Vectra BSubir e descer vidros no alarme - Vectra B
87 mensagens
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Subir e descer vidros no alarme - Vectra B
por JoseEVieira » 30 Nov 2015, 12:10
Analisando o video que eu postei, alias que já havia sido postado, e aquele primeiro vídeo onde o rapaz sobe e abaixa o vidro no alarme original cheguei á seguinte conclusão:
Identifiquei os fios do jumper para os vidros subirem ao travar as portas
Agora resta descobrir qual conectar para:
1. subir os vidros após a segunda travada. (Desconfio pino 10 conector de 28 vias)
2. descer os vidros após a segunda destravada( aí complica pois não possui um segundo pulso para destravar)
Se algúem tiver uma dica será de grande valia.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 01 Dez 2015, 17:14
O povo ta sumido.
Nem no watsapp alguém respondeu
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 03 Jan 2016, 18:10
Jose vieira fiz o teste nos pinos que vc mencionou e realmente para levantar todos os vidros o pino 24 é aterrado porém não basta um pulso o sinal tem q durar o tempo todo da subida do vidro ou seja teria que usar um relé temporizado o jeito seria fazer uma ligação direta nos botões do console central...
Enviado do meu DASH 5.0+ através de Tapatalk
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 06 Jan 2016, 15:22
Alguém sabe o que acontece na travas após o segundo toque no controle do alarme?
Primeiro toque trava todas a portas e no segundo faz o que?
flavio.filipini
por flavio.filipini » 06 Jan 2016, 15:30
O segundo toque ativa o alarme do carro. Incluindo o capo do motor e a tampa do porta malas, além do sensor interno de movimento.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 08 Jan 2016, 23:37
Boa noite que acompanha o tópico eu consegui fazer subir os vidros no alarme...consegui hj a tarde estou testando por enquanto assim que aprovar eu posto o video de como fazer...
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 17 Jan 2016, 17:48
Boa tarde galeraaaa,
Para quem quiser fazer os vidros subirem no alarme original:
https://www.youtube.com/watch?v=BuTTV0LUZaA&feature=youtu.be
Esquema original:
Esquema da conexão:
Qualquer dúvida entrem em contato...abraço e boa sorte.
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 11 Fev 2016, 10:18
Bom dia senhores, alguem conseguiu abrir os vidros pelo Alarme Oriinal?
Nicodemo29
Registrado em: 14 Dez 2015, 12:48
Nome Completo: Rudinei Cassiano Dal Bello
Cidade: corbelia
por Nicodemo29 » 15 Jun 2016, 18:36
Boa noite, não sei se vou ajudar a todos mas consegui fazer os vidros do meu vectra descer pelo alarme, só que meu vectra não possui mais o corujinha e esta com um POSITRON instalado, desta maneira usei a saida auxiliar do alarme para fazer a descida dos vidros. Usei para isso apenas 4 RELES MINI, UM PORTA FUSIVEL e mais ou menos 2 METROS DE FIO 2x2-1/2, um lado para positivo direto e outro para o pulso negativo da saida auxiliar. Eu queria um esquema que não afetasse a instalação do carro e consegui com esse esquema.
http://imgur.com/DGNkH5w
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Jun 2016, 20:34
Nicodemo29 escreveu:Boa noite, não sei se vou ajudar a todos mas consegui fazer os vidros do meu vectra descer pelo alarme, só que meu vectra não possui mais o corujinha e esta com um POSITRON instalado, desta maneira usei a saida auxiliar do alarme para fazer a descida dos vidros. Usei para isso apenas 4 RELES MINI, UM PORTA FUSIVEL e mais ou menos 2 METROS DE FIO 2x2-1/2, um lado para positivo direto e outro para o pulso negativo da saida auxiliar. Eu queria um esquema que não afetasse a instalação do carro e consegui com esse esquema.
Amigo, a imagem não carrega. Seria a mesma do link que você colocou acima da imagem?
Vectra CD 2.2 16V
Nicodemo29
Cidade: corbelia
por Nicodemo29 » 17 Jun 2016, 12:38
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Sim sim, a mesma do link. A do link funciona certinho?
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 19 Jun 2016, 11:40
Ola a todos, eu so liguei dois fios entre eles no lado da porta do condutos e fecha tudo, vidros e tecto abrir com o alarme original, não desmontei mais nada que a protecção ao lado do banco, vou procurar a cor dos fios e amanha escrevo.
Eu queria isso a algum tempo e comecei a desmontar do lado do pendura, passar fios, mas descobri isto e foi 5 minutos e um pouco de fio.
