Manutenção, Mecânica & ElétricaPreço de Manutenções e Peças
490 mensagens
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Re: Preço de Manutenções e Peças
por jmarques2009 » 12 Dez 2015, 22:28
Alguém ai trocou os calços da caixa do vá 1994 GLS?
As marchas estão começando a tremer e o mecânico falou para trocar
felipeic
Registrado em: 11 Nov 2015, 07:57
Nome Completo: Felipe Iop Capeleto
por felipeic » 14 Dez 2015, 14:06
Fiz orçamento hoje de algumas peças aqui em Santa Maria-RS, e vou colocar também o preço do escapamento que troquei logo que peguei o carro.
Escapamento
Silencioso Traseiro - R$165,00
Silencioso Intermediário - R$218,00
Motor
Correia Dentada do Comando - R$38,20
Correia Acessórios - R$22,80
Tensionador Comando - R$54,00
Rolamento Tensionador Acessórios - R$29,00
Tensionador Acessórios Completo - R$136,00
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 14 Dez 2015, 14:16
felipeic escreveu:Fiz orçamento hoje de algumas peças aqui em Santa Maria-RS, e vou colocar também o preço do escapamento que troquei logo que peguei o carro.
Escapamento
Motor
Em qual loja VC fez esse orçamento?
felipeic
por felipeic » 14 Dez 2015, 14:18
Na Eletropeças..32226262
felipeic
por felipeic » 14 Dez 2015, 14:20
jmarques2009 escreveu:
Escapamento
Motor
Esqueci de mencionar, pra troca das correias e tensionadores, com a mão de obra o orçamento deu mais ou menos 350, 400 reais.
por Edcezar » 14 Jan 2016, 12:04
Boas galera
neste final de ano o gt resolveu dar um trabalhinho, nada preocupante, mas que fez ele ficar na garagem em duas viagens que fiz;
Vamos as manutenções:
Troca da Correia Poli v: R$ 48,00
Troca de Fluido de Freio Ate Dot4: R$ 38,00
Troca da Valvula Termostatica: R$ 101,00
Troca da Mangueira Superior do Radiador: R$ 21,00
Troca do Fluido de Arrefecimento + Limpa radiador da Koube: R$ 50,00
Troca do sensor de temperatura Mte: R$ 32,00
Troca de Oleo de Motor: R$ 127,00
Troca de Filtro de Oleo: R$ 20,00
Militec-1; R$ 80,00
Mão de Obra: R$ 120,00
Total..........................................................R$ 637,00
Isso em dezembro... :62:
agora em janeiro... :62:
Troca de Molas Dianteiras e traseiras Fabrini: R$ 450,00
Troca de batentes dianteiros Original GM: R$ 210,00
Troca do batente inferior traseiro Original GM: R$ 30,00
Troca de batentes superiores traseiros Original GM: R$ 180,00
Troca de bieletas Axios: R$ 50,00
Mão de Obra: R$ 170,00
Total..........................................................R$ 1090,00
Bom... foi isso...
Depois disso dei um trato nele, mais tarde posto as fotos.
Ps: total de gastos serão replicados no tópico do meu carro para informação;
angelo.juliano
Registrado em: 30 Nov 2015, 01:45
Nome Completo: Angelo Martins Juliano
O que acham?
por angelo.juliano » 15 Jan 2016, 14:09
Boa tarde Vectreiros! Então, meu carro anda com uns barulhos quando passa em uma rua que tem muito buraco, e também faz um estralo quando freia... Hoje fui numa oficina ver o que era e fazer o orçamento, falaram que tem que trocar todas as buchas de suspensão, bieletas e tal, mas quando vi o valor do orçamento me assustei! O que acham disso?Imagem
por Ju_Bueno » 15 Jan 2016, 14:43
Angelo, movi sua postagem para este tópico. Aqui vc pode encontrar alguma informação para comparar e ficará mais visível para o pessoal opiniar. Abs!
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 16 Jan 2016, 23:42
Alguns valores aqui de minha região..
