oliveira_fer escreveu:No meu acontece isso. Na estrada o ponteiro marcador quase não se move. No dia a dia no transito da centro quase atinge o meio do marcador. Já medi junto ao meu mecanico a temperatura, esta tudo normal, tudo acionando corretamente e a temperatura máxima quando está quase no meio é de 85 graus. O mecânico disse que a maioria dos Vectras e outros GMs que ele pega não marca corretamente no painel.
vnonato escreveu:Senhores sou novo aqui e venho apresentar meu "problema".
Comprei meu vectra gt 11/11 at a cerca de um mês. Percebo que a temperatura nunca passa de 1/4, ou seja o ponteiro só sobe até o primeiro risco. Na estrada com ar desligado, controle de cruzeiro a 110km/h, fica muito baixo, menos da metade entre o zero e o primeiro risco. Li bastante sobre isso, e não cheguei a nenhuma conclusão. Meu mecânico disse que a temperatura está normal, foi passado no scanner e ficava em média a 95 graus.
Pergunto aos senhores se devo fazer algo, se isso é normal?!?
vnonato escreveu:Thiago cheguei a ler sim, mas não cheguei a conclusão pois nos casos que vi, apresentavam alguns outros problemas e no caso o meu aparentemente está sendo somente o marcador no painel que está errado. Agora vejo alguns falando de 89-90 graus. O meu a 95 seria normal?
Katsumi escreveu:Casanova, o vídeo esta privado....
Casanova escreveu:Bom pessoal alguns aqui ja sabem minha saga vou ser bem resumido.
Termostatica nova genuina
Radiador Delphi
Sensor temperatura genuino
Oleo usado 5w30 dexos genuino GM tambem.
e a maldita temperatura fica abaixo do 1/4 igual ficava antigamente ja não sei mais o que fazer to com medo de danificar o motor pois estar frio o video que gravei foi para o almeidão mas postarei aqui caso alguem tenha alguma idéia do que seja
https://www.youtube.com/watch?v=nn9YzMKMM4A
leancarv escreveu:Bom dia amigos.
Desde ontem percebe que o meu vectra C está trabalhando com a temperatura um pouco acima do comum, agora o ponteiro fica muito próximo da metade do marcador e o ventilador sempre trabalhando com o carro em movimento.
Alguém sabe o que está acontecendo ?
leancarv escreveu:Thiago bom dia e grato pela ajuda aqui no fórum.
O problema estava na válvula termostática, segundo o mecânico.
Por prevenção realizei troca dos seguintes itens:
Válvula termostática (MTE-THOMSON) - R$ 45,71
Sensor de temperatura (MTE-THOMSON) - R$17,90
Bomba D' agua (AC Delco) - R$95,85
Aditivo (Bardalh Rad Cool Long Life) - R$24,60
Valor de mão de obra - R$200,00
Total R$ 384,06
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
