Manutenção, Mecânica & ElétricaAmortecedor do capo - Vectra B
74 mensagens
Re: Amortecedor do capo
por Alez » 29 Out 2015, 12:15
Alez escreveu:Também peguei trauma de VW mas é inegável a qualidade dos VW de luxo se comparado aos demais VW's mais acessíveis, aí cai naquela, tem outros carros mais interessantes na faixa de preço do jetta.
Resumindo para mim, VW é bom, mas na garagem dos outros.
Você precisa repensar seus conceitos.
Na faixa de preço do Jetta não tem nenhum carro que ofereça tanto. Só comparar... :88:
Não é bem assim...
Quis dizer comparando o preço deixando de lado o ano.
Resumindo: realmente não curto VW.
delvechyo
Registrado em: 08 Set 2014, 10:43
Nome Completo: Delvechyo Vectr a
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Como substituir os amortecedores da tampa do capô ?
por delvechyo » 01 Dez 2015, 19:06
Olá amigos alguém poderia me dar uma orientação de como substituir os amortecedores da tampa do capô ? Estou com dificuldades de soltar a parte inferior,
Enviado de meu SM-T211 usando Tapatalk
Re: Amortecedor do capo - Vectra B
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 08:13
Re: Como substituir os amortecedores da tampa do capô ?
por Almeidão » 02 Dez 2015, 14:22
delvechyo escreveu:Olá amigos alguém poderia me dar uma orientação de como substituir os amortecedores da tampa do capô ? Estou com dificuldades de soltar a parte inferior,
Amigo, a peça tem uma travinha de metal que precisa ser afastada com uma chave tipo fendas, é bem fácil fazer isto, voce tendo o novo nas mãos, olhe a travinha como é e como deve ser afastada, se forcar muito ela sai fora, ms não é nada difícil recolocar la.
delvechyo
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por delvechyo » 04 Dez 2015, 18:15
Também estou com a mesma dificuldade, pois depois de soltar a travinha e colocar o novo o problema está em colocar a cobertura e essa travinha de volta no lugar. Não estou conseguindo.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 04 Dez 2015, 18:33
Rapaz , eu n vejo esses amortecedores sendo um preço elevado .
No meu outro vectra usei durante 3 anos da marca allen e vendi com os dois funcionando perfeitamente , sendo que uso gnv. Pagie 40 pila na epoca e da 90 60 em um gm que dura no minimo 10 anos kk acho que n chega a ser um valor caro.
por Almeidão » 06 Dez 2015, 11:27
delvechyo escreveu:Também estou com a mesma dificuldade, pois depois de soltar a travinha e colocar o novo o problema está em colocar a cobertura e essa travinha de volta no lugar. Não estou conseguindo.
Bem, do jeito que ela saiu ela tem que entrar, ok eu acho fácil mas é uma questão de treino mesmo. Na verdade ela não precisa ser tirada, só a fastada e depois empurrar para o lugar. Tira ele fora, coloca a travinha no lugar, afaste ela com uma chave de fendas fina e deixa a chave de fendas no local, coloque o amortecedor, tira a chave de fendas e empurra ela, fácil demais amigo, mecânica é isto, você inventa para ser fácil e se consegue fazer corretamente, eletrônica que se faz sozinha.
delvechyo
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por delvechyo » 06 Dez 2015, 22:47
Vou tentar a sua sugestão Almeidão. Depois dou noticias. Obrigado.
delvechyo
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por delvechyo » 11 Dez 2015, 12:38
Olá pessoal consegui fazer a troca. Confesso que a presilha inferior deu um pouquinho de trabalho, mas saiu. Amortecedores trocados. Obrigado.
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 14:14
delvechyo escreveu:Olá pessoal consegui fazer a troca. Confesso que a presilha inferior deu um pouquinho de trabalho, mas saiu. Amortecedores trocados. Obrigado.
Boa :88:
Seria melhor ainda se você compartilhasse com o pessoal um How To de como trocar se possível com fotos :105:
delvechyo
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por delvechyo » 14 Dez 2015, 12:34
Desculpe mas estava tão agoniado na execução que nem lembrei de postar. Na próxima aventura registrarei.
por Almeidão » 14 Dez 2015, 13:16
delvechyo escreveu:Desculpe mas estava tão agoniado na execução que nem lembrei de postar. Na próxima aventura registrarei.
Uma dica para você, jamais pense em trocar a correia do alternador ou os pinos das portas, ai verás o que é agonia kakkkakakkak.
delvechyo
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por delvechyo » 17 Dez 2015, 16:00
Valeu pela dica. kkkkkkk
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 08 Jun 2018, 16:06
Pois é pessoal estava tão preocupado para fazer a troca dos amortecedores do capo do meu possante que fiquei adiando um tempão. Hoje resolvi por mãos à obra e não deu outra. É muito fácil
Coloque uma chave de fenda pequena na trava e alavanca com muita facilidade.
Na parte que fica na carroceria também pode ser feita da mesma maneira, apenas com uma chave de fenda grande dei uma empurrada para o lado oposto da trava (com a chavinha de fenda destravando a trava) e "pluc" - foi moleza. Pena que não tive tempo de fazer umas fotos, mas não há erro, não foi preciso retirar a churrasqueira de plastico para fazer o serviço.
Abraços a todos e obrigado pelas dicas.
Gilmar
Papai e mamãe eram felizes
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 456 visitantes
