Vectra BCarro falhando/cortando - Vectra B
140 mensagens
jalmeida
Registrado em: 06 Mai 2014, 09:26
Nome Completo: João Paulo Guimarães de Almeida
Cidade: Ubiratã
por jalmeida » 06 Mai 2014, 11:26
E ai galera? Estou com um Vectra GLS 99 2.2, ele funciona direitinho quando está com motor frio, mas depois que ando um pouco com ele, e a temperatura chega por volta dos 90 Cº , ele começa a falhar.... e não está baixando água e nem óleo, acredito que não seja junta.
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
Re: Vectra B falhado quando esquenta o motor
por msdoug2000 » 06 Mai 2014, 21:27
verificar os bicos injetores podem estar com problema de vasão
por Thiago Menezes » 07 Mai 2014, 09:15
Seu carro tem GNV amigo?
Fabiano Silva
Registrado em: 30 Out 2013, 14:17
Nome Completo: Fabiano Silva
Cidade: Serra
Motor Falhando!!!!
por Fabiano Silva » 09 Mai 2014, 14:39
Boa Tarde Galera dos VECTRAAAAAS!!!!!
Gente estou com um problema no meu carango!!!!
Há dois meses qd eu fui sair com meu carro, funcionei ele normal, e andei +- uns 50 metros só, o carro desligou do nada, parou de funcionar...ai tentei dar varias partidas com ele, e ele ameaçava em funcionar e não pegava, chegou um momento que ele nem partida tava dando mais. Ai levei ele em um eletricista, e o kara ficou com o carro lá uma semana!!! " Deus me livre q sofrimento"... No fim das contas o kara disse que minha central eletronica não estava mais funcionando, que tinha queimado a central, e por isso o carro não estava mandando mais gasolina pros bicos, arrumaram a central eletronica, e o carro pegou, só que hj em dia o carro anda normal as vezes, mas as vezes eu estou d boa, andando e ele começa a falhar do nada, ai morre sozinho, ai dou a partida d novo, e ele funciona normal, depois o problema volta de novo, fica falhando qd passa de 2mil giros e morre sózinho, eu não sei o q faço, será que alguém pode me ajudar??????
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Motor Falhando!!!!
por RicardoGLS » 09 Mai 2014, 15:06
Acho que o problema do seu carro não era a central não! veja o sensor de rotação, talvez seja ele. Acredito que esse mecânico meteu a faca em vc :120:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Fabiano Silva
Cidade: Serra
por Fabiano Silva » 12 Mai 2014, 11:31
Obrigado!!!
Só queria tirar essa simples dúvida!!!!
gu7to
Registrado em: 26 Jan 2014, 09:58
Nome Completo: Paulo Vivan
Cidade: Toledo
por gu7to » 12 Mai 2014, 16:40
Cara, o escapamento do seu carro é original? O meu está com o mesmo problema, e eu desconfio que é culpa do escape com maior vazão, já que depois dos 90º, quando o torque diminui, o ronco fica muito alto... Acho que está interferindo na resposta de algum sensor...
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2014, 17:25
Deixa eu fazer uma pergunta.
Como está a captação de ar para o filtro? :47:
jalmeida
Cidade: Ubiratã
por jalmeida » 13 Mai 2014, 11:27
Resolvido galera, levei ao mecânico e o carro aparentemente não tinha nada, foi apenas gasolina de má qualidade.
por Alcir Andreoni » 13 Mai 2014, 11:34
jalmeida escreveu:Resolvido galera, levei ao mecânico e o carro aparentemente não tinha nada, foi apenas gasolina de má qualidade.
Que bom que foi simples... :88:
fredy.schlag
Registrado em: 17 Jun 2013, 11:43
Nome Completo: Fredy Schlag
Cidade: Blumenau
[VECTRA B] AJUDA - Motor falhando
por fredy.schlag » 11 Nov 2014, 22:01
Boa noite,
pessoal meu Vectra esta falhando de vez em quando, parece que não está queimando o combustível direito.
Ele falha tanto na gasolina como também no GNV, o interessante que ele falha apenas depois de andar uns 20~30km e nem sempre falha. No GNV ele até chegou a dar o backfire, agora estou cuidando, a primeira vez que falha, já passo para a gasolina, mesmo assim, na gasolina ainda falha.
Já troquei as velas, cabos de vela e bobina, e ainda continua falhando. Percebi que ele falha mais quando a rotação está baixa (média de 2000rpm), geralmente ao acelerar mais ele não falha tanto.
Tenho um Vectra B 98 2.0 8v.
Alguém já passou por está situação ou parecida? Tem alguma ideia do que deve ser trocado?
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
Re: [VECTRA B] AJUDA - Motor falhando
por DANIEL HIGA » 12 Nov 2014, 02:20
fredy.schlag escreveu:Boa noite,
Boa dia Fredy, o seu GNV tem uma peça chamada Motor de passo? Que fica instalada na mangueira que vai do redutor para o coletor de ar? Alguns tem um parafuso com uma mola no lugar desse motor, usa um módulo acho que o Tury 2100.
O meu Vectra tinha o parafuso e instalei o Motor de passo e o Módulo para controla-lo be ai começou o problema.
