Vectra BDificuldade em recolocar cilindro de ignição vectra gls 97
23 mensagens
marcelojc
Registrado em: 04 Mar 2015, 13:12
Nome Completo: marcelo jose coalli
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 24 Jan 2016, 11:22
Tive que trocar o comutador e em consequência disso também retirar o cilindro, mas agora o cilindro não entra completamente mesmo depois de baixada a trava do volante pois pega nessa "travinha" que imagino(não tenho certeza) ser responsável por voltar a chave após ser girada para dar a partida !Alguém pode me dar uma luz ?
Aqui o vídeo mostrando essa "travinha" :
http://www.youtube.com/watch?v=izF8vcCXJ30
A parte do cilindro em que ela pega :
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
Re: Dificuldade em recolocar cilindro de ignição vectra gls
por lusitania » 24 Jan 2016, 13:57
Ola marcelojc
Para poder pôr o cilindro no sitio, é preciso por a chave dentro do cilindro
Segurar no cilindro e por a chave em posição comme se fosse para ligar o radio
Carregar no botão que se vê na imagem e mantelo carregado
Aproximar o cilindro para por no sitio e puxalo para dentro
Uma vez que o cilindro esta dentro ja pode girar a vontade pode tirar a chave
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 24 Jan 2016, 14:16
O cilindro só entra com a chave nele e na posição 1 , assim aquela trava que vc mostrou na foto fica abaixada, só assim ele entra, mas não chega ate o final pois como eu disse aquela parte do cilindro que postei na foto fica pegando naquela "travinha" que mostrei no vídeo, e a chave só vai rodar se o cilindro chegar totalmente no lugar e assim poder liberar a trava que vc mostra na foto que postou...
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 24 Jan 2016, 14:55
Acontece que seja a parte indicada com a flécha 3 que se gasta esta rota e não se mantêm no centro, para tirar este conetor é um pouco chato, têm de se tirar com muito cuidado, ele esta preso onde esta indicado 1 e 2 se me lembro são cavilhas em bronze, não é facil tirar mas consegue-se com muito cuidado,
Fazer cuidado de não separar a parte preta de branca, pois no interior estão pequenas peças que fazem contacto au rodar a chave,
Pena a minha garagem estar longe de casa, na garagem tenho um aberto e voce via commo é feito o interior.
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 24 Jan 2016, 15:10
O comutador eu ja retirei fiz a troca e coloquei de volta, o problema não é o comutador. Como eu disse , na primeira msg o cilindro não entra totalmente porque fica pegando aquela"travinha" que mostrei no vídeo naquela parte do cilindro que mostrei na foto, alguem saberia como abaixar aquela"travinha" ou resolver esse problema ? :61:
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 24 Jan 2016, 15:18
Alguma coisa esta errada, ou a montagem do conetor ou a parte N°3 que ja rodou antes da montagem, se tem a antiga verifique como o sistema entra dentro, e dai deve resolver o problema, tente com uma chave de fendas girar a parte N°3 de maneira que ela esteja na mema posiçéao do cilindro.
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 24 Jan 2016, 15:33
lusitania escreveu:Alguma coisa esta errada, ou a montagem do conetor ou a parte N°3 que ja rodou antes da montagem, se tem a antiga verifique como o sistema entra dentro, e dai deve resolver o problema, tente com uma chave de fendas girar a parte N°3 de maneira que ela esteja na mema posiçéao do cilindro.
Não amigo, não tem nada a ver com o comutador, a ponta do cilindro nem consegue chegar no comutador, mesmo sem o comutador o cilindro não entra totalmente no sitio(?) por causa daquela "travinha" dentro do sitio(?) que mostrei no vídeo !
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 24 Jan 2016, 18:17
O volante esta em posição direita como se rodasse numa linha direita? se ele não estiver centrado é normal não entrar por causa do sistema se segurança.
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 24 Jan 2016, 18:36
Sim ele esta na posição correta , o problema é aquela "travinha" que mostrei no vídeo , se ela ficasse abaixada como quando eu usei a chave de fenda o cilindro entraria totalmente, mas ela volta pra cima como uma mola e isso que impede o cilindro de entrar todo !
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 24 Jan 2016, 19:34
Sabe ler em Francês ? Têm de carregar na travinha para baixo até ela ficar em baixo, essa trava é a que bloca o volante, se ela nao ficar em baixo, vire um jeitinho o volante para ela ficar em baixo.
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=114
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 27 Jan 2016, 11:30
No site francês ensina como baixar a trava da direção , mas isso eu já fiz, é que sobra aquela parte que eu mostrei no vídeo, abaixo ela com a chave de fenda mas ela volta para cima como uma mola então quando vou recolocar o cilindro acaba batendo de frente naquela parte do cilindro que mostrei na foto inicial...alguem teria algum macete para me ajudar ?
por Almeidão » 27 Jan 2016, 14:11
você não tirou a ignição do lugar? Como você conseguiu baixar a trava para tirar o cilindro. Não tem segredo para colocar isto, entra com o cilindro com a chave no lugar e com os segredo prontos, se foi colocar um novo ele tem que ficar na altura do cilindro com a chave dentro e se não tiver, precisa ser lixado até ficar. Basta colocar ele ali dentro baixando a trava e girar que ele entra, mas se não tiver o segredo liberando para girar, voce pode esquecer.