Histórico Vectra CD 2003 2.0 8V
Dia 01-10-2015
-Serviço de troca de placas/despachante buscando carro em casa ( R$ 400,00 )
-Troca do filtro de ar de cabine. ( R$ 14,00 )
-Troca do filtro de ar do motor. ( Marca Fram R$ 22,00 )
-Troca da capa dos pedais freio e embreagem. ( paralelo R$ 10,00 )
- Troca dos discos de freio dianteiro. ( Fremax R$ 179,00 )
-Troca do óleo do motor ( Lubrax tecno 15W40 R$ 95,00 )
- filtro de óleo do motor ( Fram R$ 11,00 )
-Troca das pastilhas de freio dianteiro. ( Cobreq R$ 121,00 )
-Troca das pastilhas de freio traseiro. ( Cobreq R$ 45,00 )
-Limpeza dos sistema de arrefecimento com flushing. ( Limpa radiador R$ 6,00 )
-Troca do aditivo de arrefecimento completo + água desmineralizada. ( Valeo orgânico R$ 81,00 )
-Troca da junta da tampa do cabeçote. ( Sabó R$ 28,00 )
-Troca do fluido de freio completo do sistema + sangria da embreagem hidráulica. ( Dot 4. R$ 32,00 )
-Troca das 02 juntas do coletor de escape. ( Sabó R$ 22,00 )
- Manutenção no motor de partida. Troca de componentes internos. ( Mão de obra + peças R$ 180,00 )
-Troca do filtro de combustível. ( Fram R$ 13,00 )
- Troca da correia dentada + tensor. ( Correia Contitech R$ 49,60 e tensor SKF R$ 87,00 )
-Troca da correia de acessórios + 01 polia lisa. ( Correia 6PK R$ 32,50 e polia lisa R$ 31,00 )
- Mão de obra troca da correia dentada + correia de acessórios + tensores + retentor do vira. ( R$ 160,00 )
- Troca da bomba elétrica de combustível ( Refil Bosch R$ 121,00 )
- Regulador de pressão da linha. ( Marca DS R$ 68,00 )
-Troca do terminal de direção lado motorista. ( SKF R$ 73,00 )
- Troca das 02 coifas das homocineticas lado motorista. ( Sabó R$ 46,00 )
-Troca de 01 coifa da homocinética lado passageiro. ( Sabó R$ 22,00 )
-Lavagem do motor e chassi completo. ( Lavajato R$ 50,00 )
-Troca do retentor do virabrequim. ( Sabó R$ 44,00 )
-Troca dos 02 puxadores de porta dianteiros. ( Paralelos R$ 40,00 )
-Troca dos 04 pneus 205/55/16 MOMO ( R$ 1.208,00 com frete )
-Montagem + Alinhamento + balanceamento ( R$ 129,00 )
-Limpeza + Hidratação do couro forração das portas. ( Hidratante R$ 32,00 )
- Limpeza + Hidratação dos bancos de couro. ( Hidratante R$ 00,00 )
-Troca do sensor de rotação. ( Marca DS R$ 58,00 )
-Troca da bobina de ignição. ( Magnet Marelli R$ 140,00 )
-Troca do interruptor de controle dos retrovisores elétricos. ( Paralelo R$ 73,00 )
-Troca das luzes de cortesia internas por Leds brancos. ( porta malas-Porta luvas-Banco traseiro-Bancos dianteiros ) (8 Leds brancos torpedos R$ 64,00 )
-Troca de 02 lampadas laranjas seta lanterna traseira. ( R$ 12,00 )
-Compra de 18 fusíveis reservas ( R$ 16,00 )
-Troca de 02 borrachas de fixação do escapamento. ( R$ 10,00 )
-Troca do jogo de velas . ( NGK R$ 54,00 )
-Troca do jogo de cabos de vela. ( NGK R$ 119,00 )
-Revisão e limpeza no sistema de freio de estacionamento. ( R$ 00,00 )
-Troca da trava elétrica da tampa do tanque de combustível. ( Paralela R$ 17,00 )
- Troca das palhetas do limpador de parabrisas ( Dyna silicone R$ 50,00 )
-Desmontagem dos parachoques dianteiro e traseiro para limpeza e ajustes. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos faróis e lanternas traseiras para limpeza e ajustes. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos spoilers laterais para limpeza e ajustes. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos forros de porta para limpeza e troca das travas de fixação avariadas. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos 04 para-barro internos para limpeza e troca das travas de fixação avariadas. ( Rebites plásticos R$ 20,00 )
-Desmontagem dos forros do porta malas para limpeza e troca das travas de fixação avariadas. ( R$ 00,00 )
