GeralSOMENTE PARA QUEM TEM TID OU RELOGIO
30 mensagens
Re: SOMENTE PARA QUEM TEM TID OU RELOGIO
por JoãodoValle » 25 Set 2015, 13:16
Boa pergunta... Acho que o arquiteto tem diagramas elétricos completos do vectra, acho que deve ter algo a respeito
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 25 Set 2015, 14:10
Já que vou ter que desmontar tudo para investigar porque essa lampada está acesa, vou aguardar alguma informação, e enquanto isso, vou vasculhar a Net atrás do diagrama.
Alex Palmeira
Registrado em: 16 Nov 2015, 20:00
Nome Completo: Alex Palmeira
Cidade: Bauru
por Alex Palmeira » 25 Dez 2015, 22:06
Só pra tirar minha duvida, fora o mid (sistema completo), o tid (sistema triplo hora, data e temp.) existe apenas relogio?
O meu é um vectra GLS ano 2000, completo ate couro de fabrica possui, mas pecou no mid e tid, possui apenas hora, fiquei sabendo que ligando alguns sensores como o de temperatura ele funcionaria que seria no caso o tid, então pelo que vi minhas esperanças se foram, compensa mais por um mid ou tid, visto que mid terei que trocar a chave de seta e alguns sensores pra total funcionalidade, me ajudem.
por JoãodoValle » 25 Dez 2015, 22:19
Alex, no seu caso é apenas relógio mesmo, nao tem segredo.
Eu recomendaria altamente colocar o mid, coloquei no meu a um ano e estou muito satisfeito, ajuda ate o diagnóstico do funcionamento do motor ja que informa o consumo instantâneo, por exemplo vc nota algo errado com motor se o consumo subir de uma hora pra outra.
Sobre chave relaxe, é parte mais barata da brincadeira rsrs, nao custa mais que 80,00. Caro mesmo é o Mid, com sorte encontrará na Internet de 300,00 ate 800,00.
Sobre os sensores na moral nao compensa muito colocar todos, apenas arrefecimento e oleo do motor que sao os mais faceis, depois vem pastilhas de freio, lanternas entre outros, mas ja ficará realizado com as funções que seu carro ja vem de fabrica como autonomia, consumo medio e instantâneo, litragem usada, temperatura etc.
No fórum tem todo material necessário pra isso, use a busca nos termos: instalar mid vectra gls
Vai encontrar tudo que precisa saber lá.
Alex Palmeira
Cidade: Bauru
por Alex Palmeira » 25 Dez 2015, 22:32
Fala João beleza? Então sobre o mid já havia pesquisado e muito, realmente os preços são na média que me disse, duro que comprar algo usado pela Internet é meio um tiro no escuro, moro em Bauru e por aqui não possui muitos desmanches queria retirar em mãos, duro é ter um baíta de um carro com um simples relógio, mas mesmo pagando 800 reais não acho tão caro pra um baíta up no carro, abraço.
por JoãodoValle » 26 Dez 2015, 10:23
Show cara. Mas mercado livre é tranquilo, esse tipo de peça não se acha novo com garantia, nota e duas balinhas de troco rsrs.
E Mid se for do conector cinza não tem com o que se preocupar, se tiver funcionando no ato da compra ta tranquilo, agora se nao funcionar vc bloqueia o pagamento e devolve pro vendedor na maior segurança.
Vc ir direto em desmanche acredito ser mais impossivel ainda, mesmo em cidades maiores.
Bom fica a dica, compra pela Internet depende de vc mesmo pra ser segura rsrs.
Alex Palmeira
Cidade: Bauru
por Alex Palmeira » 26 Dez 2015, 11:32
Valeu denovo João, me incentivou achei um zero com conector cinza por 350, só estou com uma dúvida o meu por ser apenas relógio é conector amarelo correto?, aí é só fazer as mudanças de um para o outro é isso mesmo? Abraço
por JoãodoValle » 26 Dez 2015, 12:44
Opa que bom que convenceu vai gostar do resultado.
Então para esses detalhes de mudança basta seguir os passos do tópico que indiquei a vc, la vc tem tudo que precisa saber.
Só adverto, tente comprar junto o chicote cinza pois vai precisar.
Alex Palmeira
Cidade: Bauru
por Alex Palmeira » 26 Dez 2015, 14:08
João sem quere alongar o tópico, mas surgiu uma complicação no que se refere ao conector cinza, pois não acompanha no mid, e não consigo achar pra venda, tem ideia de algum site ou algum lugar no qual eu ache pra venda e a chave de seta tambem.
Joshua
Registrado em: 19 Mar 2017, 15:40
Nome Completo: Estevão Joshua Henrique
por Joshua » 29 Mar 2017, 12:54
Oi Gente,
No meu MID tem tipo um telefone e um circulo....
Alguém sabe me informar o que são estes símbolos???
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 239 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:50
