Manutenção, Mecânica & Elétrica[Resolvido] Função anti-esmagamento dos vidros elétricos
sgtleon
Registrado em: 17 Jun 2014, 21:58
Nome Completo: uzires leon ribeiro
Cidade: jundiaí
por sgtleon » 30 Jun 2014, 22:14
Boa noite pessoal, ontem fui testar a função anti-esmagamento dos vidros e não está funcionando, faço pressão nos vidros e nada acontece, existe alguma programação a ser feita ou é defeito, obrigado
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
Re: defeito função anti-esmagamento vidros elétricos
por Ricardo Rohde » 03 Jul 2014, 09:19
tenta colocar um caderno com capa dura ou uma revista meio grossa e faça um teste
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 03 Jul 2014, 09:36
O meu ex. Elegance nunca funcionou isso e o elite eu não testei, jura mesmo que o vectra tem isso?
ErickRS
Registrado em: 26 Abr 2014, 10:09
Nome Completo: erick rocha
Cidade: CANOAS
por ErickRS » 03 Jul 2014, 17:53
mdemarquinho escreveu:O meu ex. Elegance nunca funcionou isso e o elite eu não testei, jura mesmo que o vectra tem isso?
O meu GLS ano 98 tem, se colocar a mão com o vidro fechando ele baixa na hora.
Thiago M.
Registrado em: 15 Abr 2014, 10:31
Nome Completo: Thiago Marques da Silva
Cidade: Ribeirão Pires
por Thiago M. » 08 Jul 2014, 11:15
ErickRS escreveu:
Essa é nova pra mim kkkk vou até fazer um teste no meu CD :38: não sabia que tinha isso no B juro, e estranho que não achei essa função no manual. Sera que não é Adaptado ? o seu ta com o alarme original Gm ou é outro alarme ?
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 08 Jul 2014, 11:17
Original. Se não estiver funcionando pode ser defeito mesmo. Meu ex vcd 99 e meu atual vcd 03 ambos têm.
ErickRS
Cidade: CANOAS
por ErickRS » 08 Jul 2014, 19:28
Thiago M. escreveu:
ErickRS escreveu:
Quando comprei só tinha o alarme original aquele que tem que virar a chave e segurar para fechar o vidro e funcionava perfeitamente qualquer obstaculo ele baixava na hora, hoje utilizo outro tipo de alarme mais moderno e também esta funcionando esta função, se é adaptado eu não sei mas acredito que não hehehehe vai saber...
Williams
por Williams » 17 Jul 2014, 21:31
De fato, pelo menos no Vectra B é original. O meu Vectra GLS 1996/1997, que são os primeiros da leva da segunda geração já tem, só tem um incomodo, tem que manter a canaleta sempre bem limpa e não deixar nada dobrar, caso contrário, você ativa o alarme, por exemplo o vidro fecha e abre de novo e aí fica parado na metade, se você não percebe ou o alarme não dispara logo da problema. E também em altas velocidades pode esquecer de tentar fechar o vidro com um toque. Tem que ir apertando o botão até fechar. Tudo tem seus prós e contras.
Mas o sistema funciona bem, já deixei um dedo meu paradinho pra prensar entre o vidro e o chassi e só encostou no dedo e voltou. Nem sequer apertou, não sei como funciona o negócio, mas é eficiente.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 18 Jul 2014, 21:45
Nos vectras C também é original.
Trecho da sessão 6 do manual do vectra 2010:
"Sistema de proteção
antiesmagamento
Se o vidro da janela encontrar alguma resistência
acima da metade do seu curso,
durante o fechamento automático, o processo
será imediatamente interrompido e o
vidro se abrirá novamente."
alexandredonadio
Registrado em: 08 Jun 2014, 19:32
Nome Completo: Alexandre Donadio
por alexandredonadio » 20 Jul 2014, 18:57
em TODOS os vectras essa função é original...se nao está funcionando é só segurar apertado pra subir por 3 segundos após o vidro ja estar todo fechado que programa...agora se nao programar é defeito
sgtleon
Cidade: jundiaí
por sgtleon » 23 Jul 2014, 15:51
Valeu camaradas, programei e já está funcionando perfeitamente, obriga
Nayara Gonçalves
Registrado em: 29 Nov 2015, 10:15
Nome Completo: Reginaldo de Castro assis
Cidade: Jaguaraçu
por Nayara Gonçalves » 05 Dez 2015, 11:13
E aquele sistema que abre uma fresta no vidro para tirar a pressão quando fecha a porta alguém sabe qual é o defeito quando não funciona :13:
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Dez 2015, 21:17
Acredito que nos 97 não tenha ! Pelo menos no meu eu nunca percebi isto, já na meriva do meu padrinho tinha este recurso quando desarmava o alarme o vidro abrir um pouco.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 06 Dez 2015, 00:04
Meu pai teve um gls 97 e tinha o antiesmagamento sim. Inclusive constava no manual a descrição da função.
Já o anti vácuo apareceu no 2000 ou 2001.
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 09:09
Nayara Gonçalves escreveu:E aquele sistema que abre uma fresta no vidro para tirar a pressão quando fecha a porta alguém sabe qual é o defeito quando não funciona :13:
Não, nesse caso é o sistema anti-vácuo.
Tenta reprogramar os vidros para ver se volta a funcionar :88:
Mantenedor
Re: [Resolvido] Função anti-esmagamento dos vidros elétricos
por Mantenedor » 07 Dez 2015, 12:52
Tiagomos1 escreveu:Meu pai teve um gls 97 e tinha o antiesmagamento sim. Inclusive constava no manual a descrição da função.
Realmente você está correto , dei uma olhada no manual do proprietário e encontrei este texto.Imagem
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Dez 2015, 13:02
Para reprogramar os vidros veja este texto:
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 15:05
Não, nesse caso é o sistema anti-vácuo. :52:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 628 visitantes