-Troca do emblema dianteiro GM. ( Dianteiro Original Gm R$ 30,00 )
-Troca do emblema traseiro GM. ( Traseiro paralelo Gm R$ 27,00 )
- Compra da rede original do porta malas. ( R$ 70,00 Mercado Livre )
- Compra de chave canivete. ( R$ 50,00 Mercado Livre ) Falta serviço do chaveiro. + R$ 100,00
-Troca dos adesivos de avisos cofre do motor. ( R$ 35,00 Site Nova Chevrolet )
-Instalação de insufilm verde natural 50% - 3 anos garantia ( R$ 210,00 na Speedfilm )
-Compra do manual do proprietário Chevrolet. ( R$ 35,00 Mercado Livre )
- Troca dos batentes de boracha capô. ( R$ 10,00 Casa da borracha )
- Compra de 02 tampões de borracha fundo porta malas. ( R$ 10,00 Casa da borracha )
- Troca dos amortecedortes dianteiros ( Cofap Turbogás ) ( R$ 480,00 Rocha peças )
- Troca do par de kit de coluna dianteiro - Coifa com rolamento e batentes ( R$ 58,00 Auto peças santuario )
- Troca do par de coxins dianteiros AXIOS ( R$ 140,00 rode mais )
- Troca das duas coifas de homocinetica lado motorista ( de novo ) ( R$ 48,00 Minas peças )
- 04 Balanceamentos rodas ( R$ 40,00 Pneus Braga )
- Compra da capa de bateria Bordada + frete ( R$ 69,00 Mercado Livre )
- Compra da Capa de Triangulo de sinalização Bordada ( R$ 17,00 Mercado Livre )
- Serviço de Guincho ( R$ 100,00 Socorro Coelhinho )
- Serviço mecânico. ( Falha em chicote da ECU ) ( R$ 180,00 Mecânica Exata )
A FAZER ..
-Higienização do sistema de ar condicionado.
- Reativar o sistema de ar quente. ( está jumpeado )
Reativar anti-furto. ( segredo )
-Pintura das rodas. ( arranhadas )
-Pintura dos pára-choques dianteiro e traseiro. ( marcas de pedrinhas de estrada do dianteiro e arranhões no traseiro )
-Pintura do capô. ( marcas de pedrinhas de estrada )
-Instalar Xenon faróis baixo e alto.
-Troca das lâmpadas por Leds,no painel de instrumentos, no controle de ar condicionado, controle de faróis. ( 4 soquetes com lâmpadas . R$ 24,00 ) ( Leds diversos R$ 56,00 ) já comprados.
- Troca dos retentores do liame do trambulador do câmbio + junta.
- Sanar vazamento na junta do sub-carter.
- Instalação de bujão de óleo Nefroil.
-Instalação de engate traseiro.
-Instalação de câmera de ré.
-Troca das fitas dupla face dos frisos laterais. ( Fita 3M. R$ 11,00 )
-Troca do coxim superior do motor lado correias.
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
jolanailva48
Registrado em: 13 Jul 2015, 17:15
Nome Completo: jorlan silva
por jolanailva48 » 26 Jan 2016, 12:43
Olá pessoal tenho um Vectra CD 1997 2.0 16v queria saber qual as peças qual modelo colocar no meu Vectra
*sensor de temperatura da injeção
*sensor de temperatura do painel
*cebolão do radiador
por Ju_Bueno » 28 Jan 2016, 16:29
Vectra GLS 95.
Peças trocadas:
-Coxim do câmbio Axios - R$ 150,00 (estava estourado. O anterior tb era Axios)
-Velas Bosch - R$ 80,00
-Cabos de velas Bosch - R$ 140,00 (ambos trocados preventivamente)
Serviços realizados:
Manutenção no sistema do ar condicionado:
-Troca do kit compressor (juntas, rolamento...) R$ 350,00 (tinha um pequeno vazamento de óleo e rolamento roncando)
-Carga de gás R134a + higienização R$ 200,00.
lugier
por lugier » 04 Fev 2016, 00:56
Alguém quebraria o galho pra mim, quem tem o vectra 2006 á 2009 que usa vareta de suporte do capô do motor, poderia fazer uma foto da ponta da vareta para mim ver como é o desenho do suporte?
O meu caiu e perdi, porém não lembro como era e na Concessionária estão cobrando abusivos R$66,00
Sem essa peça corro o risco de marcar o capô de dentro pra fora.
Obrigado.
por Ju_Bueno » 09 Fev 2016, 21:14
Vectra GLS 95 2.0 8v
*Silencioso traseiro Mastra - R$ 103,00 (1 ano de garantia).
