Carros dos Membros (Vectra)[Fotos] Vectra GT 2008 - Rodas TSW Panorama Pág 18
356 mensagens
supperdu
Registrado em: 28 Dez 2014, 13:32
Cidade: Coronel Freitas
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 Murilo - Forro do teto Pg12
por supperdu » 16 Jan 2016, 09:41
Dá até um desânimo encher o tanque com esse preço da gasosa né? hehuehuehuhuee
Esse GT ta do caramba Murilão! :38:
Parabéns browww!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Jan 2016, 19:53
Fala turma!
Então, busquei o carro na sexta mas só tive tempo de tirar as fotos hoje.
Segue o resultado:
já aproveitei e mandei alinhar as duas portas traseiras
Fiquei bastante feliz com o resultado, mas também, para choque novo e guias novos, não tinha como não ficar bom :6:
Já vou aproveitar e colocar umas fotos mais detalhadas do serviço do forro do teto:
A parte que eu não gostei do serviço ..
Cada vez mais, na medida do possível o Vectroso vai ficando melhor.
Vlws.
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 08:24
Show Murilo,
Parabéns pelo cuidado :88:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 24 Jan 2016, 14:24
supperdu escreveu:Dá até um desânimo encher o tanque com esse preço da gasosa né? hehuehuehuhuee
Parabéns browww!
opa nem fala! kkkk
da até dó de andar viu :100:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 24 Jan 2016, 14:25
Thiago Menezes escreveu:Show Murilo,
Vlw Thiago!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 25 Jan 2016, 21:23
É turma, vou ter que fazer mais uma manutenção do GT, e dessa vez uma corretiva.
Ah um tempo atrás, cerca de um ano, troquei o comutador de partida, infelizmente não achei o original, então o jeito foi colocar um paralelo.
Acontece que o mesmo já esta apresentando problemas, depois de um tempo que o carro fica no sol, para manter o carro ligado, é preciso ficar "acertando" a posição da chave, sem contar que com o veículo em movimento, do nada o ar condicionado para de funcionar e ao mexer na chave, ele volta a funcionar normalmente, ou seja, problema critico de comutador. Sem contar que de um tempo pra cá, notei que o carro não trava mais quando chega aos 15 - 20km/h.
Dessa vez vou comprar um Genuíno GM, já estou procurando nas concessionárias da região, caso não ache por aqui, vou recorrer ao ML. Já achei um lá, se não achar aqui, compro o de lá.
Enfim, vou mantendo o tópico atualizado.
Vlws.
thsantos
Registrado em: 02 Nov 2015, 13:17
Nome Completo: Thiago Santos
Cidade: São José do Rio Preto
por thsantos » 30 Jan 2016, 09:18
Murilo, meus parabéns pelo cuidado com o Vectrão!! Eu estou na mesma saga que a sua.. comprei um GTX de um antigo dono bem descuidado e estou tentando colocar ele nos eixos agora.
Sobre o forro do teto, o meu está com o mesmo problema, porém, em uma parte bem pequena. Quanto ficou para realizar o serviço? Você trocou o tecido ou trocou o teto todo?
Sou do interior de São Paulo e aqui estão me cobrando 550,00 para descer o teto e trocar o tecido. :13:
Por ser apenas uma pequena parte que descolou, eu pensei que daria certo se colasse, porém, o tapeceiro me disse que ele não recomenda realizar a colagem com cola spray, pois "empelota" tudo e estraga o teto.
Mais uma vez parabéns pelo carro. Li todas as suas manutenções.. realmente, seu vectra pode ficar orgulhoso do dono que tem :88:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 30 Jan 2016, 12:43
thsantos escreveu:Murilo, meus parabéns pelo cuidado com o Vectrão!! Eu estou na mesma saga que a sua.. comprei um GTX de um antigo dono bem descuidado e estou tentando colocar ele nos eixos agora.
Vishi amigo, esse problema do forro é cronico do Vectra.
Aqui em Goiânia me cobraram R$450,00, realmente não dá pra tirar e colar novamente, pois por baixo do tecido, tem uma espécie de espuma, e é essa bendita espuma que faz o forro descolar.
Obrigado pelo elogio, as vezes nem tudo da certo de primeira, ai da raiva e já pensamos logo em vender, mas depois de algumas horas, vc consegue arrumar e a paz volta a reinar novamente
kkkkkk
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 30 Jan 2016, 17:12
Então galera ...
A pouco mais de um ano, troquei o comutador de partida do carro, como na época não achei um original, acabei adquirindo um paralelo mesmo, marca Facobras.
O ruim de peças paralelas é que elas simplesmente não duram, e não fugindo a regra, este comutador que eu comprei já começou a dar problemas.
Procurei um novo original GM no ml e achei
A peça chegou e eu já corri pra oficina pra mandar instalar.
O problema é que a peça veio estragada, ela não fazia meu carro ligar ...
