Faça você mesmo / TutoriaisBotão travas Painel - Vectra B
172 mensagens
julian.debortoli
Registrado em: 03 Out 2015, 18:45
Nome Completo: Julian Brito Debortoli
Cidade: Mongagua
Re: Botão travas Painel
por julian.debortoli » 18 Nov 2015, 04:08
Alguém tem as fotos do tutorial? Aqui nao está abrindo, procurei e nao achei, nao estou entendendo.
Obrigado.
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 15:37
julian.debortoli escreveu:Alguém tem as fotos do tutorial? Aqui nao está abrindo, procurei e nao achei, nao estou entendendo.
Obrigado.
Julian,
Vou tentar entrar em contato com o criador do tópico :88:
Guillas
Cidade: atibaia
Re: Botão travas Painel - Vectra B
por Guillas » 04 Dez 2015, 14:34
Galera se alguém não estiver entendendo segue o vídeo para ver se ajuda:
https://www.youtube.com/watch?v=asJJOtbfljA
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 04 Dez 2015, 17:12
Ola guillas. .foi vc q fez esse vídeo ?????? Se por acaso foi vc
Vê se vc faz ae um mini How to... explicando todo o processo q vc fez .. valeu. .
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 07 Dez 2015, 10:26
alexxandre costaa escreveu:Ola guillas. .foi vc q fez esse vídeo ?????? Se por acaso foi vc
Vou providenciar aqui com fotos eu que fiz sim.Comecei a escrever mas não acabei assim que terminar eu posto!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Dez 2015, 12:28
Acompanhando...
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 07 Dez 2015, 18:12
Blz... só esperando pra fazer aki. . Valeu.. Abraço ...
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 07 Dez 2015, 21:25
Onde consigo achar esse botão para o Vectra B ano 2000?
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 08 Dez 2015, 17:02
Procedimento para instalação do botão trava destrava portas no painel.
-Ferramentas utilizadas
*Chave Philips
*chave fenda
*alicate corte
*Ferro de solda
*Estilete
-Lista de materiais
* 1 Chave Push Button DS-316 Sem Trava
Essa do link: ”http://www.soldafria.com.br/chave-push-button-ds-316-sem-trava-vermelha-p-1968.html”
* +- 1,5 M de fio 0,75 mm (medida indicada no esquema elétrico do veículo)
*Estanho para solda
*Fita isolante (pode ser utilizado espaguete termo retrátil para um acabamento mais profissional)
*1 vectra 97/98 GLS (rsrsrsrs), é o meu carro não sei até qual modelo se aplica, mas acredito que em todos que tenham essa central de alarme:
*1 botão falso do painel, eu utilizei o que já estava no carro no local por onde passei o fio.
*Pistola de cola quente e bastão de cola (lógico rsrs).
Entendendo a ligação
Antes de tudo precisamos entender o que estamos fazendo, por isso será necessário ter o esquema elétrico no caso que pode ser facilmente encontrado aqui no clube.Com o esquema elétrico em mãos vamos abri-lo na página 8:
Conforme o desenho dá para ver o esquema de ligação, ou seja, em quais pinos serão ligados o botão. Para efetuar um pré-teste pode se usar um pedaço de fio e dar um curto rápido entre os pinos 2 e 6 da central no conector de 12 pinos. Fazendo isso as travas devem funcionar.
Botando a mão na massa
-Após localizar a central, retire-a do local para facilitar o manuseio.
Será necessário desmontar também o difusor de ar central.
Com tudo desmontado deverá soldar o fio no botão e passar o fio através dos furos que ficam aonde estava o botão falso.
Após passar o fio pelos furos citado acima o restante do cabo eu passei por trás do porta luvas, foi meio chatinho mas consegui, dessa maneira o fio chega até a central.
Após chegar com o fio até a central, ligue-os nos pinos 2 e 6, eu fiz conforme a foto, com um estilete desencapei os fios da central e soldei os fios do botão nos fios da central. E com a fita isolante, fiz o acabamento da isolação.
Após fazer isso teste para verificar se está funcionando certinho.
Acabamento do botão no painel
Para fazer o acabamento precisei cortar o botão falso com um alicate de corte para que o botão de trava possa entrar para dentro do botão falso. Essa parte é difícil explicar escrevendo.rsrs
Depois é só vestir a nossa capinha por cima do botão e esperar secar.
