PreparaçãoVectra 2.2 8v 160CV
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Vectra 2.2 8v 160CV
por Renato_RJ » 26 Dez 2015, 11:56
Galera, esse número é difícil nesse caso? o carro tem 123CV de fábrica, queria ele nas casas dos 160~170Cvs... Penso mais em aspro, pois turbo não teria como legalizar e não quero dor de kbça com os zomi da lei... Oque teria que fazer pra ter um carro nessa potencia? Custo médio? Consumo ficaria tenso?
Escape dimensionado, pensei no coletor 4x1, mas não queria rancar o catalizador nem deixar muito barulhento, viagens ficaria sem condições...
Jonathan_.
Registrado em: 06 Jul 2013, 10:59
Nome Completo: Jonathan Andrioli
Cidade: Barão
Re: Vectra 2.2 8v 160CV
por Jonathan_. » 30 Dez 2015, 11:29
Cabeçote roletado
coletor de plastico
bicos flex
pistões do monza alcool
escape 4x1
reprogramação da ecu
rodando no etanol
vai te dar algo perto disso. vai gastar uns 2k fora MO.
consumo não sei precisar, depende de como e onde vc anda.
No matter what you drive, drive fast.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 05 Jan 2016, 07:58
Brother, foi mal pela demora na resposta, tinha viajado e esqueci o note em casa...
Então cara, não tinha ideia de colocar ele no álcool, quando era mais novo, já passei muito sufoco no carro do meu avô no inverno... Tenho trauma de álcool... kkk...
Sobre o cabeçote roletado, oque seria melhor, um roletado, ou fazer o serviço com o bylula?
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 09 Jan 2016, 12:26
carro injetado com partida a frio não tem trauma.
cabeçote roletado tem um custo x beneficio maior. preparar o seu vai gastar uma nota e vai continuar com o problema cronico de tucho e balancim desse cabeçote.
mas pra render isso na gasolina vai ter que mexer em comando, e comando pra roletado que eu saiba é só o carlini. tenho nem ideia de como ta o preço dos comandos dele, mas não é barato.
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 11 Jan 2016, 18:55
Tenho um colega daqui da cidade que colocou o cabeçote roletado, porém não mudou coletor, estou analisando com ele, mas será que o ganho atinge os 12 cv? ou tem que qer com o coletor de plastico?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
GabrielUberti
Registrado em: 05 Fev 2015, 00:17
Nome Completo: Gabriel Uberti
Cidade: Lajeado
por GabrielUberti » 21 Jan 2016, 22:22
Renato_RJ escreveu:Galera, esse número é difícil nesse caso? o carro tem 123CV de fábrica, queria ele nas casas dos 160~170Cvs... Penso mais em aspro, pois turbo não teria como legalizar e não quero dor de kbça com os zomi da lei... Oque teria que fazer pra ter um carro nessa potencia? Custo médio? Consumo ficaria tenso?
Já que falaram em trocar cabeçote, e se tu estiver disposto a mexer nele mesmo... Para atingir essa potência na gasolina, coloque o 16v. Aí vem fácil fácil. Porque original, que é BEM LIMITADO, o 2.2 16v ja tem 138cv. Pegue o coletor de admissão original dos 16v, se tiver R$ aproveite e de uma preparada no fluxo dele, porque o fluxo original dele é bem mais ou menos. Faça o de Escape 4x1, e remova o catalisador colocando um abafador pequeno no lugar, daí não terá barulheira, nem a contrapressão do catalisador, que é pequena, mas ja pega algo do motor. Ache alguém que faça a reprogramação do chip, mas vá em alguém de bastante confiança, porque isso é receita pra gastar mais do que anda, tem ficar perfeito o acerto, se necessário, instale outra lambda (ou use a original mesmo, mas separado acho melhor) comum no sistema só pra por um hallmeter, aí sim terá bastante precisão. Acho que seria isso. Com certeza vem o que tu quer, acho até que vem mais.
rmilho
Registrado em: 06 Jan 2016, 23:58
Nome Completo: Robson Vivan
Cidade: Campinas
por rmilho » 16 Fev 2016, 00:56
quer acrescentar quase 40% de potência mas não quer turbo, não quer alcool, não quer cabecote... só sobra uma coisa pra você: nitro.
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 16 Fev 2016, 08:38
É galera, vou ter que abandonar o projeto por enquanto... Resolvi casar ano que vem e não vou poder mexer com isso por agora... Mas não desisti da ideia... Quando eu fizer, postarei o resultado pra galera... Quem sabe até lá o governo num libera o turbo denovo, turbo eu quero, mas quero legalizado...
Obrigado a todos!
PERSEU
Registrado em: 29 Mai 2015, 18:11
Nome Completo: Rodrigo Caldas
Cidade: RIO DE JANEIRO
Vectra 2.2 8v 160CV
por PERSEU » 28 Fev 2017, 01:11
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1597 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:56
