Vectra CLuz De Injeção - Vectra C
165 mensagens
corsa turbo
Re: Luz da Injeção Acesa - Vectra B
por corsa turbo » 07 Dez 2015, 14:26
É dificil falar com tão pouca informação.. tente rastrear, ver qual codigo apresenta.. medir pressão da linha de combustivel..
hj o carro tem muitas variaveis que ocasione luz de injeção acender e mais N para o carro parar de funcionar.. pode ter relação ou não.... entçao é dificil alguem falar algo...
Ex. a luz ter acendido pode ser por conbustivel adulterado, pela mudança do combiustivel e a central interprestar alguma informação diferente (como pulso do tempo de injeção, leitura da sonda) ou talvez mera coincidencia, pode ter sido um sensor de rotação e que veio parar o carro agora.... ou o carro parou agora pq a bomba de ocmbustivel ta com baixa pressão/eficiencia....
é muito dificil falar sem vc apresentar infirmações e testes.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 07 Dez 2015, 14:55
Vou levar meu carro agora na oficina, ou melhor, rebocá-lo até lá..pq agora nem pegar mais.
Re: Luz De Injeção - Vectra C
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 15:13
Mensagens movidas, pois tratam do tema do tópico :88:
alexandrev1
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 07 Dez 2015, 17:16
Pessoal, o mecânico veio aqui em casa e constatou que o problema do carro não pegar era o relé (nº da peça GM 90 494 959). Agora ta funcionando normal. Mas a luz da injeção ainda esta acesa, amanha de manha vou passar o scanner para ver no que se trata.
por Arquiteto » 07 Dez 2015, 21:19
blz alexandre legal vc colocar o que estava causando o problema
depois do diagnostico do scaner compartilha aqui tambem
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 08 Dez 2015, 22:25
Boa noite galera
Tenho um vectra 98 GLS 2.0 8v e estou com o seguinte problema. A luz da injeção acende um tempo depois apaga e acende de novo e fica assim o tempo todo.Começou a acontecer isto depois que troquei os discos e as pastilhas, o que achei estranho é que meu carro não tem ABS.Alguém já passou por isso?
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 08 Dez 2015, 22:46
Guillas escreveu:Boa noite galera
Tente fazer o auto-diagnóstico da injeção e ver qual erro mostra. Aqui no fórum tem a descrição detalhada de como fazer.
Pelas características pode ser a sonda lambda, mas faz o diagnóstico pra ter certeza.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 09 Dez 2015, 18:54
Dito e feito jeferson, passei o scanner tech opel2 e deu tensão baixa na sonda e mistura pobre erros 38 e 44
Enviado do meu DASH 5.0+ através de Tapatalk
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 11 Dez 2015, 08:40
Bom dia galera, SONDA LAMBDA BAIXA TENSÃO E MISTURA POBRE RESOLVIDO
Conforme havia relatado meu problema com a sonda lambda dei uma pesquisada e achei um vídeo do Dr Carro explicando e dando dicas sobre esse sensor, e o meu problema era baixa tensão e mistura pobre, e descobri que no meu carro havia uma emenda feita à mão, igual aquelas que você desencapa as pontas do fio e junta torcendo elas e passa fita isolante, no meu caso essa emenda estava encostando na malha de aterramento do fio, dessa maneira ficava dando mal contato e a luz apagava e acendia as vezes.Desencostei essa emenda da malha de terra e resolvido, isolei bem e voltou a funcionar normalmente.Agora preciso refazer esse chicote para ficar sem emenda e ficar um serviço bem feito.
Abraço galera.
alexandrev1
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 28 Dez 2015, 18:18
Arquiteto escreveu:blz alexandre legal vc colocar o que estava causando o problema
Pessoal HJ passei o scanner da Bosh, e acusou somente baixa tensão da Sonda Lambda e Mistura Pobre, o mecânico conseguir apagar a luz da injeção do painel e como eu só ando no Álcool ele me sugeriu colocar uns 15 litros de gasolina Aditivada para que a sonda reconheça o combustível Gasolina. Por enquanto o problema esta resolvido.
cleiton pará
Registrado em: 11 Nov 2014, 14:38
Nome Completo: cleiton da silva barros
Cidade: poranga
por cleiton pará » 11 Jan 2016, 15:20
alexandrev1 escreveu:
boa tarde pessoal do cube.
