Faça você mesmo / TutoriaisHOW-TO – REGULAGEM/TROCA DA BUCHA DO TRAMBULADOR CAMBIO F23
52 mensagens
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Re: HOW-TO – REGULAGEM/TROCA DA BUCHA DO TRAMBULADOR CAMBIO
por leoborgesl » 08 Dez 2015, 21:00
corsa turbo escreveu:
leoborgesl escreveu:Essa bucha ainda encontra original GM?
A GM não vende apenas bucha, apenas a alavanca inteira.
att,
Então me resta achar uma de boa qualidade! :/
kleybarroso
Registrado em: 13 Jan 2015, 20:08
Nome Completo: cleison c. dos santos barroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 17 Dez 2015, 14:31
Fiz esse procedimento na coragem...nem sabia que tinha esse how-to ...
parabéns pelo tópico !!!!!!!!!!
NA net vende as buchas...tem uns dois anos que n comprei mais.... mas se não encontrarem, dirija-se ao torneiro mecânico e leve a peça antiga que eles fazem uma similar !!!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Dez 2015, 17:30
No meu caso tem uma folga excessiva mesmo estando engatado, em qquer marcha, além do fato de que a 1 e 2 marcha são difíceis de engatar. A 3 marcha na maioria das vezes raspa.
Para resolver seria essa solução do tópico ou seria necessário trocar as buchas/retentores que vão no câmbio (cofre do motor)?
Vectra GLS 2.2 8v (ré para trás)
kleybarroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 17 Dez 2015, 17:53
leoborgesl escreveu:No meu caso tem uma folga excessiva mesmo estando engatado, em qquer marcha, além do fato de que a 1 e 2 marcha são difíceis de engatar. A 3 marcha na maioria das vezes raspa.
Parceiro...nesta situação foi parecido com a minha...regulagem dos cabos e possivelmente troca da bucha.
vc primeiro troca a bucha e depois de instalada vc parte para regulagem dos cabos
ai vc terá que soltar uma presilha e ir testando as posições... até ser mais cabível a entrada das marchas...e da mesma forma vc faz no segundo cabo...solta a travinha de plastico e vai testando até perceber que as marchas entram suaves...!!! :2: :88:
Alexsandro araujo
Registrado em: 17 Dez 2015, 16:33
Nome Completo: ALEXSSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por Alexsandro araujo » 17 Dez 2015, 18:10
Parabéns auto explicativo top.
show :88:
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Dez 2015, 20:12
kleybarroso escreveu:
A questão da regulagem que vc falou eu não entendi bem, pelo que li nesse post entendi que a regulagem é feita de uma única forma, por aquela trava que vai atrás da alavanca.
kleybarroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 17 Dez 2015, 20:49
leoBorges na minha situação quando comprei a bucha... ela n Véio com a marcação dos furos corretos na bucha nova...para o encaixe da trava... ela tava meio fora do padrão... isso, por motivo de ser difícil encontrar a peça original, quando comprei essa bucha ela n era original, daí quando tentei fazer o procedimento correto conforme o tópico, a regulagem n ficou a contento... ai tive que achar o ponto certo do Cabo 1 e 2... deu trabalho mas com paciencia consegui achar uma regulagem filé que atendesse todas as marchas.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
Editado pela última vez por kleybarroso em 17 Dez 2015, 21:07, em um total de 1 vez.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Dez 2015, 21:07
kleybarroso escreveu:leoBorges na minha situação quando comprei a bucha... ela n Véio com a marcação dos furos corretos na bucha nova...para o encaixe da trava... ela tava meio fora do padrão... então quando conectei os cabos e fiz o procedimento correto conforme o tópico, a regulagem n ficou a contento... ai tive que achar o ponto certo do Cabo 1 e 2... deu trabalho mas conseguir achar uma regulagem filé que atendesse todas as marchas.
Entendi.. aí é zicaa hein!!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 18 Dez 2015, 13:42
Tive olhando... pelo jeito a troca da bucha vai melhorar bem a questão do engate da marcha, porém notei tb que tem uma folga na articulação que fica acima do câmbio, onde ficam os cabos que vem da alavanca.
Essa folga tem alguma regulagem ou ajuste externo ou nesse caso o problema é dentro do câmbio?
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Dez 2015, 10:37
Pô ninguém para tirar minha dúvida acima? :47:
Outra dúvida que tenho, com o que posso retirar a graxa velha? Tipo, algum produto ou de usa apenas um pano...
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 21 Dez 2015, 22:40
leoborgesl escreveu:Pô ninguém para tirar minha dúvida acima? :47:
k
Mas rapaz! Hoje paguei um mico lascado. Troquei as bchas da gaiola do trambulador e quando estava quase tudo montado no lugar descobri que havia montado a alavanca invertida. Tive que refazer todo o trabalho. Bem pelo menos aprendi.