Bom pessoal foi o que consegui fazer com as fotos que tirei, foram poucas, no meu próximo trabalho vou tentar tirar mais fotos, muita informação consegui aqui mesmo no clube, tipo em quais pinos ligar, esquemas elétricos, dicas.Qualquer dúvida que tiverem podem perguntar.Abraço á todos.
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 09 Dez 2015, 00:09
Ola amigo guillas. ... mt bom.. Parabéns pela iniciativa de ajudar o clube... .. excelentes fotos... bem ilustrativas e explicativas... Agora sim.. Não tem como errar... valeu ae pelo ótimo How to... prox up do vecão. . Abraço....
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Dez 2015, 07:17
Guillas escreveu:Procedimento para instalação do botão trava destrava portas no painel.
*Chave Philips
*chave fenda
*alicate corte
*Ferro de solda
*Estilete
-Lista de materiais
*Estanho para solda
Show ! Parabéns uma solução alternativa bem elaborada para falta de um botão original .
[emoji106] [emoji106]
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 09 Dez 2015, 08:11
Obrigado é isso ae vamo que vamo...
Enviado do meu DASH 5.0+ através de Tapatalk
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Dez 2015, 08:05
Esse botão original para o VB 2000 não acha mais para comprar?
Pelo que entendi esse é um botão de pulso, onde fecha o circuito enquanto está pressionado, correto?
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 16 Dez 2015, 17:05
José Leal escreveu:Vc provavelmente já desmontou ali e viu que tem uns fios chegando lá, certo? Se somente colocar o botão ali, ao pressiona-lo, toca a buzina do alarme.
[Desenterrando do fundo da memória em ON]Primeiro: coloque o botão, acenda o farolete e veja se ele acende. Se acender, ótimo, não mexa nessa parte. É um fio cinza/amarelo, se não me engano e ele vai no pino de cima do botão. O fio marrom é negativo e tb não mexa nele. Vai no pino de baixo. No último pino, o do centro, vc corta o fio que está lá no painel, deixando um pedaço de uns 20 cm. e ligue 2 diodos 1N4007 neste fio. Para a ligação dos diodos, junte os terminais identificados por um aro pintado e ligue no fio vindo do botão.
O pedaço do fio cortado, que está indo para o chicote do carro vc pode isolar e esconder.
Os terminais dos diodos que sobraram, um vc liga no pino 2 da centralina e o outro vc liga no pino 6 da centralina. Tá pronto o esquema.
E qual a finalidade desse botão que faz a buzina disparar?
O meu é assim tb!
por JoãodoValle » 17 Dez 2015, 11:49
Parabéns amigo explicação muito boa sua!!!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Dez 2015, 22:04
Na falta do botão original, adaptei esse da foto.
Usei um fio de 0.75mm de autofalante e não precisei tirar nada do painel, tirei o porta luvas para passar e fixar o fio e tb a capa plastica, que dá acesso a central.
Na ligação dos fios 2 e 6 na central, estanhei a ponta deles e coloquei junto ao fio original, no próprio conector, não precisando assim de cortar ou descascar a fiação original.
José de Deus
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:43
Nome Completo: José de Deus Silva Filho
por José de Deus » 05 Jan 2016, 22:20
ola, estou querendo instalar esse botao no meu vectra, e gostaria de saber a finalidade dos diodos, pois vi uma instalação sem eles mas tambem nao tinha iluminação sei que essa postagem e antiga mas eu comprei o meu vectra agora,desde ja agradeço a atenção de todos.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 05 Jan 2016, 22:40
Eu gostaria de entender qual a finalidade da pré-instalação que tem no primeiro botão, que ao acionar dispara a buzina?! Sinceramente não consegui entender..
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 06 Jan 2016, 14:26
Consegui! Muito obrigado, não imaginei que era tão simples, é só encostar um fio no outro que trava e destrava as portas.
Vlw! Grande abraço!
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 07 Jan 2016, 22:48
Guillas escreveu:Obrigado é isso ae vamo que vamo...
Excelente tutorial consegui colocar no meu vec 98 agora só falta comprar a chave canivete pra alterar
Valeuuuu
172 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1050 visitantes
