GeralMancha no capoo e agora ?!
rogerio.invernici
Registrado em: 12 Jan 2016, 20:05
Nome Completo: Rogerio Junior
Cidade: Sertãozinho
por rogerio.invernici » 26 Jan 2016, 09:54
Boa dia galera, lavei meu VECTRA GT como de costume com detergente neutro pérola com o carro frio
Porem adquiri recente mente a cera pérola colorida cremosa(da cor do carro), fiz tudo nos conformes; Acabando de encerar o carro passei um pano de microfibra pra tirar o excesso parte por parte e verifiquei que já não havia mais "marcas de cera em cima da lataria" (como se deve fazer)
Porem após acabar todo processo, precisava por o carro na garagem rs (estava na sombra) assim que liguei o carro senti um cheiro forte de cera, coloquei na garagem normalmente (não andei nem 3 metros rs) mas o cheiro de cera continuou forte após ligar o carro, reparei em toda lataria não havia manchas nem nada, com uma lanterna fui parte por parte ver se havia algum problema e nada, fui dormir despreocupado
ATÉ QUE.... acordei todo feliz carro limpo encerado, segundona, partiu trabalhar, tiro o carro da garagem como de costume, lembro que esqueci um papel voltei pra pegar hora que olho pro capo do carro.... surpresa, uma mancha circular no capo bem em cima de onde fica o motor do carro... é uma mancha quase imperceptível, na sombra não da pra ver, no sol da pra ver de frente ou em diagonais, é como se estivesse mais claro a pintura do carro nessa mancha circular, tentei lavar, passar massa, encerar novamente (com outra cera e também com a mesma) e nada, de noite não se vê a mancha mais de dia ela parece estar gritando no capô; conversei com um amigo que já trabalhou em lava jatos, ele disse que isso normalmente acontece quando se deixa uma toalha molhada com produto em cima do capô quente, mais não lembro de ter feito isso até por que sempre usei pano de microfibra para enxugar.
Estou ficando sem opções não gostaria de fazer o polimento agora, pois a pintura no geral esta ótima e brilhante, e estou precisando trocar os pneus (polimento acarretaria em gastos não previstos), alguém poderia me dar uma luz ou solução para amenizar o problema???! grato dês de já !
Re: [VECTRA C] Mancha no capoo e agora ?!
por Thiago Menezes » 26 Jan 2016, 17:03
Rogerio,
Da uma olhada no tópico abaixo, quem sabe ele não te ajuda:
viewtopic.php?f=39&t=319
rogerio.invernici
Cidade: Sertãozinho
por rogerio.invernici » 26 Jan 2016, 19:51
O topico em que o senhor me direcionou, possui muitas informaçoes e até aonde li, não encontrei nada parecido com meu relato/duvida
por Thiago Menezes » 26 Jan 2016, 21:25
rogerio.invernici escreveu:O topico em que o senhor me direcionou, possui muitas informaçoes e até aonde li, não encontrei nada parecido com meu relato/duvida
Rogério
Te indiquei o tópico acima, pois trata de situações onde os membros usam produtos para cuidar da pintura, parte interna etc tem várias dicas e produtos utilizados seja para fazer reparos ou estética mesmo.
A qualquer momento você pode fazer perguntas no tópico ela será bem visualizada pois é um tópico bem acessado.
Enviado do meu Galaxy J5 usando Tapatalk
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Jan 2016, 21:53
Só na entendi como o motor esquentou tanto assim que chegou a dar cheiro de cera, como vc disse. Estranho isso aí, vc disse que n andou nada com o carro. N era pro motor esquentar n
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Jan 2016, 21:57
Bom, sugiro passar a cera e retirar ela como de costume (mas com a lata do carro sempre fria). Falo para repassar pois a cera da pérola é polidora. Agora se tiver uma normal, sem coloração, é melhor.
Essas ceras coloridas mancham muito, se pegar chuva assim que passar, ela fica escorrida... Enfim, é cera que tem q esperar um tempo para ela "pegar" na pintura. Volatilização muito lento e a cera demora a ficar sólida na pintura
Vectra CD 2.2 16V
rogerio.invernici
Cidade: Sertãozinho
por rogerio.invernici » 27 Jan 2016, 12:20
meu carro sempre foi bem quente o motor, levei ao mecanico (mais de um ) inclusive um parente de confiança e todos falaram que não há nada de errado com o veiculo, motor nunca foi retificado (não á nada que indica necessidade) o radiodor funcionando, etc, tudo testado inclusive fiz uma revisao (aonde troquei todos os filtros, oleo, buchas e afins) 2 semanas atras, então creio que esse nao seja um problema, mas o problema de verdade agora não é descobrir como surgiu a mancha e sim como tirar ela, sei que surgiu naquele dia, da noite pro dia (literalmente)
rogerio.invernici
Cidade: Sertãozinho
por rogerio.invernici » 27 Jan 2016, 12:21
Estou pensando esse fim de semana, passar um polidor da 3m, na mao mesmo em todo carro, passar em seguida cera auto brilho e seguindo com a cera protetora (tudo 3m) sera que da um bom resultado na mancha? , e na lataria geral do carro ?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Jan 2016, 19:43
rogerio.invernici escreveu:Estou pensando esse fim de semana, passar um polidor da 3m, na mao mesmo em todo carro, passar em seguida cera auto brilho e seguindo com a cera protetora (tudo 3m) sera que da um bom resultado na mancha? , e na lataria geral do carro ?
É como eu disse... Cera colorida é um saco, mancha atoa. Só encerar que sai
Vectra CD 2.2 16V
por Arquiteto » 27 Jan 2016, 19:51
compra uma clay bar remove toda cera se não sumir ai com sorte so polindo
não quero te desanimar mas a tinta pode estar queimando dentro para fora
devido o calor do motor ... e um processo lento mas continuo
seu capo tem a proteção termica ?!
rogerio.invernici
Cidade: Sertãozinho
por rogerio.invernici » 28 Jan 2016, 07:49
sim possui a proteçao, nao estou encontrando claybar em casas de tintas na cidade... alguem sabe algum lugar FISICO que poderia ter ?!
por Arquiteto » 28 Jan 2016, 09:12
pode comprar nestas lojas lojas on line sem medo
Geral ferramentas
master cleaner
mironi tintas
rogerio.invernici
Cidade: Sertãozinho
por rogerio.invernici » 28 Jan 2016, 09:33
o fato de preferir loja fisica, é pelo fato que não tenho como receber ja que la em casa todos trabalham, e a ultima vez que mandei pra buscar no correio, o produto foi extraviado, deu muita dor de cabeça
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 12:21
entendo ,
vc pode pedir pra entregar no endereço do trabalho de alguém da sua familia ...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 441 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 18:47