Depois de um tempo começou a falhar tanto na gasolina como no GNV, pensei que eram os cabos, velas, bobinas, etc... porque se falha nos 2 combustíveis o mais provável é que seja o sistema se ignição. Mas era o Módulo... joguei fora.
Se o seu tiver, quando começar a falhar, pare o carro e desconecte o cabo do motor de passo e conecte novamente, se para de falhar é ele o causador.
Ah, verificou o Filtro de Ar?
Abraços e boa sorte.
romulo santos
Registrado em: 10 Jun 2014, 23:27
Nome Completo: Romulo loureiro dos santos
Cidade: rio de janeiro
vectra embolando na gasolina
por romulo santos » 23 Jan 2015, 21:52
fala ai galera to com um problema no meu vectra q ta me deixando muuuuuito chateado venho aki como uma ultima alternativa alguem q ja tenha passado por algo parecido . enfim e o seguinte
tenho um vectra cd 97 2.0 16v completo com gnv e o mesmo guando comprei nao funcionava na gasolina e o antigo dono falo q era 1 bico q estava ruim ate ai tudo bem fui verificar e estava certo um bico tava queimado penei um pouco pra achar o bico lugar nenhum tinha ai essa semana apareceu um vectra igual ao meu vendendo peças acabei comprando logo a flauta completa fiz a limpeza de bico troquei o filtro de combustivel e fiz uma limpeza no TBI ai o carro pareci dar falta de combustivel toda vez q acelera pois toda vez q acelero o giro cai se eu ficar pisando o carro ate morre e se ei ficar dando toques no acelerador as veses ele sobe o giro mais vai embolando isso tudo antes de chegar no 3000 giros depois vai normal dai troquei a bomba de combustivel e continua do mesmo jeito
alguem pode mi ajudar
ja to aguniado !!!!
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: vectra embolando na gasolina
por DionVieira » 26 Jan 2015, 16:21
Umas perguntas meio bobas mas tem que ser feitas:
Trocou o filtro de Combustível?
Tinha gasolina velha no tanque?
Fez uma limpeza no tanque antes de usar?
Abasteceu com Comum ou aditivada?
GustavoKrupp
Registrado em: 29 Jan 2015, 11:00
Nome Completo: Gustavo Krupp
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por GustavoKrupp » 29 Jan 2015, 11:06
Dá uma olhada no sensor de rotação do motor. Mas o mais interessante é fazer a leitura do modulo (scan) para detectar os erros gravados.
Me responde uma pergunta. Seu Vectra é 16V, é automático e tem GVN é isso?
Cara, o que você acha do GNV? Já deu algum problema no motor por causa do GNV? Qual é o consumo do seu carro? Seu GNV é de 3° ou 5° geração?
Qual é a média por m³? O carro ficou mais fraco?
romulo santos
por romulo santos » 01 Mar 2015, 08:46
pow ja troquei o filtro de combustivel fiz uma limpesa no tanque e botei gasolina podium e mesmo assim vou levar o carro pra passar no scanner !
ja me falaram desse sensor de rotação mais esse nao sei trocar mais vou da uma olhada nisso !
meu carro e cd 2.0 16v manual com gnv nunca tive problema com o motor por isso i eu acho o carro bem enconomico e com uma resposta rapida e andando bem (180km/h com ar ligado no gnv) meu gnv e terceira geração de 18 mt³ com ele cheio faço 200 km ate mais dependendo do transito e de como dirijo
Re: Carro falhando - Vectra B
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 11:52
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
alexandrerb
Registrado em: 11 Jan 2015, 21:56
Nome Completo: alexandre ramos baptista
Re: [Resolvido] Carro falhando - Vectra A
por alexandrerb » 22 Dez 2015, 08:41
Bom dia pessoal, eatou com um probleminha no meu parecido. A mais ou menos uns 3 meses troquei as velas e os cabos blz funcionou muito bem, so que agora a uns 3 dias atrás ele começou a dar umas falhadas no gnv bem pequena, dai ia e voltava as falhas logo passei pra gasolina para ver se também apresentava o mesmo problema. Deu sim mais muito pouco. Alguem sabe o que pode ser?
por Thiago Menezes » 22 Dez 2015, 08:47
alexandrerb escreveu:Bom dia pessoal, eatou com um probleminha no meu parecido. A mais ou menos uns 3 meses troquei as velas e os cabos blz funcionou muito bem, so que agora a uns 3 dias atrás ele começou a dar umas falhadas no gnv bem pequena, dai ia e voltava as falhas logo passei pra gasolina para ver se também apresentava o mesmo problema. Deu sim mais muito pouco. Alguem sabe o que pode ser?
Alexandre,
Você precisa verificar onde está ocorrendo o problema inicial da falha, isole o sistema de GNV por uns dias e rode apenas na gasolina para ver como o carro se comporta. Caso rode normal o problema vai está no GNV e bem provável ser o simulador/emulador de sonda.
O carro apresenta alguma luz de anomalia no painel quando ocorre a falha? :47:
alexandrerb
por alexandrerb » 22 Dez 2015, 10:56
Ok eu ja estou fazendo isso desde ontem, e na gasolina o carro fica oscilando o conta giro coisa minima, e quando acelero devagar elhe da uma embolada e depois dispara...
140 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 370 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:55
