Vectra CProblema na partida quando exposto ao sol - Vectra C
38 mensagens
rodrigof
Registrado em: 29 Nov 2013, 19:11
Nome Completo: rodrigo ferreira
Cidade: bh
por rodrigof » 29 Nov 2013, 19:45
meu vectra não liga quando o tempo esta muito quente, dou a partida e não da sinal de nada somente as partes eletricas acendem sem nenhum sinal de ligar o carro, om que pode esta acontecendo?
se alguem poder ajudar?
Editado pela última vez por rodrigof em 16 Dez 2013, 09:22, em um total de 1 vez.
Re: vectra 2008/2009
por Alcir Andreoni » 29 Nov 2013, 20:55
Checou a bateria e o motor de arranque?
fschulze
Registrado em: 22 Out 2013, 15:07
Nome Completo: FRANCO MARLON UGARTE SCHULZE
Cidade: São sebastião
por fschulze » 30 Nov 2013, 10:51
O meu ficou assim tbm, e com certeza deve ser a bateria.
ClaudioBA
Registrado em: 30 Abr 2013, 15:08
Nome Completo: Claudio Dias
Cidade: Salvador
por ClaudioBA » 30 Nov 2013, 12:38
fschulze escreveu:O meu ficou assim tbm, e com certeza deve ser a bateria.
Isso! Cheque a bateria primeiro. Se não for, a resposta pode estar no motor de arranque, como nosso colega Alcir disse.
Chevrolet Vectra GT-X Remix 2009/2009 Azul Arian
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Bleu
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Orange
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
por allanjsg » 30 Nov 2013, 12:46
rodrigof escreveu:meu vectra não liga quando o tempo esta muito quente, dou a partida e não da sinal de nada somente as partes eletricas acendem sem nenhum sinal de ligar o carro, om que pode esta acontecendo?
se alguem puder ajudar?
Cara dar uma olhada nos conectores da bateria se não estão com uma crosta meia esverdeada tipo um mofo, o meu estava assim tb estava até descarregando dei uma limpada e lixada nunca mais aconteceu!
Abs
rodrigof
Cidade: bh
por rodrigof » 16 Dez 2013, 09:25
Alcir Andreoni escreveu:Checou a bateria e o motor de arranque?
Alcir já foi checada ela tambem é nova
rodrigof
Cidade: bh
por rodrigof » 16 Dez 2013, 09:26
minha bateria é nova
rodrigof
Cidade: bh
por rodrigof » 16 Dez 2013, 09:27
allanjsg escreveu:
Abs
na bateria esta tudo normal limpo e apertadas
por rgapski » 16 Dez 2013, 09:35
Pode olhar o comutador da chave de ignição... Aposto que o problema esta ali.
Essa peça tem problema crônico. O bom é que não custa caro!
Vilbert
Registrado em: 26 Dez 2015, 15:57
Nome Completo: hbg
Cidade: Divinopolis
por Vilbert » 26 Dez 2015, 16:31
Resolveu? O que vc fez? O meu está assim tb
Vectra Elegance 2006 - 2.0 8v
por Thiago Menezes » 28 Dez 2015, 17:20
Vilbert escreveu:Resolveu? O que vc fez? O meu está assim tb
Da uma olhada nesse tópico abaixo:
viewtopic.php?f=45&t=4023&hilit=problema+exposto+ao+sol
É do Vectra B mas pode te ajudar :88:
HENBAR
Registrado em: 24 Ago 2015, 16:02
Nome Completo: Henrique Barcelos
Re: Problema na partida quando exposto ao sol - Vectra C
por HENBAR » 11 Jan 2016, 00:03
Estou com o mesmo problema, levei no mecanico e ele pediu pra trocar o comutador de ignição mas ate eu trocar ele colocou um fio do arranque ate a bateria pra eu não ficar a pé. Quando aconteceu o defeito abri o capo e encostei o fio no positivo da bateria e o carro ligou, o que tira a possibilidade de ser no arranque ou na bateria. troquei o comutador e continua o mesmo problema, qdo o carro fica exposto ao sol ele não dá partida, acende todo o painel. Se alguem ja resolveu esse problema por favor me ajude, não sei mais o que fazer.
por Thiago Menezes » 14 Jan 2016, 09:05
HENBAR escreveu:Estou com o mesmo problema, levei no mecanico e ele pediu pra trocar o comutador de ignição mas ate eu trocar ele colocou um fio do arranque ate a bateria pra eu não ficar a pé. Quando aconteceu o defeito abri o capo e encostei o fio no positivo da bateria e o carro ligou, o que tira a possibilidade de ser no arranque ou na bateria. troquei o comutador e continua o mesmo problema, qdo o carro fica exposto ao sol ele não dá partida, acende todo o painel. Se alguem ja resolveu esse problema por favor me ajude, não sei mais o que fazer.
