Vectra C[Resolvido]Porta malas não abre no painel e na chave VectraC
42 mensagens
Re: Socorro! Porta malas n abre no painel e na chave [RESOLV
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 15:26
RicardoGLS escreveu:A minha mala abre com o contrôle, mais pra fecha a mala, tenho que aoertar o botão lá no painel, fico puto com isso..O que devo fazer? :13:
Como assim apertar o botão pra fechar? Não entendi.. :47:
ruglar70
Registrado em: 16 Fev 2015, 21:02
Nome Completo: Roberto Monteiro Uglar
por ruglar70 » 11 Mai 2015, 21:00
Porta mala não fecha
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 12 Mai 2015, 10:05
É Thiago, a mala não abre por completo, acho que é uma regulagem não sei...Qdo aperto no controle da chave a mala abre, qdo vou fechar ela não fecha, tenho que sempre lá no painel, apertar naquele desenho do carro entendeu?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 12 Mai 2015, 10:29
Ah tá, então deve ser a regulagem do trinco mesmo, coisa boba :88:
andrew.thays
Registrado em: 06 Ago 2015, 09:08
Nome Completo: Andrew Constantino
Cidade: Florianopolis
por andrew.thays » 06 Ago 2015, 11:22
CARDOLI escreveu:Boa noite Galera
O meu não abre no botão interno?:O que sera hem Vectra Elegance 2006.
O meu acabou de dar esse problema kkk não que abrir no botão interno.
2.0 8v - GNV 5° Injetado.
ArturKerop
Registrado em: 05 Nov 2015, 12:16
Nome Completo: Artur Kerop Kattendjian
Boa noite galera.
por ArturKerop » 07 Jan 2016, 21:59
Estou na praia e tranquei a chave do meu vectra elite 2.4 2006 no porta malas,já chamei o chaveiro e o mesmo não conseguiu abrir,alguém tem alguma opção para que eu possa abrir o carro,desde já agradeço.
Re: [Resolvido]Porta malas não abre no painel e na chave Vec
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 13:57
Re: Boa noite galera.
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 14:02
ArturKerop escreveu:Estou na praia e tranquei a chave do meu vectra elite 2.4 2006 no porta malas,já chamei o chaveiro e o mesmo não conseguiu abrir,alguém tem alguma opção para que eu possa abrir o carro,desde já agradeço.
Artur,
Na parta de dentro do porta malas tem uma trava de segurança de plástico, fica bem no meio ali na fechadura é só girar ela que o porta malas vai destravar. Você deita os bancos que vai ter acesso a ela.
Caso seu carro tenha GNV vai ser mais complicado, você vai ter duas opções: 1) Pedir em uma convertedora para mover o cilindro do local ou 2) pegar um pedaço de pau com uma boca tipo fazendo uma forma de chave de boca e passar pelo buraco do tampa até a trava.
Renan1
Registrado em: 17 Out 2015, 16:20
Nome Completo: Renan L. de Sousa
Cidade: Botucatu
por Renan1 » 09 Jan 2016, 00:40
Interessante..... :47:
manhososan
Registrado em: 08 Abr 2015, 23:45
Nome Completo: MARCOS ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS
Cidade: PARNAMIRIM
por manhososan » 18 Nov 2016, 12:54
andrew.thays escreveu:Fuente del Mensaje
O meu também... só está abrindo no botão interno quando quer, o carro criou vontade própria
Marquinhos do Acordeon
Fortes
Registrado em: 04 Jan 2017, 11:55
Nome Completo: Carlinhos Francisco Fortes
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por Fortes » 04 Jan 2017, 12:15
O meu também estava assim.
Agora não abre com o controle e nem pelo botão interno
somente pista as luzes quando aciona o controle.
alguém tem alguma ideia o que deve ser.:
- fuzivel
- motor queimado
- cabo quebrado
Fortes
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por Fortes » 04 Jan 2017, 14:59
Fortes escreveu:Fuente del Mensaje O meu também... só está abrindo no botão interno quando quer, o carro criou vontade própria
- fuzivel
- motor queimado
- cabo quebrado
Resolvi o problema.
Era o cabo que estava quebrado perto do amortecedor do porta mala.
Tirei a coifa por onde passa os cabos e encontrei o cabo quebrado.
Guimalessa
Registrado em: 09 Out 2016, 02:24
Nome Completo: Diogo Guimarães lessa
Cidade: Rio de janeiro
por Guimalessa » 18 Jun 2017, 02:45
Pvisentin escreveu:Fuente del Mensaje eu só fui ler depois que já tinha postado...!
Foi ótimo o seu comentário.
Vou ver se o problema do meu é esse.
Não tá chegando corrente na fechadura.
Obrigado pela dica.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 20 Jun 2017, 12:58
Guimalessa escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado pela dica.
O meu eu resolvi, foi o motorzinho que queimou, aos poucos vai perdendo força, até queimar de vez.
Celso Sanches
Registrado em: 27 Jul 2017, 10:46
Nome Completo: Celso F. Sanches
Vectra 2.0 Elegance 2011
por Celso Sanches » 27 Jul 2017, 11:20
Pessoal,
Tenho um problema com a abertura do porta mala. O botão da chave e o do painel, não abrem o porta mala.
Vocês podem recomendar um lugar que possa verificar a situação?
por Ju_Bueno » 27 Jul 2017, 12:18
Postagem movida para tópico apropriado!
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 30 Mai 2018, 16:45
Pessoal desculpe reabrir esse topico, mas possuo um Vectra Elegance 2011, e hj apos a troca da bateria meu porta mala não abre nem no controle e nem no botão interno. Quando tento abrir faz um "tec" e pisca as duas setas. Não sei se foi coincidencia o não faz logo apos a troca da bateria que isso aconteceu.
por chirola » 01 Jun 2018, 14:03
nao tem muito misterio pode ser o motor algum fio o fusivel da uma olhada se for o motor vc pode colocar um universal custam +\- 20 reais
alexandrev1
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 05 Jun 2018, 18:37
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao tem muito misterio pode ser o motor algum fio o fusivel da uma olhada se for o motor vc pode colocar um universal custam +\- 20 reais
Vlw, vou procurar um eletricista pra dar uma olhada.
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 06 Jun 2018, 07:45
alexandrev1 escreveu:Fuente del Mensaje
Alexandre, verifica se seu carro não perdeu configuração da chave, aconteceu isso comigo, tive q recodificar o controle com o carro... depois disso, normal.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 454 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:35
