Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] Como resetar o módulo de injeção?
23 mensagens
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 11 Mai 2014, 09:46
Fala pessoal.
Gostaria de saber se é possível resetar o módulo de injeção sem o scanner do Vectra B. Tem algum procedimento para fazer isso? :47:
DarkStein
Re: como resetar módulo.
por DarkStein » 12 Mai 2014, 18:27
Resetar? Como assim, e isto existe? Ou quer apenas retirar os erros da central?
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 19:28
figueiro escreveu:Fala pessoal.
reza uma lenda que se vc desligar a bateria por um bom tempo parte dos dados gravados
serão apagados ... mas te garanto que não vai zerar tudo ...
assim dependendo do seu problema pode resolver ou não ...
figueiro
por figueiro » 13 Mai 2014, 19:42
Na verdade o problema é que aparentemente o consumo esta elevado, e desempenho não é o mesmo.
A maioria dos componentes são novos, velas e cabos, bicos, filtro de combustível, sonda, filtro Inflow, e o combustível uso sempre o mesmo posto, também não foi realizado troca da correia. :13:
Já estou ficando sem opção, será que tem mais alguma coisa que posso verificar???
DarkStein
por DarkStein » 14 Mai 2014, 08:29
Será que o motor esta fora do ponto A sonda que foi colocada é original? Isso de "resetar" central não vai mudar nada, visto que a mistura é por sinal da sonda. Pode ser uma junta com um ponto queimado, falta de compressão em um cilindro, motor fora de ponto, bomba de combustivel com pressão baixa...
por Alcir Andreoni » 14 Mai 2014, 09:29
Como já foi dito acima, não vai zerar todos os erros da ECU.
O "reset" se faz da seguinte forma:
Desligue primeiro o cabo negativo da bateria e em seguida o positivo.
Com os cabos fora da bateria, junte os dois terminais.
Após feito isso, ligue primeiro o cabo positivo e depois o negativo.
Saia com o carro andando em torno de 1,5KM somente utilizando a primeira marcha, sem esticar muito.
Ande aproximadamente 1,5km em primeira e segunda marchas, sem esticar muito.
Rode mais 1,5km usando primeira, segunda e terceira marchas, sem esticar.
Depois rode 3km descendo a lenha (com vontade!).
Volte para a garagem andando na boa para esfriar o motor.
figueiro
por figueiro » 14 Mai 2014, 21:52
Bom, não acredito que o carro esteja fora do ponto, a não ser que exista a possibilidade disso acontecer sem que haja uma intervenção. Já a bomba troquei à 2 anos.
Agora se o problema for junta queimada, seria possível notar outros sintomas, a junta do cabeçote foi trocada a 4 anos.
Vou experimentar realizar este procedimento Alcir, e ver o resultado.
DarkStein
por DarkStein » 15 Mai 2014, 08:51
figueiro escreveu:Agora se o problema for junta queimada, seria possível notar outros sintomas, a junta do cabeçote foi trocada a 4 anos.
Não é exatamente queimada... pode ter queimado em um pequeno ponto e isto esta fazendo com que a compressão no pistão não seja 100%, logo carro fica mais xoxo. Pra sentir sintomas como aquecimento e nivel de agua baixando, a junta teria de estar BEM queimada.
Mas esse de resetar central... nunca vi disso! :47:
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 11:22
DarkStein escreveu:Mas esse de resetar central... nunca vi disso! :47:
Aprendi a fazer o "reset" no CDM... :52:
DarkStein
por DarkStein » 15 Mai 2014, 13:34
Minha nossa! O pessoal do CDM tá tudo loco hahahahahaha estão apelando até pra "reset" em central!
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 14:29
Isso é velho! :38:
Não é nenhuma novidade!
figueiro
por figueiro » 15 Mai 2014, 22:24
Boa noite DarkStein,
Sabe dizer se além do carro fraco, a junta queimada entre cilindros apresenta outros sintomas. :2:
Talvez velas encharcadas, ou algum ruído diferente.
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 22:28
Quer tirar sua dúvida leve o carro no mecânico e peça para medir a compressão.
Vela enxarcada talvez não seja indício de junta queimada...
figueiro
por figueiro » 15 Mai 2014, 22:33
Beleza Alcir, vou fazer isso mesmo. :88:
DarkStein
por DarkStein » 16 Mai 2014, 10:54
figueiro escreveu:Boa noite DarkStein,
Cara quando a junta esta queimada em um pequeno ponto, a agua começa a evaporar. Vai perceber se tiver que completar a agua mais frequentemente.
Outra coisa, não quer dizer que tu trocou a bomba de combustivel a 2 anos que ainda esteja mantendo a pressão e vazão correta. Carro fraco são muitos ou um único fator.
figueiro
por figueiro » 26 Mai 2014, 19:43
Então pessoal, medi a pressão da bomba e a mesma está com 2,1 Bar.
Vou realizar a troca para ver o resultado.
wesleydux
Registrado em: 03 Dez 2015, 15:10
Nome Completo: jose roberto
Cidade: gama
por wesleydux » 30 Dez 2015, 19:18
fiz reset meu carro nao pega ele apaga o painel como se tivesse um curto vectra
2001
:15:
por Almeidão » 03 Jan 2016, 15:07
Qual o motivo de voce ter feito reset? Se o painel apaga é possível ser o comutador.
Interessante que eu dei uma lida para ver de onde vinha o seu problema e não vi se foi solucionado o problema do figueiredo e ele ainda informa que o ponto errado não é afinal ele não trocou a correia. Bem, trocou a bomba d'água. Meu Deus, para trocar a bomba tem que soltar a correia e ao recolocar pode sim colocar fora do ponto.
figueiro
Re: [Dúvida] Como resetar o módulo de injeção?
por figueiro » 04 Jan 2016, 18:18
Fala Almeida,
Não troquei a bomba de água, foi a bomba de combustível.
Att.
por Almeidão » 04 Jan 2016, 18:42
Ok, agora sim explicado. E se ela tiver problema o carro fica bem fraco mesmo.
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 513 visitantes
