Vectra CBarulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
186 mensagens
Re: Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 15:05
Re: Barulho dianteira lado esquerdo...
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 15:07
Brener escreveu:Pessoal, boa noite.
Há quase 1 mês sou proprietário de uma nave ano 2007, mas após alguns dias reparei um barulho parecendo uma latinha batendo no lado do motorista, já levei o carro a oficina e nada foi constatado de ruim ou anormal na suspensão. O barulho parece de uma latinha que fica grilando e quanto maior a velocidade mais intenso fica o barulho. Algum de vocês já passou por isso ou tem alguma dica do que posso conferir?
Obrigado
Brener,
O que foi olhado na oficina exatamente? :47:
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 06:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
por Brener » 11 Jan 2016, 15:58
Bem, no 1º mecânico, mandei fazer a troca da pastilha, vela, cabo de vela, correia dentada, tenso e pedi para da uma olhada no estado geral da suspensão o qual não encontrou nada e anormal ou estragado.
Após esse procedimento mandei a uma oficina de alinhamento, o qual foi constatado que as buchas da barra estabilizadora estavam gastas mandei substituir colocando originais GM. Porem nenhum desses mecânicos conseguiram identificar de onde vem esse barulho.
Esse final de semana fiquei debaixo do carro "batendo" com a mão em varias partes do carro da qual vi que faltava uma presilha do para-choque que fica próxima ao protetor de cárter, mas isso já resolvi colocando uma presilha nova, e nada de parar. Gravei um vídeo onde da para escutar o barulho, assim talvez consigam me dar uma dica do que pode ser.
O link do vídeo:
https://youtu.be/h_wqqXjMq8w
Obrigado
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
lugier
por lugier » 17 Jan 2016, 01:34
Obrigado
Tive algo parecido assim mas quando eu arrancava, um barulho de lata. Era uma folga nos prisioneiros onde se parafusa o protetor de cárter, eles estavam gastos. Resolvi colocando um parafuso um pouco maior e uns calços em alguns pontos para dar uma certa distância da lata do protetor com o agregado abaixo. Esta folga fazia o protetor de cárter tripidar.
Também recentemente tive um barulho muito semelhante ao seu, vindo da frente, mas era o tensor da correia de acessórios. Não sei o que houve com a correia da marca Gates, mas ela aumentou de tamanho, fazendo com que o tensor ficasse trabalhando folgado, e batendo. O Barulho dava quando o carro estava engatado e andando, o barulho piorava com o AR ligado. Observe o tensor trabalhando, se ele está "louco" pra frente e pra trás. Eu pude ver puxando o freio de mão e deixando ele em D.
Um mecânico conhecido meu também me disse que o suporte do motor que fica debaixo do filtro de AR quando estoura, ele costuma dar ruído em altas velocidades.
Enfim, é complicado e podem ser várias coisas, continue nos dando mais detalhes.
Brener
por Brener » 25 Jan 2016, 17:00
E ai galera, to respondendo aqui pra compartilhar como anda minha batalha com esse barulho.
Finalmente resolvido, o causador desde barulho era o cubo de roda do lado esquerdo, agora ta substituído e Graças a Deus a nave ta um silencio :88: , só escuto o barulho do pneu.
Editado pela última vez por Brener em 04 Fev 2016, 10:31, em um total de 1 vez.
Juninho Ferrari
Registrado em: 02 Fev 2016, 10:02
Nome Completo: Valdir Benedito Ferrari Júnior
Cidade: Limeira
por Juninho Ferrari » 02 Fev 2016, 10:26
Bom pessoal,
como todos o meu Vectra tbm faz o Nhec-nhec na dianteira, troque as buchas da barra estabilizadora, porém montei as novas com vaselina industrial, isso ajudou e muito nos problemas, existem alguns mecânicos que montam a suspensão a seco e acaba aparecendo um barulho ou outro, outros que montam com graxa, que é pior...
quando pega um pouco de terra acaba com as buchas mais rapidamente.
