Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
hérick.wilke
Registrado em: 08 Out 2015, 14:31
Nome Completo: Hérick Wilke
Cidade: Erechim
Re: Problema com partida, carro não pega - Vectra B
por hérick.wilke » 30 Nov 2015, 21:39
Fala pessoal,
atualizando aqui
veio um brother que entende de parte elétrica aqui em casa
ele verificou todos os fusíveis e a constar que ta toda parte elétrica funcionando 100% só pode ser o motor de partida que foi pro saco
o jeito é tentar pegar no tranco e levar direto pra oficina
me aconselham a tentar alguma coisa?
tenho medo de empenar meu motor pegando no tranco, me aconselham a fazer isso?
muito obrigado, abraço!
- CD 2.0 16V Manual (98/98)
hérick.wilke
Cidade: Erechim
por hérick.wilke » 02 Dez 2015, 14:57
Atualizando (de novo)
Motor de partida foi pro saco
260,00 reais o conserto
Problema resolvido! Era o motor de arranque original ainda, foram bons 17 anos em pleno funcionamento hehehe
É assim mesmo, tudo se desgasta com o tempo
Obrigado, abraço
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 15:33
hérick.wilke escreveu:Atualizando (de novo)
Obrigado, abraço
Boa, obrigado pelo retorno :88:
Alessandro Garcia
Registrado em: 12 Nov 2014, 14:54
Nome Completo: Alessandro Garcia dos Santos
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Motor não funciona ao ligar a chave
por Alessandro Garcia » 04 Dez 2015, 17:19
Boa tarde amigos.
Fiz uma besteira gigantesca no meu vectra 97/98 2.0 8V, infelizmente dei curto circuito no chicote do sensor de temperatura com um fio positivo da bateria, o motor morreu no mesmo momento, e não partiu mais, troquei cabo do sensor de rotação do motor e bobina nova e continua sem centelha ao dar a partida, os relés foram testados e estão bons, o motor de partida esta funcionando, alguém pode me ajudar, desde já agradeço. :62:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2015, 17:28
renã.alves-machado
Registrado em: 04 Dez 2015, 20:55
Nome Completo: renato dos santos
Cidade: campo mourão
por renã.alves-machado » 06 Dez 2015, 19:10
pessoal tenho um problema parecido tenho um vectra b e ele não pega se eu não acelerar forte atré 3.000rpm ele não segura a lenta tipo funciona por 1 muinuto mas é abaixo de 1.000 rpm tipo uns 500rpm ±
Re: Motor não funciona ao ligar a chave
por Arquiteto » 06 Dez 2015, 21:12
Alessandro Garcia escreveu:Boa tarde amigos.
Alessandro verifique estes fusiveis ...
viewtopic.php?f=35&t=11604
por Arquiteto » 06 Dez 2015, 21:15
renã.alves-machado escreveu:pessoal tenho um problema parecido tenho um vectra b e ele não pega se eu não acelerar forte atré 3.000rpm ele não segura a lenta tipo funciona por 1 muinuto mas é abaixo de 1.000 rpm tipo uns 500rpm ±
podem ser diversos problemas combinados
mas vc pode começar verificando a pressão da bomba e linha de combustivel
alem da vazão dos bicos
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 07 Dez 2015, 01:36
Arquiteto escreveu:
Boa noite amigo!
Conforme sua dica, verifiquei cada fusível e todos estão funcionando, porém o carro não liga, não está passando corrente para a bomba de combustível verifiquei o fusível 29 da bomba está perfeito e o relé da bomba também está perfeito, mas não atua os pinos 30/87 ao dar partida e isso faz com que não passe corrente para bomba de combustível, ao pressionar manualmente estes pinos a bomba funciona. A bobina também não gera faísca (os chicote da bobina está passando corrente). OBS: Sensor de rotação novo , e bobina nova. O que deve ser? :47:
Amigos este defeito pode ser o sensor de rotação (novo) ele pode ter queimado ao dar curto circuito? Como faço para testa-lo com multímetro?
Algum especialista no assunto?
Pode ser Modulo de injeção? Como testar?
Como testo sensor de rotação?
Desde já agradeço.
Editado pela última vez por Alessandro Garcia em 09 Dez 2015, 11:25, em um total de 1 vez.
renã.alves-machado
por renã.alves-machado » 08 Dez 2015, 00:57
Arquiteto escreveu:
Então acabei percebendo um barulho na bomba de água no rolamento e pensei que pudesse ter algo a ver, troquei hj porém não mudou muita coisa, mas agora ele só fica acelerado em 3.000 rpm agora vou verificar mangueiras e sensor de rotação.qqer novidade escrevo aqui
renã.alves-machado
por renã.alves-machado » 08 Dez 2015, 00:59
até eu acelerar um pouco forte ou pode ser até ele esquentar tbm não tenho certeza, enfim até isso ele fica normal
renã.alves-machado
por renã.alves-machado » 08 Dez 2015, 04:37
Arquiteto escreveu:
RESOLVIDO: era bomba de água mesmo apesar de eu ter dado uma geral em vários conectores TBI troca de óleo, velas mas tenho pelo menos 90 % de certeza que era sim a bomba de água :) Obg a todos e ficarei de olho para ajudar alguém com problemas que posso ajudar a resolver.
por Thiago Menezes » 08 Dez 2015, 08:58
Show de bola, parabéns e bacana ter compartilhado a solução :88:
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 09 Dez 2015, 11:08
Bom dia amigos;
Como faço para testar o sensor de rotação do Vectra B, utilizando multímetro? Preciso de ajuda. :13:
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 14 Dez 2015, 01:53
Arquiteto escreveu:
Boa noite amigo!
Desde já agradeço.
RESOLVIDO: Amigos o problema estava no módulo de injeção queimado (levei para recuperar) e o carro retornou a funcionar. Agradeço a todos que contribuíram com valorosos conhecimentos sobre o pleito. :38:
por Thiago Menezes » 14 Dez 2015, 07:51
Arquiteto escreveu:
Boa noite amigo!
Desde já agradeço.
Que beleza Alessandro, parabéns pela solução e pelo retorno [emoji106]
Enviado do meu Galaxy J5 usando Tapatalk
DaniloINXS
Registrado em: 27 Jul 2013, 14:06
Nome Completo: Danilo Meira
Cidade: Ribeirão Pires
por DaniloINXS » 21 Dez 2015, 04:50
Bom dia! O meu Vecão 99 2.2 gira o motor, chega até a afogar, mas não pega. Testei os cabos de vela, o cabo 1 estava pifado, troquei e nada. O que mais poderia ser?
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 10:43
DaniloINXS escreveu:Bom dia! O meu Vecão 99 2.2 gira o motor, chega até a afogar, mas não pega. Testei os cabos de vela, o cabo 1 estava pifado, troquei e nada. O que mais poderia ser?
Nas postagens tem mais informações do que pode ser Danilo :88:
dayvid.wilhan
Registrado em: 22 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: adenilson claudio tula
Cidade: sabara
Meu Carro não Funciona , e não cosigo identificar o defeito
por dayvid.wilhan » 22 Dez 2015, 20:23
meu carro não está funcionando vectra 2.2 16v. olhei a bomba mas esta mandando normal, se seguro o pedal do acelerador ate o final funciona como se estivesse fora de ponto.
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
Re: Meu Carro não Funciona , e não cosigo identificar o defe
por Lucky Tiger » 22 Dez 2015, 20:50
Olá dayvid.wilhan, o problema se manifestou após alguma manutenção ou evento específico?
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 342 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 16:53
