Manutenção, Mecânica & ElétricaEsquemas elétricos das ventoinhas VectraA e B
José Leal
por José Leal » 25 Abr 2013, 12:11
Postado pelo amigo WACD97. Os créditos vão para ele:
WACD97 escreveu:Isso ajuda? Nos vectras B 2.0 ate 97, usa-se resistencias sim.
blusthen
Registrado em: 28 Out 2015, 21:15
Nome Completo: blusthen batista
Cidade: teixeira de freitas
Re: Esquemas elétricos das ventoinhas VectraA e B
por blusthen » 28 Out 2015, 21:57
ola sou novo no grupo, e se possivel queria a ajuda de alguem por favor...
se possivel alguem tem o esquema eletrico da ligação dos reles e do ar condicionado do vectra B 97?
estou com um problema, peguei essse carro para mecher que queimou toda instalação, e tem 6 reles que fica na frente da bateria que sao responsaveis pelas ventoinhas e um do lado da bateria que e responssavel pelo ar condicionado. e como esse reles trabalhão conjugados queria saber se alguem tem o esquema de ligação desses reles..
atenciosamente obrigado
por Alcir Andreoni » 29 Out 2015, 08:43
Blusthen,
Envie uma MP para o EduMS, o cara manja da instalação do AC.
Boa sorte! :88:
blusthen
por blusthen » 29 Out 2015, 21:21
vlw..rs
max.holanda
Registrado em: 06 Jan 2016, 14:32
Nome Completo: max holanda
Cidade: ji-parana
Estado: Rondônia
por max.holanda » 13 Jan 2016, 17:16
Estou com problema com meu vectra 2.0 8v 97. Comprei assim. Quando ligo a chave a ventoinha ja aciona. Acho que isso nao e normal. , ja troquei cebolao,sensor, repe, e continua quando giro meia chave rle aciona os 2 estagios na ventoinha.
Alguém pode me ajuda si ja passaram por isso?
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 21:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
por williamCDV » 21 Nov 2017, 23:34
max.holanda escreveu:Estou com problema com meu vectra 2.0 8v 97. Comprei assim. Quando ligo a chave a ventoinha ja aciona. Acho que isso nao e normal. , ja troquei cebolao,sensor, repe, e continua quando giro meia chave rle aciona os 2 estagios na ventoinha.
conseguiu resolver?
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
Pantanoso
Registrado em: 09 Ago 2017, 14:15
Nome Completo: JOSE CARLOS VASQUES JUNIOR
Cidade: Sorocaba
por Pantanoso » 01 Dez 2017, 16:15
Nao consigo ver as fotos, alguem poderia postar novamente?
wanderkmz
Registrado em: 20 Jan 2018, 21:52
Nome Completo: Wanderlain patrick matias alves da silva
por wanderkmz » 22 Mar 2018, 22:36
Fala pessoal, alguém poderia upar as fotos novamente? Vlw!
Diego rocha
Registrado em: 17 Nov 2017, 21:54
Nome Completo: Diego rocha da silva
Cidade: Atibaia
por Diego rocha » 13 Dez 2018, 22:05
blusthen escreveu:ola sou novo no grupo, e se possivel queria a ajuda de alguem por favor...
Diego rocha
Cidade: Atibaia
por Diego rocha » 13 Dez 2018, 22:11
Caro amigo esse e ezatamente meu problema tbm o meu tem 6 reles tbm procurei e Cabo a rabo na net em sp e ta foda já gastei 1000 em mangueiras que mandei fazer e na hora de fazer a parte elétrica so passei raiva o cara envez de arrumar pico todo meu chicote e agora to aqui pedindo a ajuda de vcs
adriano r
Registrado em: 01 Ago 2021, 10:53
Nome Completo: Adriano Rosa de Paula
Cidade: São Sebastião do Paraíso
Idade: 33
por adriano r » 05 Fev 2022, 09:52
Bom dia, alguém tem a 4° imagem, queria saber como seria a ligação para resolver B.O do carro, não acionar a ventoinha do condensador Vectra 2.2 16v- 02, se alguém tiver o esquema e puder enviar por favor.
por chirola » 05 Fev 2022, 15:12
adriano r escreveu:Fuente del Mensaje não acionar a ventoinha do condensador Vectra 2.2 16v- 02, se alguém tiver o esquema e puder enviar por favor.
oi não ache o diagrama , mais uma dica , geralmente cuando aciona so uma das ventoinhas
o primeiro a testar é se a ventoinha não esta queimada ligando ela direto na bateria fio positivo e negativo a terra (eu costumo ligar no chasisou motor.
se ela não esta queimada o segundo é testar e checar os reles 90% das veses que liga so uma é algum rele com defeito (reles na frente da bateria )
checa tambem os mega fusiveis na caixinha na frente da bateria .
se não to enganado o esquema da fiação do modelo 2000 e a mesma do modelo 98 que tem o esquema na foto do primeiro post .
abre a caixinha de reles na frente da bateria se tem 3 reles e acho que era dois fusiveis grandão e o mesmo esquema da foto 2.2 9\16v com ar .
mais como fale geralmente é problema no rele ou a ventoinha morreu
adriano r
Idade: 33
por adriano r » 05 Fev 2022, 19:07
,Assim que possível posto uma foto dos relés, sim tinha um relé com defeito (Marom 5pinos) as ventoinhas estão normais já testei, problema que o dono anterior levou em uma auto elétrica e colocaram um kit verão, ar estava sem funcionar, resolvi um mal contato está acionando somente a ventoinha do maior, queria saber qual esquema seguir para tentar refazer o chicote, na média do possível.
por Almeidão » 05 Fev 2022, 20:58
Está funcionando só a de dentro. Na alta ou na baixa?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 343 visitantes