HENBAR,
Da uma olhada nesse tópico abaixo, é do Vectra B mas pode te ajudar:
juniorc01
Registrado em: 13 Ago 2015, 10:51
Nome Completo: Jefferson L. N. C. Junior
Cidade: Itajubá
por juniorc01 » 16 Jan 2016, 21:03
amigo, tive o mesmo problema no meu elegance 2006, após meses de ''gambiarra'' (abri a parte de cima para deixar amostra o comutador de ignição, assim eu descobri que apertando ele, envolvendo com a mão no momento que dou a partida, ele funciona de boa).
Acontece o seguinte, a peça fica gasta por dentro, e com o calor o contato diminui por causa da dilatação do material.
Mas fica a dica, compra original mesmo sendo caro, comprei um universal e bixou o coitado, agora na partida ele da duas aceleradas para ligar !!!
Qualquer duvida só mandar ai que faço um ''how to'' para você trocar.
por Thiago Menezes » 18 Jan 2016, 08:56
juniorc01 escreveu:amigo, tive o mesmo problema no meu elegance 2006, após meses de ''gambiarra'' (abri a parte de cima para deixar amostra o comutador de ignição, assim eu descobri que apertando ele, envolvendo com a mão no momento que dou a partida, ele funciona de boa).
Boa, obrigado pelo retorno :88:
Fábio Terra
Registrado em: 21 Jan 2016, 18:33
Nome Completo: Fábio Ribas Terra
Cidade: PONTES E LACERDA
Estado: Mato Grosso
por Fábio Terra » 21 Jan 2016, 18:46
O meu esta com o mesmo problema, com bateria nova. Mas ainda não sei qual a solução.
juniorc01
Cidade: Itajubá
por juniorc01 » 22 Jan 2016, 22:19
Fábio Terra escreveu:O meu esta com o mesmo problema, com bateria nova. Mas ainda não sei qual a solução.
Comutador de partida !
diego.marques
Registrado em: 27 Jan 2016, 15:45
Nome Completo: Diego Marques da Silva
Cidade: Niterói
por diego.marques » 27 Jan 2016, 16:11
Amigos, estou vivendo esse tralma, realmente fiz teste e é comutador de ignição. Comprei um outro paralelo da Marca Marzu, uma merda. Não comprem!!!! Ao instalar, ele dava erro e mesmo sem a chave na ignição com a porta aberta ficava fazendo o barulho de quanto esquecemos a chave na ignição. Ah, e não foi só 1 que troquei não, foram 3 comutadores da MARZU!!! Resumindo, comprem Original. Em Niterói, no RJ, achei por 140$ e ML, acha-se por 80$... Abraço!!!
HENBAR
por HENBAR » 29 Jan 2016, 19:32
Tive o mesmo problema e descobri que o suporte da ignição tem uma peça que encaixa no comutador que se desgasta, ai começa a apresentar defeito no comutador. Resolvi trocando o suporte e o comutador de ignição, não precisa trocar o miolo, só precisa retira-lo e coloca-lo no novo. Só assim o defeito sumiu. Encontrei na Acyolli no RJ o comutador por 119,00 e o suporte por 220,00 e 150,00 de mão de obra. Tem retirar o volante.
Essa é a solução. Vectra GT 2009.
wsruas
Registrado em: 07 Mar 2015, 10:45
Nome Completo: Wesley Silva Ruas
Cidade: Uberlandia
Vectra C - Partida Isola. Bateria Ok
por wsruas » 06 Fev 2016, 12:48
Amigos tenho um Vectra Expressiom 07/08 e estou com um problema na hora da partida. Ao girar a chave o veiculo isola a partida. verifiquei i bateria ok bomba ok. so consigo pegar o veiculo se der um tranquinho. outra observacao que constatei foi que isso ocorre na maioria das vezes qdo o veiculo fica no sol.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 430 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:20