O jeito foi comprar outro desta mesma marca e reinstalar, pois não tinha tempo de ficar com o carro parado procurando outra peça genuína :15:
Já contatei o vendedor no ML e já estou devolvendo a peça.
O carro liga e desliga, mas não com a peça genuína. O ruim de comutador paralelos, é que o carro não trava as portas ao atingir 15km/h, não da mais aquele "beep" de que a chave esta na ignição e nem destrava as portas quando desligamos o carro e tiramos a chave da ignição ...
Sei que ta :13:
Fazer o que né!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 31 Jan 2016, 16:16
Hoje fiz mais um "mimo" no carro, só pra não falar que nada mudou, rsrs
ah um tempo notei que a luz de seta da lanterna traseira direita estava mais desbotada em relação a esquerda, mas nunca mexi nisso.
Hoje estava a toa em casa e me lembrei que eu tinha umas lampadas de seta da Philips, aquelas lampadas que são azul e piscam laranjado
Peguei caixa de ferramentas e rapidamente descobri o porque ela estava mais desbotada
Montei a nova seta nas duas lanternas
e e voilá
Mesmo com a parte da seta sendo escura, da pra ver as danadinhas instaladas.
Agora sim tudo pisca laranjado conforme deve ser.
Deu pra ver a alegria nos faróis dele por ter feito esse pequeno mimo
kkkkkkkk
Tirei também minha dúvida das lanternas serem GM, e definitivamente são.
A do lado esquerdo, pra variar, estava faltando os parafusos que seguram o soquete da lanterna. Como eu tinha os parafusos, os coloquei e agora esta tudo nos conforme.
por Edcezar » 31 Jan 2016, 20:18
Osram Diadem ficaram top...
S5
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 04 Fev 2016, 14:01
Hoje arrumei algo que me incomodava bastante no carro
o volante.
O acabamento dele era original e quando comprei, ele já estava todo trincado.
Com o passar do tempo e pelo fato do carro ficar o dia todo no sol, ele se deteriorou mais ainda
Peguei o contato de um cara que faz a domicilio, sem desmontar o volante e com um preço bem camarada (R$50,00), sendo que nas outras lojas de Goiânia, usando o mesmo material, estavam me cobrando R$250,00 a R$300,00 só porque teria que desmontar o volante.
Fiquei bastante satisfeito com o "novo" volante.
Enfim, mas uma melhoria no GT.
Vlws.
Re: [Fotos] Vectra GT 2008 - Revestimento volante PG 13
por Thiago Menezes » 05 Fev 2016, 09:04
Ficou bem melhor Murilo, parabéns :88:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 25 Fev 2016, 19:41
Fala ae galera!
Agora posso dizer que estou quase concluindo todas as manutenções previstas para o GT. Falta pouco para ficar 100%.
A manutenção desta vez será na embreagem do carro. A mesma esta ficando meio pesada e acredito eu atrapalhando no desempenho do carro ..
Segue as peças compradas
Somente o óleo que fiquei meio contrariado, pois nas concessionárias daqui não achei o ACDELCO 75W90 e nas auto peças o que mais se aproximava da recomendação especificada foi esse.
E todos os outros eram minerais, este foi o único semi sintético que achei.
Agora é agendar na oficina a montagem e ver o que mais vai aparecer para ser trocado .. (Retentores, coxins) ...
por Arquiteto » 25 Fev 2016, 19:48
aconselho a ficar esperto na hora de deixar o carro na mecanica ...
e tem muito mexanico que não toma os devidos cuidados ...o que acarreta em vibração e desgaste
prematuro
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 25 Fev 2016, 19:51
Arquiteto escreveu:aconselho a ficar esperto na hora de deixar o carro na mecanica ...
prematuro
Arquiteto, o que posso verificar na hora da montagem para evitar isso?
Nesta manutenção, acompanharei de perto .. então poderei questionar.
por Arquiteto » 25 Fev 2016, 21:08
pelo que vi nas fotos tem algumas recomendaçoes para a montagem do kit de embreagem
estude e antes de deixar o carro questione se o mecanico esta por dentro do procedimento
basicamente o plato deve ser montado desarmado ...
e e sempre bom ver a condição do volante do motor
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 10 Mar 2016, 13:08
Murilo de Melo escreveu:[/img]<br abp="1534"><br abp="1535">Imagem
Qual o valor do litro?
Aqui na minha cidade, na CCS me cobraram 114 o litro do acdelco.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 11 Mar 2016, 22:54
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensaje
O AC Delco não achei ele nas ccs
Em uma loja independente, paguei 45,00 no litro deste.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 13 Mar 2016, 14:39
Fala galera!!
Resolvi dar uma mudada no visual da máquina.
Mandei pintar as rodas do carro de grafite brilhoso
Eu particularmente curti muito o serviço, a pintura ficou muito bem feita, com um acabamento perfeito!
Já aproveitei e mandei desempenar as rodas, fazer alinhamento e balanceamento.
Vou mandar dar um banho na viatura e faço um álbum dele pra postar aqui!
Vlws.
356 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 179 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:25