Se alguem estiver interessado digam que hoje procuro os fios no carro.
Abraço, luis
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 21 Jun 2016, 12:08
Bom Dia galera,
Eu queria apenas fazer os vidros traseiros subirem junto com os dianteiros igual quando comprei o carro, mas só sobem os dianteiros no alarme. Alguém pra ajudar?
Detalhe: já chequei os módulos das portas e todas as soldas estão intactas.
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Jun 2016, 15:29
Walber Rocha escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia galera,
Cara, se os vidros traseiros estão ok, e guardam a programação de um toque para subir e descer, o problema vai fazer o modulo ou ligação que executaram para a subida junto ao alarme..
Eu tive um problema com o vidro traseiro, mas era o modulo, a programação de um toque não ficava gravada, a cada virada de chave do carro eu tinha que programar o vidro novamente. resoldei o modulo e nao resolveu, a solução vou troca do modulo.
Agora ainda estamos no dilema de descer os vidros no alarme original de forma voluntaria , não descer vidros TODAS as vezes que destravar o carro.
ninguem consegue fazer isso não?? algum circuito que interprete um pulso longo do botão de abertura, ou dois pulsos em um determinado tempo....
cade os feras em eletronica?
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 23 Jun 2016, 21:50
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje
abs
Então Leandro, estou com esse problema que você descreve. Os vidros não gravam a programação, terei que trocar os 2 módulos traseiros então... :61: Obrigado pela informação irmão!!! :88:
Quanto a esse procedimento de ligar e desligar a descida involuntária dos vidros aí é trabalho um pouco complicado ein!!! :47:
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Jun 2016, 08:56
Bom dia Walber Rocha.
No meu caso resoldar não funcionou.. não cheguei a olhar com algum eletronico bom para tentar achar defeito... mas foi batata, trocar o modulo e tudo ok!!!
seu carro é mesmo ano que meu, deve ser modulo branco né.. ta dificil de achar isso.
abs
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 24 Jun 2016, 17:58
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Walber Rocha.
abs
Além de difícil de achar é mais caro que trocar a porta toda :62:
Ernane 70753
Registrado em: 12 Nov 2016, 02:12
Nome Completo: Ernane Alves Ferreira
Cidade: Ribeirão preto
por Ernane 70753 » 13 Nov 2016, 00:04
JoseEVieira escreveu:Fuente del Mensaje Analisando o video que eu postei, alias que já havia sido postado, e aquele primeiro vídeo onde o rapaz sobe e abaixa o vidro no alarme original cheguei á seguinte conclusão:
[quote="sossirb"]Fuente del Mensaje Ola a todos, eu so liguei dois fios entre eles no lado da porta do condutos e fecha tudo, vidros e tecto abrir com o alarme original, não desmontei mais nada que a protecção ao lado do banco, vou procurar a cor dos fios e amanha escrevo.
Abraço, luis
Boa noite amigo explica como vc fez certinho e quais as cores dos fios obrigado
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 14 Nov 2016, 03:51
Olá amigos. Tenho um Vectra Expression 2002 com telecomando de 3 botões (alarme original). Pra travar e subir os vidros, basta um toque no botão de travamento. Para destravar somente a porta do motorista, um toque no botão de destravar. Para destravar todas as portas, dois toques no botão de destravar. Dois toques no botão do porta-malas pra abri-lo.
Gostaria de saber se alguém sabe como fazer para descer todos os vidros somente quando eu der dois toques no botão de destravar (destravando todas as portas). Desde já, agradeço.
gedy8borges
Registrado em: 17 Jan 2017, 16:48
Nome Completo: gedivaldo albano
Cidade: Araranguá
por gedy8borges » 22 Jan 2017, 11:12
Nicodemo29 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, não sei se vou ajudar a todos mas consegui fazer os vidros do meu vectra descer pelo alarme, só que meu vectra não possui mais o corujinha e esta com um POSITRON instalado, desta maneira usei a saida auxiliar do alarme para fazer a descida dos vidros. Usei para isso apenas 4 RELES MINI, UM PORTA FUSIVEL e mais ou menos 2 METROS DE FIO 2x2-1/2, um lado para positivo direto e outro para o pulso negativo da saida auxiliar. Eu queria um esquema que não afetasse a instalação do carro e consegui com esse esquema.
bom dia vc poderia postar um video passo a passo de como fazer essa instalação? obrigado!
87 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 398 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 06:03