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 19 Fev 2016, 14:09
Segue minha contribuição
1 correia dentada com tensor 126,50
1 correia do ar 57,50
1 bujao do carter 9,20
2 mancais da barra estabilizadora 27,60
1 mangueira superior do vectra 25,00
5 oleo de motor 145,00
1 filtro de oleo 22,00
1 valvula termostatica 82,00
1 filtro cabine 30,00
1 junta da tampa de valvulas 28,00
1 higienizador wurth 37,00
2 adtivo radiador wurth 62,00
3 agua destilada gitanes 8,40
Mão de Obra 450,00
Total de 1.110,20
Nandosilva
Registrado em: 14 Fev 2016, 16:11
Nome Completo: Fernando Silva Ferreira
por Nandosilva » 19 Fev 2016, 19:49
Gostaria de trocar o óleo todo e o filtro só do câmbio tem com e qual o valor que eu irei gastar com isso vectra elite 2.4 16v
Depois que eu troquei o óleo o carro anda e para mais o óleo que eu troquei não estava preto estava vermelho andei com ele uns cinco quilômetros aí parou tive que desligar e ligar pra ele contínua andando aí parou denovvo oque pode ser ta com 80.000km rodado
alan.jones
Registrado em: 22 Fev 2016, 18:11
Nome Completo: Alan Jones
por alan.jones » 22 Fev 2016, 22:52
Boa noite gente.Sou novo aqui no clube e estou meio perdido rsrs
Meu Vectra é B 1997 8v gls e estou precisando do radiador de água original gm (carro tem ar condicionado) e tá dificil de encontrar, alguém poderia me ajudar?
por Thiago Menezes » 23 Fev 2016, 10:30
Nandosilva escreveu:Gostaria de trocar o óleo todo e o filtro só do câmbio tem com e qual o valor que eu irei gastar com isso vectra elite 2.4 16v
Nando você chegou a ler o tópico todo? Tem muita informação aqui sobre o preço da troca do óleo do câmbio e temos também um tópico especifico para esse assunto na seção de manutenção. :88:
por Thiago Menezes » 23 Fev 2016, 10:35
alan.jones escreveu:Boa noite gente.Sou novo aqui no clube e estou meio perdido rsrs
Alan,
Acredito que original não vá encontrar mais, de uma olhada no link abaixo:
https://loja.chevroletnova.com.br/
Da uma olhada no mercado livre também, mas acho que você vai ter que partir para um paralelo de qualidade por exemplo visconde.
Diesel
por Diesel » 01 Mar 2016, 19:02
Bom, comecei a manutenção pesada do meu VCD 99.
Tá com 37.000 km, mas como o carro já tem 17 anos, e a antiga dona rodava percursos curtos, não vou esperar o tempo certo pois gosto de tudo 100% e quero o carro confiável pra viajar.
Já vou trocar correias e esticadores, então já aproveito a MO pra trocar bomba de água e dar uma geral no sistema de arrefecimento.
Seguindo os testes do Almeidão, o radiador tá bom, então mês passado já fiz uma limpeza no sistema pra tirar a sujeira grossa e farei uma nova limpeza agora com bomba, VT, cebolão e reservatório novos.
Como não tenho tempo, pesquisei e comprei tudo pelo ML mesmo, tudo de primeira linha ou original.
Depois disso só ficam faltando os pneus novos e geometria.
Os preços já incluem o envio.
Par de Coxim e Batente dos Amortecedores dianteiros AXIOS: R$ 258,54
04 Buchas Hidráulicas da Susp Traseira AXIOS: R$ 414,41
Correia de Acessórios e Tensionados Contitech: R$ 155,52
Cebolão MTE 763: R$ 95,00
Reservatório de Água do Radiador Original GM: R$ 284,02
Correia Dentada Gates: R$ 99,93
Tensor Correia Dentada Original GM: R$ 79,73
Par Rolamentos Guia da Correia Dentada Original GM: R$ 175,74
Válvula Termostática MTE: R$ 124,47
Bomba de Água Urba: R$ 98,00
Kit Velas e Cabos Bosch: R$ 223,80
Em dezembro ja tinha trocado o interruptor de óleo que tinha um pequeno vazamento, o terminal de direção direito, a bóia do marcador do combustível e os sensores de desgaste das pastilhas que estavam abertos, depois coloco os valores.
Diesel
por Diesel » 06 Mar 2016, 12:35
Escapamento completo do catalisador pra trás, marca Mastra, com abafador traseiro estampado e ponteira de inox nos padrões originais + revisão e troca de vedações de todas as juntas desde a junção do coletor com o catalisador: R$ 550,00
www.MagooArt.com.br
Recomendo muito o trampo deles.
490 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 301 visitantes
