alexandrerb escreveu:Ok eu ja estou fazendo isso desde ontem, e na gasolina o carro fica oscilando o conta giro coisa minima, e quando acelero devagar elhe da uma embolada e depois dispara...
fica horrível de andar,parece carro carburado,querendo afogar,em momento algum ele desliga, mas perde a força, a luz de anomalia acende qndo acelera, e apaga quando desacelera, ontem dia 15/01 foi feita limpeza dos bicos, limpeza do tbi,sensor map,atuador da marcha lenta,troca do sensor de rotação, bobina,sensor de temperatura, válvula termostática,filtro de ar,filtro de gasolina, foi medida a pressão da bomba e está normal, velas e cabos não tem 20 dias que foi trocado...eu não sei oq fazer mais
,eu fiz o teste da luz de anomalia e deu o erro 15 que é ALTA TENSÃO NO CIRCUITO DO SENSOR DE TEMPERATURA.,a única coisa que eu não mechi foi na sonda lambda, mas desacredito ser ela pelo fato dos problemas só ocorrerem com o motor acima dos 85°...eu não sei mais o que fazer com esse carro....alguém pode me ajudar?
lucas 017 escreveu:bom dia galera,depois de varias peças trocadas,enfim meu problema foi resolvido,era a SONDA LAMBDA,a mesma se encontrava travada e com grande indício de ser original do carro,pois nela estava gravado o nº do chassis dele,mas emfim resolvi,agora ele esta melhor do que nunca,agradeço a quem me ajudou.
bom dia...
Yurisp3 escreveu:Bom pessoal no meu caso conversei com antigo dono , ele falou que andava so no gas , completei tanque de gasolina v-power engasco no começo mais o desempenho melhor e muito mas mesmo assim levarei no mecânico apos carnaval. Obg a todos
Yurisp3 escreveu:Bom galera peguei o carro faz pouco tempo , e percebi que no GNV o carro desenvolve bem , mais quando boto na gasolina carro falha fica sem força o que pode ser isso .
Des de já agradeço a ajuda
creathive escreveu:Parece bomba mesmo. Tenta achar um lugar que teste ela em bancada.
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 369 visitantes
