
Eu não usaria um óleo tão viscoso como esse 25w50 de jeito nenhum. Tive um gol que chegou comigo quase aos 200 mil km sempre com o mesmo 15w40. Meu outro Vectra vendi com 110 mil e também nunca troquei o tipo do óleo, sem o menor problema. Recomendaria ver o motivo da luz estar acendendo, e não simplesmente trocar de viscosidade do óleo.
Re: Luz de Oleo Acesa - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 13:32
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
fabioartus10
Registrado em: 30 Jan 2016, 06:19
Nome Completo: Fábio André Artus
Cidade: Santo Cristo
por fabioartus10 » 30 Jan 2016, 06:25
Jeferson.eng escreveu:Eu não usaria um óleo tão viscoso como esse 25w50 de jeito nenhum. Tive um gol que chegou comigo quase aos 200 mil km sempre com o mesmo 15w40. Meu outro Vectra vendi com 110 mil e também nunca troquei o tipo do óleo, sem o menor problema. Recomendaria ver o motivo da luz estar acendendo, e não simplesmente trocar de viscosidade do óleo.
Tá loco. Motor de vectra se bem cuidado com 100.000 ou mais ainda tá novo em folha, são motores muito duráveis. Nada de fica colocando óleos tão viscoso. Abraço
fabioartus10
LUZ ÓLEO ACESA COM MOTOR DESLIGADO !
por fabioartus10 » 30 Jan 2016, 06:47
Olá
Acabei de adquirir um Vectra Elegance 2006. Porém notei que ao desligar o carro a luz do óleo fica acesa bem fraquinha, mas quando abro a porta a luz se apaga, se fechar a porta liga novamente. Mas ao ligar o carro, a luz se apaga normalmente e não liga mais. Será que é problema de aterramento ou algum problema elétrico ? No mais o carro funciona redondinho, show de bola, um excelente carro.
webjlg
Registrado em: 31 Jan 2016, 11:01
Nome Completo: Jose Gabriel
Cidade: Sorocaba
por webjlg » 31 Jan 2016, 20:37
Tive esse problema no meu vectra
Luz do oleo acendia e ficava, foi feito a descarbonização, do sensor de oleo e nada.
Três mecânicos condenaram o motor e apenas um falou que o carro não tinha defeito.
Solução foi resetar o problema da luz de oleo no haster. Depois de gastar muito tive a solução.
Tambem da pra fazer a moda antiga, desliga os dois pólos da bayeria e cruza os pólos.
Deixa uma horinha desligado assim
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 10:19
fabioartus10
por fabioartus10 » 01 Fev 2016, 12:52
webjlg escreveu:Tive esse problema no meu vectra
Me falaram que podia ser aterramento mas não interfere em nada no funcionamento do carro. Agora tem cada mecânico....condenar o motor por um problema eletrico ? Fala serio, se fosse motor a luz acenderia com o motor ligado o meu vectra esta com 80 mil km. Abraço !
lucianooliveira
Registrado em: 28 Ago 2015, 00:07
Nome Completo: luciano de lima oliveira
Cidade: blumenau
por lucianooliveira » 03 Fev 2016, 21:11
Boa noite pessoal!
Também estou com esse problema em meu vectra, quando desligado a luz do óleo fica levemente acesa, abro a porta ela apaga ou se ligo o carro fica normal. Alguém passou por isso é achou uma solução?
fabioartus10
por fabioartus10 » 06 Fev 2016, 17:50
lucianooliveira escreveu:Boa noite pessoal!
Olá, já solucionou esse problema ? Eu ainda não consegui verificar, mas pelo que me falaram na auto elétrica não é nada grave, 90 % aterramento, ou algum mal contato no sensor do óleo !
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 619 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 10:04
