Vectra BProblemas com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra B
466 mensagens
Josyel
Registrado em: 26 Nov 2015, 13:48
Nome Completo: Josyel Araujo de Souza
Cidade: Aparecida de Goiania
meu vectra não aciona a ventoinha, esquenta muito
por Josyel » 26 Nov 2015, 13:55
Boa Tarde, comprei um vectra gls 98, ele parou de funcionar a ventoinha, ja liguei direto o cebolão e mesmo assim a ventoinha nao funciona, ja olhei fuzivel da ventoinha, nao esta queimado.
Alguem pode me ajudar.
Obrigado.
Re: meu vectra não aciona a ventoinha, esquenta muito
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2015, 14:30
Dá uma olhada no link abaixo:
viewtopic.php?f=45&t=11629
Re: Problemas com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra B
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 17:18
Sabbadim
Registrado em: 10 Jun 2015, 10:58
Nome Completo: Fabiano Sabbadim Villa Campo
Cidade: Petrópolis
Ventoinha desarma quando a ventoinha menor liga vectra B
por Sabbadim » 11 Dez 2015, 11:25
Bom dia meus amigos, sou novo no fórum.
Gostaria de saber se alguém já teve um problema semelhante, e que possa me ajudar, segue meu problema.
Meu Vectra B 8V 2.2 estava funcionando perfeitamente, até que, mandei pintar o parachoque e minha dor de cabeça começou, ele está aquecendo ao ponto de quase ferver (só nâo ocorreu porque desliguei a tempo) quando ligo o ar condicionado. Levei ao mecânico e está tudo OK, levei no eletricista e ele me mandou ver o compressor do ar ou ou a carga de gás, levei em uma oficina de ar e quando estava testando, o rapaz constatou que quando a ventoinha do condensador arma o segundo estágio a outra para de funcionar, se desligo o ar ela volta a funcionar normalmente e o carro não aquece, o que pode ser isso?
Desde já agradeço.
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 14:31
Re: Ventoinha desarma quando a ventoinha menor liga vectra B
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 14:32
Sabbadim escreveu:Bom dia meus amigos, sou novo no fórum.
Desde já agradeço.
Fabiano,
Seja bem vindo!
De uma olhada nas postagens anteriores que tem bastante informação e pode auxiliar no seu problema :88:
Sabbadim
Cidade: Petrópolis
por Sabbadim » 11 Dez 2015, 15:40
Valeu, não tinha visto, ajudou bastante, fui olhar na caixa onde se encontra o relê e quando fui tirar o mesmo, para minha surpresa, estava derretido o soquete e o relê, só que não era possível ver só abrindo a tampa, só percebi quando tentei tirar o danado e ele não saía, desmontei a caixa e aí sim eu vi que estava praticamente soudado um no outro, já estou acertando o soquete( colocando um novo) e trocando o relê.
Alessandro Garcia
Registrado em: 12 Nov 2014, 14:54
Nome Completo: Alessandro Garcia dos Santos
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: Ventuinha do Radiador nao Funcionar
por Alessandro Garcia » 15 Dez 2015, 17:32
Boa tarde amigos!
Estou com problema no meu Vectra 2.0 8V GL 97/98, as 02 (duas) ventuinha a do radiador e ar condicionado não estão funcionando e o carro está esquentando muito passando dos 100ºC, toquei o sensor de temperatura do motor o que fica próximo a válvula termostática e não resolveu, porém ao desligar o veículo e colocando a chave no estágio II com o motor quente a ventuinha do radiador funciona, e ao desligar a chave totalmente a ventuinha deixa de funcionar. O que pode ser? :62:
OBS: Essa semana 12/12/2015 recuperei o módulo de injeção e quando coloquei o carro para funcionar novamente ao atingir 92ºC o ventilador do radiador funcionou por algumas horas, depois o problema retornou. Preciso de ajuda.
por Thiago Menezes » 16 Dez 2015, 08:30
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 28 Dez 2015, 16:25
Alessandro Garcia escreveu:Boa tarde amigos!
RESOLVIDO: O Problema estava no comutador de ignição com defeito. :88:
marcelo saver
Registrado em: 28 Dez 2015, 22:26
Nome Completo: Marcelo saver
Cidade: Paranavai
Ventuinha fica ligada
por marcelo saver » 28 Dez 2015, 22:38
Quando eu ligo a chave do carro a ventuinha fica ligada mesmo com o carro frio.. o que pode ser?