Mas aquelas buchinhas que vao na parte em cima do cambio que voce mencionou tambem ppdem dar problema de engate nas marchas e quando isso acontece tambem precisam ser trocadas. mas o ponto mais critico, onde pode dar mais problemas eh no piino da junta bem acima da caixa, se ti er muita folga torna muito dificil o engate das marchas. Parece que tem topico aqui no forum que mostra como trocar.
Quanto a limpeza, evite produtos com base de petrolio, limpe o maximo que puder com um trapo ou estopa sem deixae fiapos, depois pode completar a limpeza com um pano ou estopa embebida com aolcool. Acho que eh o melhor, bem eh o que eu faria.
Qanto ao lubrificante, procure usar graxa a base de silicone, nunca graxa comum, pois tem solvente de petroleo e destroi o material do trambulador.
Espero ter ajudado, talvez outos vectrados tem ideias melhores. :47:
Abracos
Gilmar
Papai e mamãe eram felizes
corsa turbo
por corsa turbo » 22 Dez 2015, 22:22
leoborgesl escreveu:Tive olhando... pelo jeito a troca da bucha vai melhorar bem a questão do engate da marcha, porém notei tb que tem uma folga na articulação que fica acima do câmbio, onde ficam os cabos que vem da alavanca.
Ba noite. não tive tempo de pesquisar, mas eu sei que vendem as buchas/encaixes dos cabos no cambio tb... mas isso não descarga a posibilidade de ter folga interna.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 23 Dez 2015, 10:41
Gilmar Martins escreveu:
k
Abracos
Gilmar
Ajudou bastante!
A princípio iria usar graxa branca, mas vou procurar uma de silicone, ou talvez até usar vaselina.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 23 Dez 2015, 10:44
att
Pelo que vi acho q nas buchas da ponta do cabo não tem folga, pode ser interna mesmo! :/
Se for interna, só desmontando o câmbio para resolver?
Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 25 Dez 2015, 07:52
Pois então, o meu Vectra é 97 e não tem cabos mas é um varão que vem da alavanca do câmbio e depois da parede corta fogo tem várias conexões até chegar a caixa. Antes de chegar na caixa há uma junta com um pino, semelhante à do Monza. Esse pino (da junta) costuma gastar devido ao uso e pode dar folga dificultando o engate. Não sei se no seu Vectra é semelhante. Pode acontecer, mas não é comum dar problema de desgaste interno. Para falar a verdade, eu tive 5 Monzas, atualmente possuo um com 25 anos e 200.000 km e não há folga interna, o meu Vectra está com 135.000 km e não apresenta nenhuma folga interna. Portanto é quase certo que sejam as conexões externas.
Abraços,
Gilmar
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 25 Dez 2015, 10:10
Gilmar Martins escreveu:Pois então, o meu Vectra é 97 e não tem cabos mas é um varão que vem da alavanca do câmbio e depois da parede corta fogo tem várias conexões até chegar a caixa. Antes de chegar na caixa há uma junta com um pino, semelhante à do Monza. Esse pino (da junta) costuma gastar devido ao uso e pode dar folga dificultando o engate. Não sei se no seu Vectra é semelhante. Pode acontecer, mas não é comum dar problema de desgaste interno. Para falar a verdade, eu tive 5 Monzas, atualmente possuo um com 25 anos e 200.000 km e não há folga interna, o meu Vectra está com 135.000 km e não apresenta nenhuma folga interna. Portanto é quase certo que sejam as conexões externas.
Abraços,
Gilmar
Tomara viu, a princípio vou fazer os procedimentos desse how-to e ver o resultado.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 30 Dez 2015, 14:55
Fiz o procedimento e esse tópico ajudou bastante!
A dificuldade de engatar 1 e 2 marcha foi resolvido, porém ainda ficou uma pequena folga, tanto ponto morto quanto a marcha engatada, a folga é qdo mexe a alavanca para os lados.
Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 31 Dez 2015, 07:44
leoborgesl escreveu:Fiz o procedimento e esse tópico ajudou bastante!
No meu caso tambem ficou pequena folga que ao meu ver eh normal.
abracos,
Gilmar
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Jan 2016, 08:18
BOm dia.
Bom 2016 para todos.
Como Gilmar falou acima, uma folga é normal, tem que haver, se não tiver o sistema não funciona. basta avaliar se é o padrão ou se realmente está alem do que é preciso.
att,
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 01 Jan 2016, 11:59
corsa turbo escreveu:BOm dia.
att,
Como posso avaliar se está normal?
52 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1429 visitantes