Mais recebi essa dica da lubrificação com vaselina e resolveu meus problemas.
Brener
por Brener » 04 Fev 2016, 10:34
Juninho Ferrari escreveu:Bom pessoal,
E ai Juninho, bom dia!
Estava com este barulho, e como você substitui a buchas da barra estabilizadora, más acredito que foi montada a seco!
Porem as buchas que comprei foi na concessionária ( Bem baratinhas por sinal,R$ 20,00 o par), o barulho parou e está ótimo agora. Você colocou as buchas originais ou não? Como já vi vários comentários e respostas do Almeidão, entre outros colegas, o indicado são buchas Axios para o Vecão, que não da dor de cabeça.
flpsccp
por flpsccp » 10 Fev 2016, 20:18
Boa noite.
Meu gtx está com um barulho na suspensão quando a direção está estercido quase que totalmente ambos os lados e sinto um tok no assoalho, somente quando passo em um quebra molas o qdo subo alguma calçada...
No plano o carro está normal...
A pouco meses troquei os kits dos amortecedores, bucha da barra estabilizadora e bieletas....
Todos itens originais, não rodei mais q 10 mil km .
BRUNOVECTRA2007
Registrado em: 08 Dez 2015, 14:09
Nome Completo: bruno bernardo da silva
Cidade: Cambé
por BRUNOVECTRA2007 » 09 Mar 2016, 16:57
Boa tarde pessoal, um pouco atrasado nos assuntos mais espero que me ajudem!! Tenho 2007 expression comprei a mais ou menos 1 ano. Na dianteira dele já troquei de tudo e tudo com peças originais ( bieleta, buchas, amortecedores etc.. Bieleta Cofap.) Mais o barulho persiste em continuar. Quando estou andando em uma rua com algum tipo de ondulação ou buracos pequenos o carro bate seco (somente do lado direito) a impressão é que não tem nada segurando (tuc tuc tuc). podem me ajudar?
Brener
por Brener » 09 Mar 2016, 17:09
Boa tarde.
Bruno também estou com o mesmo barulho e no meu caso já descobri o que é, algum abençoado mexeu e quebrou o suporte da caixa do filtro de ar, da um conferida lá e vê se ta bambo, pq o meu qualquer buraco faz um barulho chato que parece suspensão. Espero ter ajudado,
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 29 Abr 2016, 21:52
Opa!
Seguinte.. Hoje eu troquei os 4 amortecedores , 4 batentes, coloquei uma borrachinha que fica embaixo da mola na dianteira, os localizadores e os coxins..
Tudo original GM. Brincadeira de R$1.500
Estou com a suspensão completamente nova, tirando as molas que não troquei.. ainda acho o carro seco em qualquer desnível.. o carro parece um pau kkk
Da umas batida seca! Sério, não sei mais o que fazer..
Antes que falem das buchas da barra, já troquei.. terminais de direção também..
O barulho é como se o carro tivesse sem amortecedor e tivesse um toco no lugar kkk qualquer coisa na pista ele bate seco!
To chateado com isso.. achei que fazendo a susp ia ficar ok, mas me enganei! :(
Outra coisa.. Achei os amortecedores muito leves.. tipo, eu empurrava até o final do curso com uma mão apenas.. achei que iria fazer mó força! :47:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 01 Mai 2016, 21:56
O meu ta fazendo um toc toc, blublu no lado direito na dianteira Fiz toda a revisão da suspensão e o mecânico não encontrou nada. Ele me disse q era a barra de direção os retentores, será?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Nandoyasmin
Registrado em: 18 Ago 2016, 14:50
Nome Completo: Fernando oliveira da silva
Cidade: Leme
por Nandoyasmin » 18 Ago 2016, 15:22
Ola pessoal meu vectra gt esta fazendo um toc toc na frentre que nao aquento mais troquei os amortecedores mais kit troquei bieleta troque a barra axial da direcao so falta agora tacar fogo pra resolver o problema .....nao sei mais oq faço e nem tenho dinheiro mais pra mecher. Me ajundem por favor
Brener
por Brener » 18 Ago 2016, 15:26
Nandoyasmin escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal meu vectra gt esta fazendo um toc toc na frentre que nao aquento mais troquei os amortecedores mais kit troquei bieleta troque a barra axial da direcao so falta agora tacar fogo pra resolver o problema .....nao sei mais oq faço e nem tenho dinheiro mais pra mecher. Me ajundem por favor
Amigo, boa tarde!
