Vectra CTroca maçaneta interna - Vectra C
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 12 Dez 2014, 21:12
Boa noite!
Bom, hoje realizei essa dadiva.. quebrei a maçaneta interna do meu Vectra Elegance..
Retirei o forro da porta para ver o estrago, quebrou a pontinha que segura o cabo..
Gostaria de saber como removo a mesma do forro da porta, alguém sabe?
abraço!
Resolvido..
Agora vamos ver se eu acho a peça que vai na maçaneta..
Re: Troca maçaneta interna!
por Alcir Andreoni » 15 Dez 2014, 16:21
GabrielDornelles escreveu:Boa noite!
abraço!
Resolvido..
Dá uma pesquisada no fórum, pois tem um membro que desmontou o carro todo por dentro para limpeza e colocação de manta asfáltica. :88:
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 15 Dez 2014, 16:49
Já resolvi.. Hehe
Agora ta osso de achar o gatilho da maçaneta.. :/
digerson.rodrigues
Registrado em: 14 Out 2015, 09:57
Nome Completo: DIGERSON RODRIGUES
Cidade: MACEIO
Estado: Alagoas
por digerson.rodrigues » 14 Out 2015, 16:40
gabriel consegui acha o gatilho da maçaneta interna?
julio_LOCKS
Registrado em: 28 Abr 2015, 17:04
Nome Completo: Julio Cezar Locks
Cidade: cafelandia
Re: Troca maçaneta interna - Vectra C
por julio_LOCKS » 17 Nov 2015, 19:13
Hj consegui realizar a mesma proeza, fui abrir a porta e só escutei o barulho. Tentei arrumar por enquanto com durepoxi :62:
Tava vendo que é soldado no forro da porta acho que o único jeito é trocar inteiro
juniorc01
Registrado em: 13 Ago 2015, 10:51
Nome Completo: Jefferson L. N. C. Junior
Cidade: Itajubá
por juniorc01 » 16 Jan 2016, 21:32
tive o mesmo problema, infelizmente a maçaneta é soldada no forro da porta inteiro, e na Chevrolet isso é um absurdo !
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 18 Jan 2016, 01:15
digerson.rodrigues escreveu:gabriel consegui acha o gatilho da maçaneta interna?
Sim, sim..
No ML tem para vender apenas o gatilho da maçaneta..
Ao abrir outro forro de porta, notei que tinha outro quebrado também..
Resolveram fazendo um pequeno furo na peça com uma broca.. Dependendo de onde quebrar da para resolver assim!
Willian Ribeiro da Silva
Registrado em: 01 Jan 2016, 13:10
Nome Completo: Willian Ribeiro da Silva
Cidade: Araraquara
por Willian Ribeiro da Silva » 21 Jan 2016, 19:15
Boa noite !!
Comprei um elegance, ano 2007, no início do ano, e já estava com a maçaneta quebrada. A pessoa da qual comprei o carro me indicou um lugar pra levar, e me garantiu que eles arrumariam. Arrumaram, mas a porta não trancava mais. Decidi desmontar o forro da porta e vi que fizeram um furo no pedaço que restou do eixo, colocaram um cabo de aço formando uma argola e o gancho do cabo de aço da porta lá. Além disso, o engate do cabo de aço da porta estava mais pra trás de onde deveria ficar, portanto amarraram com "enforca gato". Se eu encaixasse essa peça de volta na porta, o cabo ficava frouxo e não abria a porta por dentro. Ou seja, fizeram um serviço muito mal feito.
Ontem desmontei a porta, removi aquela parte soldada de plástico (que acho que já havia sido desmontada antes) e consegui retirar o eixo quebrado. Até achei para comprar no ML, mas eram peças reparadas. Como trabalho em uma oficina de usinagem, e sempre sobra retalhos de material, decidi fazer uma peça nova de alumínio, e embutir no eixo que foi usinado na parte quebrada pra dar espaço à nova. Além de colar a peça no eixo, também a pinei, para evitar que se movimente quando puxar o maçaneta interna da porta. Para pegar as medidas da peça, desmontei o forro da porta traseira.
