GeralO retrovisor do vectra b dobra ?
180 mensagens
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: O retrovisor do vectra b dobra ?
por evandroapsantos » 24 Nov 2015, 10:53
JoãodoValle escreveu:
Rafael Mogli escreveu:N sei se vou falar besteira. Mais esse servo n poderia ficar preso em alguma haster fixa que permitisse prender as duas pontas de pressao e liberasse aquele parafuso funcionando assim a rotacao do retrovisor? Rotacao esse que eh bem leve e facil quando retirado o parafuso.
é mais ou menos isos que estamos debatendo, to mais preocupado como o servo seria alimentado, quem mandaria sinal? Modulo? Roubar sinal da trava é fácil.
Não seria apenas roubar o positivo que vai pra trava?
Alí é enviado apenas um pulso de curta duração. Só não sei se o pulso seria longo demais ou curto demais.
Sent from my XT1033 using Tapatalk
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 10:54
evandroapsantos escreveu:
Pode ser, mas e o pulso de volta pra girar o servo pro outro lado?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Nov 2015, 10:56
Notei tbem ao retirar o meu que quando coloquei toda essa peça com as duas garras praticamente metade pra dentro o giro foi ativado. Sendo assim o retrovisor conseguiu girar sobre a base preta das garras.
Eh como se ali por dentro ao colocar pressao pra as garras ficarem fixa na segunda parte do retrovisor houvesse um bloqueio a mais do que o parafuso que prende. Esse final de semana vou tentar desmonta tudo.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 24 Nov 2015, 11:00
Como funciona a trava? Pq ela tb tem que girar para os dois lados pra travar e destravar.
Não sei como funciona o servo, mas ele é como um motor normal? Se inerter a polaridade ele inverte a rotação?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 24 Nov 2015, 11:05
Rafael Mogli escreveu:Notei tbem ao retirar o meu que quando coloquei toda essa peça com as duas garras praticamente metade pra dentro o giro foi ativado. Sendo assim o retrovisor conseguiu girar sobre a base preta das garras.
Estou com o meu totalmente desmontado e não notei nada que segure o giro, a não ser o bendito parafuso.
Caso queiram posso mandar fotos dele desmontado para ajudar no brainstorming :-)
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Nov 2015, 11:11
Bom dia Evandro.
Mande as fotos pra gente, podem ser bem proveitosas!!!!!!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Nov 2015, 11:11
Entao , de fato ao empurrar essa peca preta com os dois grampos pra dentro da capa do retrovisor , conseguir girar o retroviso e manter essa peça preta parada. No caso o retrovisor girou sobre a peça preta. Porem quando dei pressao na mola e grampiei na segunda base do retrovisor( que fica ligada com capô) a peça preta fica presa junto com ele. Antes mesmo de colocar o parafuso. Dependendo da pra colocar esse servo no lugar ali da mola e fazer o retrovisor girar sobre a peça preta fixa.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Nov 2015, 11:12
Final de semana vou fazer um video e tentar explicar.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Nov 2015, 11:15
Bom dia Rafael.
Ansioso a espera do tal vídeo.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 24 Nov 2015, 11:18
JoãodoValle escreveu:Um amigo de um grupo do zap zap que alias já havia comentado sobre isso mandou esse vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=TxfB0ZXOE3M
Pelo barulho do motor parece mesmo proveniente de um servo desse de modelismo, precisa agora é ver se opera na tensão de 12v e nesse caso um receptor/modulo que movimentasse esse servo o suficiente pra rebater o quanto quisermos.
Analisando melhor esse vídeo, tudo indica que ele usa o pulso da trava. Pois ele rebate quando o carro é fechado e abre quando o carro abre. Só se for no segundo pulso, que ativa o alarme, se for no pulso da trava, quando fechar o carro por dentro, teoricamente ele irá rebater e não ia ser nada legal. Kkkkk
Estamos com muitas cabeças pensantes aqui e isso será muito bom pra conseguirmos fazer esse UP sair do papel.
Vamos que vamos povo!!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Nov 2015, 11:30
flavio.filipini escreveu:
Bora pessoal, Thiago, Alcir, Juliano, João do Valle, Giovane, Diogo, Almeidão, o próprio Flávio e demais membros, vamos resolver essa empreitada.
:9:
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 11:55
hehehe, mais tarde tem how to!!!! Dei jeito, exatamente como planejado e ficou perfeito! :102:
Tenho que sair, vou montar o how to a tarde!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Nov 2015, 12:01
Boa João.
Isso aí, não se acanhe!!!!
Continue a nos prestigiar com sua peripécias.
Parabéns.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 24 Nov 2015, 13:05
Boa João[emoji122]
Já é um bom caminho para essa empreitada.
Parabéns.
Agora, o segundo passo:
https://youtu.be/Tq1fmoVHO8o
Alguém aí entende o que ele fala? [emoji30] [emoji30]
Não tenho mais os retrovisores [emoji24] [emoji24]
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 13:32
O alcir é poliglota :11: :11: :11:
O duro é que a maioria desses caras só querem mostrar o que fizeram e nao COMO fizeram.
flavio.filipini escreveu:Só se for no segundo pulso, que ativa o alarme, se for no pulso da trava, quando fechar o carro por dentro, teoricamente ele irá rebater e não ia ser nada legal. Kkkkk
Não acredito pois o pulso que o alarme manda pra trava é diferente do travamento interno (quando é por botão), o ato de abaixar o pino do motorista não gera pulso pra trava mestre eu acredito, ou ela iria tentar ser acionada de novo.
evandroapsantos escreveu:Como funciona a trava? Pq ela tb tem que girar para os dois lados pra travar e destravar.
Sim, os polos do servo se invertidos giram constantes para cada lado, porém no modelismo por exemplo tem o receptor do radio que controla eles, gera os pulsos conforme a orientação do rádio.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 24 Nov 2015, 13:50
Segues as fotos do retrovisor desmontado.
A forma como o João resolveu foi bem prática, mas fiquei com medo da trava por onde passou a haste não aguentar a pressão da mola e quebrar, então estou fazendo de outra forma.
Assim que eu terminar, mando as fotos.
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 14:27
Blz evandro, manda a ver!
já criei o tópico com o procedimento que eu fiz: viewtopic.php?f=49&t=11824
evandroapsantos
por evandroapsantos » 24 Nov 2015, 17:24
JoãodoValle escreveu:Blz evandro, manda a ver!
Fiz com um pedaço de rosca infinita algumas porcas e arroelas.
Acho que ficou mais reforçado, mas deu um certo trabalho.
Porcas dos dois lados e arroelas pra prender na base:
Agora fecha manualmente... Liso liso :-)
Que venha o alarme agora kkkkk
Estou conversando com uns camaradas pra ver se eles me passam alguma ideia.
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 17:36
Show cara, parabéns.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Nov 2015, 17:44
Realmente show de bola.
Sem comentários.
Parabéns.
180 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 548 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:34
