GeralO retrovisor do vectra b dobra ?
180 mensagens
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: O retrovisor do vectra b dobra ?
por Rafael Mogli » 24 Nov 2015, 18:48
Orgulho desse clube.
Kkkkk
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 24 Nov 2015, 18:54
caramba seis são foda mesmo heim :38: :38:
por Arquiteto » 24 Nov 2015, 19:26
quero ver quem vai patentear o sistema automatizado primeiro
so tem maguiver aqui
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 24 Nov 2015, 19:36
Vai ser uma co-criação open-source pra todos contribuirem e usarem kkkkk
Sent from my XT1033 using Tapatalk
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 20:28
Isso é uma produção Clube do Vectra, tem um dedinho de cada um hehe.
MatheusJ
Registrado em: 05 Jul 2013, 16:42
Nome Completo: Matheus Oliveira
por MatheusJ » 24 Nov 2015, 20:32
Olá
Com relacao a como detectar os fins de curso, como seria feito? Tava lendo agora esse topico e de cara pensei em usar um encoder para pegar fim de curso para os dois lados... mas... pensando bem... eh meio ruim isso pq vai exigir calibraçao.
Naum mexi mto com servos, mas acho que daria para fazer controle por corrente, como eh feito em vidros eletricos. Manda girar e verifica quando a corrente aumenta ( motor forcando o fim de curso).
Tô viajando? ou seria por aí mesmo para controlar? Uma forma mais simples eh deixar ligado por um tempo mas, nesse caso, a força do servo tem q ser suficiente para girar o retrovisor mas fraca para naum quebrar ele forçando o fim de curso.
Abracos
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 25 Nov 2015, 00:37
Posso estar falando besteira, mas será q não dá p colocar micro switches como os da trava elétrica p indicar o fim de curso e desabilitar o motor?
Antonio Carlos
evandroapsantos
por evandroapsantos » 25 Nov 2015, 09:33
Nos comentários do vídeo, o cara que fez o esquema de fechar o retrovisor, menciona que não precisou programar nada.
Segundo ele, o pulso da central tem o time perfeito pra abrir e fechar.
A dúvida agora é como inverter a polaridade pra girar o servo para os dois lados.
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 22:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
por Andkiko » 25 Nov 2015, 09:39
Oi Pessoal este eh o motor do JEEP GRAND CHEROKEE sera q tem como adaptar nas borboletas que o joão colocou aquele pino de rebite.
O que vocês acham. blz
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
Andkiko
por Andkiko » 25 Nov 2015, 10:20
Para enriquecer o projeto. Como funciona o Servo.
https://www.youtube.com/watch?v=eLWiQ5hwGrM
Ligando no Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=_jJb6i1kPl0
Nome: André Garcia
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 25 Nov 2015, 11:17
Ô Arquiteto, bom dia.
Se a galera não registrar em cartório a criação, pode ficar na conta do clube mesmo, o importante é termos grandes maguivers aqui.
Com certeza não encontraremos tamanha destreza nos demais, ou seja, é um grande privilégio para a família Clube do Vectra.
Parabéns galera fuçada.
:102: :102: :102:
flavio.filipini
por flavio.filipini » 25 Nov 2015, 11:26
evandroapsantos escreveu:Nos comentários do vídeo, o cara que fez o esquema de fechar o retrovisor, menciona que não precisou programar nada.
Fala Evandro,
Foi exatamente que eu li nos comentários. O pulso vem da central do alarme e na teoria seria o mesmo procedimento que usamos para fechar o teto solar no alarme. :9:
Preciso pegar logo o servo e fazer os testes e descobrir se precisa ou não inverter a polaridade. :28:
:102: :102: :102:
Isso aí Emerson. Fica na conta do clube, teve colaboração de muita gente e isso servirá de um UP essential que muita gente irá adotar, semelhante ao fechamento do teto no alarme.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 25 Nov 2015, 11:30
Isso aí Flávio.
Tudo nosso!!!!!!
Abraço.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 25 Nov 2015, 11:31
Blza, Flávio.
Estou procurando o servo aqui na minha cidade mas tá difícil.
Uma dúvida meio idiota, um motor de trava elétrica não daria conta? Digo pq aquilo é bem forte, só que é rápido demais. Mas pelo menos a questão de inverter a polaridade estaria resolvida.
por JoãodoValle » 25 Nov 2015, 11:35
Como é bom ver essa galera toda unida assim!!!!!
No meu ponto de vista, temos que facilitar para outros conseguirem fazer sem maiores dificuldades, assim acredito que encoders ou swiths para cortar corrente do motor acho que demandará muita técnica além de o espaço ali dentro é meio reduzido.
Agora como o evandro disse, o pulso da trava ter um timer isso é esplêndido, pois aí teríamos que usar apenas o motor ali dentro com uma cremalheira (engrenagem) ou alguma haste, com mais ou menos o mesmo funcionamento do limpador de parabrisas, lembrando que o motor dele gira apenas em um sentido, mas a palheta gira pros dois lados!
Outra possibilidade que me veio a cabeça é desmontar uma trava elétrica dessas universais e tentar usar o mecanismo dela e ver se podemos usar algo.
por Alez » 25 Nov 2015, 12:44
Já pensou ativando o alarme e o B recolhendo o retrovisor.
Vai ser sensacional.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 25 Nov 2015, 13:10
JoãodoValle escreveu:Como é bom ver essa galera toda unida assim!!!!!
Será que só eu estou com uma visão em otimista e simplória?? :47:
No kit do servo que eu coloquei o link, ele já vem com vários tipos de adaptadores que acredito que 1 deles dá para utilizar na nossa empreitada, vejam:
Essa é a idéia Alez, Com esse UP o vecão estará nos padrões atuais e ainda mais lindo. :104:
por JoãodoValle » 25 Nov 2015, 13:42
No meu ponto de vista esse que tem dois furos seria o mais indicado para alavancar, entretanto isso é plástico e movimenta benquilha por exemplo de aileron, profundor e leme, que no caso do modeslimo são de deprom ou madeira balsa, que são extremamente leves, nesse caso acho melhor usar esse aqui ou algum parecido:
http://www.hobbyplay.com.br/produto/113 ... ersal-OFNA
flavio.filipini
por flavio.filipini » 25 Nov 2015, 14:24
Show. Era o modelo azul que eu estava pensando em usar mesmo.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 25 Nov 2015, 14:42
Isso aí galera, continuo como expectador e ansioso para pegar carona no rabo do cometa.
Tá realmente virando uma feira de ciências.
Por favor, continuem!!!!!!!
Abraço a todos.
:9:
180 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 426 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 04:03
