Almeidão escreveu:alex bernardinelli escreveu:Olá amigos estou com problemas de vazamento de água está vazando por baixo do Radiador não sei se está furado mas está vazando por baixo tipo escorre pelo para choque gostaria de saber se ali tem alguma mangueira já olhei mas tem como se fosse uma proteção de plástico e não deixa ver se alguém me ajudar agradeço......
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
O unico lugar que pode vazar é na mangueira em cima lado direito ou embaixo lado esquerdo ou ainda no cebolão se ele tiver. Se nada disso tiver vazando, pode trocar o radiador que ele furou e vai por mim, esta peça não tem recuperação, só colocando um novo mesmo e lembrando que o do Vectra é de palheta não tubo
Roberto Terra escreveu:Bom dia a todos do clube!!!
Venho compartilhar com os amigos que o vazamento que estava ocorrendo no meu vectra, parou!!!! Com bastante paciência, fui reapertando todas as abraçadeiras, e fui acompanhando durante todas as manhãs, que era quando aparecia água na coloração do aditivo no chão. De lá pra cá, até agora não houve mais vazamento.
Obrigado pelas dicas, pois verifiquei todas as possibilidades e me ajudaram muito.
Problema RESOLVIDO!!!
Obrigado a todos!!!!
leoborgesl escreveu:Meu VB baixa água do reservatório, coisa de 0.5cm do nível máximo, a cada 15 dias. Aparentemente não tem marca de vazamento no chão nem por dentro do carro, algum tempo atrás foi feita retífica no cabeçote por corrosão na junta, em um cilindro, tb foram trocadas as mangueiras e colocado aditivo (feito pelo ex dono).
Alguma dica do q pode ser?
Thiago Menezes escreveu:leoborgesl escreveu:Meu VB baixa água do reservatório, coisa de 0.5cm do nível máximo, a cada 15 dias. Aparentemente não tem marca de vazamento no chão nem por dentro do carro, algum tempo atrás foi feita retífica no cabeçote por corrosão na junta, em um cilindro, tb foram trocadas as mangueiras e colocado aditivo (feito pelo ex dono).
Fez o teste de pressão?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 925 visitantes