Só amanhã vou saber se vai funcionar, pois hoje o carro precisou ficar na oficina para resolver o problema do ar condicionado que não gela.
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 09:11
Willian,
e ai novidades? :47:
Cidade: Araraquara
por Willian Ribeiro da Silva » 25 Jan 2016, 09:24
Thiago Menezes escreveu:Willian,
Bom dia!
Precisei levar a peça de volta ao serviço para diminuir o lado esquerdo dela porque estava pegando no plástico da porta, e a maçaneta não abria até o final. Na sexta feira ainda precisei limar bastante em casa porque o gancho do cabo da porta não encaixava direito, a espessura da peça estava 0,5 mm maior. Mas depois dos ajustes a abertura da porta ficou como se estivesse com a peça original, e voltou a trancar.
Poderia comprar uma peça reparada, mas acho que não seria tão reforçada quanto uma peça inteiriça e de alumínio.
Agora sobre o ar, continua não funcionando :61:
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 09:34
Willian Ribeiro da Silva escreveu:
Bom dia!
Que bom que conseguiu resolver o problema de trancar, parabéns pelo trabalho :88:
Sobre o problema do ar condicionado, vou deixar um tópico abaixo para você dar uma olhada e se quiser tirar alguma dúvida faça no tópico por favor:
viewtopic.php?f=46&t=921
Althoffmann
Registrado em: 08 Nov 2013, 01:42
Nome Completo: Eduardo Alcantara
Cidade: Nova Lima
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por Althoffmann » 17 Mar 2016, 22:48
Willian Ribeiro da Silva escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite !!
Olá, como conseguiu retirar e recolocar a parte soldada da maçaneta?
Vectra 2008 Expression.
Roda "de Elegance" aro 15.
Farol de milha; central multimídia com controle no volante; câmera de ré, sensor de estacionamento, módulo Taramps. :6:
Cidade: Araraquara
por Willian Ribeiro da Silva » 20 Mai 2016, 00:05
Althoffmann escreveu:Fuente del Mensaje
Olá...desculpe a demora pela resposta. Não estava recebendo as notificações de resposta, portanto imaginei que ninguém havia comentado mais.
Por algum motivo a peça plástica que fica atrás do forro da porta estava solta, assim como quase toda a peça. Acredito que o antigo dono já tenha mexido ali. Para recolocar no lugar, tentei fixar com bastante cola quente, mas não obtive bons resultados. Atualmente não está colado como devia estar e não tive mais tempo para mexer.
Douglas Goergen
Registrado em: 27 Mai 2016, 14:58
Nome Completo: douglas andre goergen
Cidade: Erechim
por Douglas Goergen » 27 Mai 2016, 15:02
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensaje
Sim, sim..
Pode me dizer onde conseguiu, to precisando dessa peça tambem Gabriel.
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 06 Jun 2016, 23:52
Douglas Goergen escreveu:Fuente del Mensaje
Sim, sim..
Cara, recém fui ver..
Caso não tenha comprado ainda, no Mercado Livre tem!
Outra solução é fazer um pequeno buraco na espessura do cabo, na parte que restou com uma pequena broca..
Abraço.
alessandro breves
Registrado em: 21 Mar 2016, 20:29
Cidade:
por alessandro breves » 20 Fev 2017, 22:32
Fábio Rocha
Registrado em: 21 Mai 2019, 05:00
Nome Completo: Fabio Cristo rocha
Cidade: SERRA
Idade: 38
por Fábio Rocha » 21 Mai 2019, 05:11
Tou precisando achar a maçaneta tbm do Vectra elegance 2006 lado do carona
Fábio Rocha
Cidade: SERRA
Idade: 38
por Fábio Rocha » 21 Mai 2019, 05:14
Sim, sim..
Pode me passar o site da loja amigo que comprou o gatilho a maçaneta interna do Vectra?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 725 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 16:56