Já conferiu os suportes do motor?
sidelmir
Registrado em: 28 Jul 2015, 17:41
Nome Completo: sidelmir de oliveira junior
Cidade: campo grande
por sidelmir » 19 Ago 2016, 15:16
boa tarde pessoal!
sou novo no club tenho um vectra gt x 2007 , ele esta fazendo muito barulho na parte dianteira mas em todos mecânicos que levei todos fala a mesma coisa não e problema de suspensão..como faço para desmontar o para choque dianteiro, parece que tem algo solto na frente .
nivanoski
Registrado em: 01 Set 2016, 23:22
Nome Completo: Nicolle Ivanoski
Cidade: Telemaco borba
por nivanoski » 01 Set 2016, 23:43
Gente pela mor de deus. Tenho um vectra gt 2009 e esse nhec nhec está me enlouquecendo. Levei no mecânico ele trocou as bieletas, bucha e coifa todas originais GM. Eu toda feliz saindo da oficina, passei numa lombada e lá estava o barulho maldito. O interessante é que quando chove os barulhos param ele fica o carro mais silencioso do universo. Me ajudem por favor. O que mais pode ser?
Brener
por Brener » 08 Set 2016, 11:11
nivanoski escreveu:Fuente del Mensaje Gente pela mor de deus. Tenho um vectra gt 2009 e esse nhec nhec está me enlouquecendo. Levei no mecânico ele trocou as bieletas, bucha e coifa todas originais GM. Eu toda feliz saindo da oficina, passei numa lombada e lá estava o barulho maldito. O interessante é que quando chove os barulhos param ele fica o carro mais silencioso do universo. Me ajudem por favor. O que mais pode ser?
Olá Nicolle, bom dia!
O meu vectra também estava com esse nhec nhec ao passa em lombada(Muito irritante), foi resolvido depois que comprei as buchas da barra estabilizadora!
Um concelho, compre Originais direto na concessionária, são bem baratinhas, o par saiu por R$20,00(sem mão de obra) aqui em Belo Horizonte.
Antes de comprar leve ao mecânico de confiança, comente com ele e se constatado, problema resolvido, a nave vai ficar em um silencio que só.
Se for realmente este o problema ou não, nos de um feedback para que possamos saber.
Thzaca
Registrado em: 02 Out 2016, 11:08
Nome Completo: Thiago Zacarias Inacio
Cidade: Arujá
por Thzaca » 03 Out 2016, 12:21
Olá amigos, teno um vectra 2007 expression.
O carro esta fazendo um barulho ao extersar, como se fosse mola retorcendo, somente do lado direito. Estou com o carro parado, qnd vou extersar escuto o estalo.
Já troquei o kit do amortecedor, bieleta, e nada.
Na troca dessas peças, a suspensão voltou rangendo...somente do lado direito tb.
Alguem pode me auxiliar?
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 19:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 08 Mar 2017, 09:11
Amigos e amigas, venho a 3 meses com o barulho de BIELETA que só por Deus, troquei o par duas vezes já, coloquei da marca axios (eu acho que se escreve assim), passa questão de 3 semanas e as desgraçadas começam a bater (ficar com folga). Vou comprar as originais GM para colocar e ver, suspensão toda nova, Amortecedores, braços axiais, buchas tudo original GM apenas as bieletas que foram dessa marca por duas vezes e não dura nem 1 mês direito.
O que acham ?
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 29 Jun 2017, 13:03
Galera amada, comprei as originais GM como disse e não teve folga mais tudo resolvido =)
186 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 366 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 15:13