A trava do filme é a trava do volante que tem que ter uma mola para jogar ela para cima e espaço para ela ir para cima para colocar o cilindro, este espaço é exatamente o espaço do local do volante onde ele é travado e ela entra.
Bem, eu prefiro tirar tudo, mas se voce acha melhor assim, acho melhor voce tirar o comutador também, apesar que dá até para colocar com um pouco de esforço.
Tirar tudo fora é o mais fácil
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 27 Jan 2016, 20:18
Pessoal, eu não mexi no cilindro apenas o retirei para poder trocar o comutador . Tirei o cilindro como deve ser feito com a chave na posição 1 e colocando um arame naquele orifício para baixar aquela trava que fica em cima do cilindro e assim libera-lo, ate aí tudo normal, MAS quando vou recolocar o cilindro novamente e que deve ser feito com a chave nele e também na posição 1 ele fica pegando na trava do volante.Nas imagens abaixo mostra a trava acionada e o volante travado :
foto 1
foto 2
Então para colocar o cilindro eu preciso abaixa-la, o que faço com uma chave de fenda, e depois que ela é abaixada e o volante fica livre ela fica da forma como na foto abaixo e como no vídeo que postei :
foto 3
video:
Vocês notaram a diferença entre as duas primeiras fotos quando o volante esta travado e a foto 3 e o vídeo que é quando o volante já esta destravado ?
Pois bem , ainda dessa forma não consigo por o cilindro totalmente pois a parte do cilindro que eu circulei na foto 4 abaixo fica pegando naquela parte que eu circulei na foto 3 e que é a parte que no vídeo eu mostro abaixando com a chave de fenda
foto 4(cilindro entrando com a chave na posição 1 que é a forma correta, do contrario não entra)
Dessa forma o cilindro não entra totalmente por consequência aquela trava que fica em cima dele não fica liberada e a chave não roda, o problema não é o comutador nem nada que fiz no cilindro(e não mexi em nada nele), o problema é : Mesmo eu abaixando a trava (fotos 1 e 2 ) ela fica da forma como na foto 3 e no vídeo e assim fica pegando no cilindro(no local onde circulei na foto 4)
Como resolver isso :61:
por Almeidão » 28 Jan 2016, 13:30
Amigo, vou ser sincero não estou conseguindo captar o que possa está acontecendo isto porque nunca vi dificuldade nenhuma em fazer isto e mais acho que a chave não gira porque pega nesta peça, acho que ela só gira depois que encaixar tudo no local e só entra em uma posição. O único que posso opinar agora seria que o pino do funco que tem uma mola, esteja pegando em algo e não entrando no local certo que é o comutador, isto se você não tirou o comutador.
Qual a dificuldade de você tirar esta peça fora? Não é difícil tirar, quer tentar fazer isto? o problema são os dois parafusos sem cabeça? Sai fácil demais com um punção e um martelinho e voce depois pode usar um halen que é bem melhor.
Sobre esta trava, o meu nem tem mais, mas se voce tirar a tampa embaixo ela sai e ai voce pode tentar descobri o que esteja acontecendo com ela.
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 29 Jan 2016, 17:40
Cilindro colocado, era a trava da direção que não estava descendo totalmente , mas depois de inúmeras tentativas ela desceu e o cilindro entrou de boa. MAS agora apareceu outro problema, quando fui ligar o carro a luz de injeção fica piscando e o carro roda mas não pega, o que pode ser ?
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 29 Jan 2016, 19:39
Ola marcelojc
Antes de trocar o cilindro e de desligar a conetor, voce desligou a bataria ? se desligou a bataria verifique a caixinha que se encontra debaixo da chave, verifique o conetor, se quando liga com a chave e a luz pisca penso que é a sugurança que esta ativa, tente com a outra chave, se o problema estiver present tambem, verifique o conetor da caixinha que bloca para o carro não pegar.
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 29 Jan 2016, 19:54
lusitania escreveu:Ola marcelojc
Eu não desliguei a bateria.Dei uma olhada da caixinha preta da foto e vi que o plug que se conecta a ela estava meio solto, firmei ele e acabou o problema , carro pegando normalmente :88: valeu cara, abraços !
Carlospinto
Registrado em: 03 Mai 2016, 13:40
Nome Completo: Carlos Alberto da Silva pinto
Cidade: Rio de janeiro
por Carlospinto » 10 Ago 2016, 09:45
Cara to quebrando a cabeça com isso também alguém pode ajudar Carlos apinto2003@gmail.com obrigado já tô pirando com isso.
Carlospinto
por Carlospinto » 10 Ago 2016, 09:47
Cara to quebrando a cabeça com isso também alguém pode ajudar carlosapinto2003@gmail.com obrigado já tô pirando com isso.
fmurata
Registrado em: 03 Dez 2015, 07:22
Nome Completo: Fabricio Keiti Murata
Cidade: São José dos Campos
por fmurata » 04 Mai 2017, 15:29
Boa tarde! marcelojc, tudo bem? poderia explicar como voce conseguiu travar embaixo? o meu esta igual, não abaixa tudo para colocar o cilindro...agradeço pela ajuda!
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 551 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:44