Re: Ventuinha fica ligada
por Almeidão » 28 Dez 2015, 22:56
marcelo saver escreveu:Quando eu ligo a chave do carro a ventuinha fica ligada mesmo com o carro frio.. o que pode ser?
Primeiro ou segundo estágio?
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 08:45
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 08:51
Marcelo,
Além das informações anteriores desse tópico, você pode esta dando uma olhada no tópico abaixo também:
viewtopic.php?f=45&t=2322
matheusfael
Registrado em: 05 Fev 2016, 22:19
Nome Completo: rafael martins de oliveira
Cidade: pirquara
Re: Ventoinha - Segundo Estágio liga quando quer
por matheusfael » 15 Fev 2016, 17:33
ola,
tenho um Vectra CD 97 AUTOMÁTICO 2.0 16v, mandei pra casa de radiadores que só mexe com arrefecimento, e o mecânico informou que ele possui 2 cebolão, na época precisou troca um deles e o outro ele limpou, ate antes de viajar de Curitiba ate o litoral paranaense, ele não passava de 90 graus dentro da cidade, depois disso, começar a chegar ate os 95 ou 98 graus e baixar, mandei pra mecânica fazer revisão, troquei bomba d'água, termostato, válvula termostática, aditivo, , tudo novo, ( LEMBRANDO QUE TEM 3 ANOS QUE TROQUEI O CABEÇOTE, APENAS O CABEÇOTE,o mecânico testou no aparelho por dois dias, e ainda afirma que é normal ele chegar ate 98 graus e dai baixar pro 88 / 90 e assim vai, porem eu acho que a mangueira que sai do radiador e entra no termostato dilata demais,
a duvida é!, esta correto essa temperatura? eu fiz toda a parte de arrefecimento já, cavalete, celos tudo, coloquei cabeçote novo quando troquei e rodei 30 mil KM ate o momento.
matheusfael
Cidade: pirquara
por matheusfael » 15 Fev 2016, 17:35
o meu vectra estava assim e era o cebolão
Igorgt1992
Registrado em: 06 Mar 2016, 22:51
Cidade:
por Igorgt1992 » 31 Mar 2016, 18:45
Olá estou com uma dúvida meu Vectra e o 2.2 8v ano 99 , percebo que a ventoinha do condensador n liga quando eu ligo o ar , quando eu ligo o ar liga a ventoinha do radiador n to intendendo oq está acontecendo será que fizeram alguma gambiarra é ligaram a ventoinha errada?
willmitre
Registrado em: 12 Abr 2016, 16:05
Nome Completo: william ferreira
Cidade: nova iguaçu
por willmitre » 20 Mai 2016, 21:57
boa noite galera,tenho um vectra 98/99 e estou com um problema,o arrefecimento do carro era perfeito,nunca fervia ate eu levar na oficina pra mexer no ar condicionado,depois de mt sacanagem,tive meu compressor trocado por um compressor chines q travou e tal,o cara colocou 2 reles co um fuzivel dizendo que era pra ventoinha armar assim que eu ligasse o carro pq nao queria armar mais,funcionou um tempo mas agora parou,to tendo que ligar a ventoinha direto na bateria,a pergunta é a seguinte,o acionamento da ventoinha é feito por cebolão ou pelo módulo, e tem outra tambem 2 estagio e so quando liga o ar condicionado ?
agradeço desde a ajuda
Antônio0963
Registrado em: 19 Mai 2016, 20:57
Nome Completo: Antônio silva
Cidade: Biquinhas
problema com a ventoinha(me desculpem se ja tiver topico igual,sou novo ainda,nao sei mexer direito)
por Antônio0963 » 20 Mai 2016, 23:32
Ele é acionado pelo sensor de temperatura ele fica em em um cano que pega mangueira que vai no radiador , vc chegando na frente do carro fica a esquerda perto da proteção da correia dentada geralmente o encaixe e azul ,ele também é responsável por marcar a temperatura no painel o
willmitre
Cidade: nova iguaçu
por willmitre » 21 Mai 2016, 15:22
então não tem cebolão mesmo não né,eu ja troquei esse sensor e continua sem funcionar se reiniciar o modulo sera q funciona ,ou entao a fiaçao pode ter sido cortada para colocar os reles ?
466 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 561 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:47