Como faço para por fotos aqui,tirei umas fotos da medição de pressão da bomba de combustivel do meu vectra 99 2.2 8v.
Eu mesmo testei com um monometro de um amigo meu que tem oficina.
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 15:29
cleiton pará escreveu:
Cleiton,
Na parte superior do site, abaixo do banner tem escrito ''EnviarFoto'' dai você carrega a foto que deseja e copia o link inteiro que aparecer e colocar onde você digita mensagens e envia :88:
cleiton pará
Cidade: poranga
por cleiton pará » 11 Jan 2016, 15:35
blz vo tentar obrigado.
cleiton pará
Cidade: poranga
por cleiton pará » 11 Jan 2016, 15:59
cleiton pará escreveu:blz vo tentar obrigado.
Pessoal ta a pressão da minha bomba vectra 2.2 8v 99.
a primeira foto e com o motor em marcha lenta em neutro com a mangueira de vacuo no regulador de pressão ligada a segunda e desligada a mangueirinha de vacuo que tem a pressão maior quase 3 bar de pressão.
Então to achando meu vectra pesado meio fraco,todos os filtros são novos menos o tão de pre filtro que fica dentro do tanque,regulador e o original de um vectra 2000 gls que eu comprei de um carro batido porque o meu tambem era o original so que ele danifico fico encharcando o carro velas são novas gm cabos estão com resistencia ,vo ver com meu primo para da uma checada no tempo da correia dentada.
Bruno Mattos
Registrado em: 02 Nov 2015, 10:55
Nome Completo: Bruno Rafael Araujo de Mattos
Cidade: queimados
Re: luz injeção acessa e kick down não acelera.
por Bruno Mattos » 30 Jan 2016, 20:44
dibuia escreveu:Ola pessoal
Estou com um problema, Vectra Elite 2006 Automático ... A luz da injeção acende por um período longo, do nada apaga por um período breve.
Geralmente a luz apaga quando o carro esta em movimento e passo em lombadas, top de morros ou acelero rápido em esquinas.
Porem na estrada ele não esta respondendo ao kick down, o máximo que reduz e a terceira e acelera devagar, apos uns 110 km ele começão a dar solavancos para acelerar mais ... fica dando pequenas aceleradas, aliviando o acelerador ele
ganha velocidade gradativa e devagar.
Andando devagar parece que esta normal, mas quando preciso do motor ele fica lerdo.
Estou desconfiando da caixa.
Alguém já viu algo semelhante.
Obrigado
fala amigo. to com esse mesmo problema. conseguiu resolver.
abraço ... :62:
:38: :47: :47: :15:
Bruno Mattos
Cidade: queimados
Acendendo a injeção depois de um tempo
por Bruno Mattos » 01 Fev 2016, 18:50
Fala pessoal meu vectrão esta acendendo a luz da injeção depois de uns 25km e parando de funcionar o automático. O motor Ta funcionando normal mas quando paro. se colocar no D até sai mas parece que sai de quarta. Se eu começar do 1 ao D, ele vai embora. Motor ta sereno. Será que a caixa já era... Tmj...
08/09 automático / elite
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
:38: :47: :47: :15:
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 09:05
Re: Acendendo a injeção depois de um tempo
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 10:02
Bruno Mattos escreveu:Fala pessoal meu vectrão esta acendendo a luz da injeção depois de uns 25km e parando de funcionar o automático. O motor Ta funcionando normal mas quando paro. se colocar no D até sai mas parece que sai de quarta. Se eu começar do 1 ao D, ele vai embora. Motor ta sereno. Será que a caixa já era... Tmj...
Bruno,
A luz só acende quando roda um pouco? E depois apaga em algum momento ou ela está acesa direto? :47:
Pois no momento que ela acende informações são registradas na central e o scanner deveria mostrar alguma coisa.
Você reparou algum outro comportamento no carro além do funcionamento do câmbio? Digo falhamento, cheiro de combustível, perda de força? :47:
Bruno Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 02 Fev 2016, 10:05
Perda de força quando fica no D
:38: :47: :47: :15:
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 10:09
Bruno Mattos escreveu:Perda de força quando fica no D
E sobre a luz de anomalia? Ela acende e apaga?
Geralmente quando é algum problema elétrico ou em conflito o cambio funciona em modo de segurança mas aparece no MID e isso é visto pelo scanner, estou achando estranho você dizer que não registrou nada.
165 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 271 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 13:35
