Manutenção, Mecânica & Elétrica[Resolvido] Dúvida - Ar ligado, carro mais fraco?
Vct GLS 97
Registrado em: 06 Out 2015, 10:09
Nome Completo: Ari Odiclei Dos Santos
Cidade: Colombo
por Vct GLS 97 » 20 Nov 2015, 20:24
Boa noite pessoal,mestre Almeidão é normal o carro ficar + fraco com ar condicionado ligado?Principalmente em 01 marcha para arrancar e em retomadas ?Desde já agradeço aos mestres
Re: Dúvida - Ar ligado, carro mais fraco?
por Thiago Menezes » 21 Nov 2015, 22:09
Ari,
Vai ficar um pouco mais fraco sim, mas precisa analisar o quanto está ficando o seu carro!
Pois se estiver fora do normal pode está precisando de uma revisão como troca de velas+cabos, filtros etc por exemplo.
Vct GLS 97
Cidade: Colombo
por Vct GLS 97 » 22 Nov 2015, 07:57
Obrigado Thyago,tirou minhas dúvidas
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 22 Nov 2015, 10:44
Eu tenho o 2.0 que tem menos potencia e torque e posso dizer pra você que ele sente mais o AC ligado mesmo,os 2.2 não sentem muito não por terem mais torque,mas é questão de acostumar eu evito deixar ligado em subidas ingrimes mas no resto ligado direto.
Re: [Resolvido] Dúvida - Ar ligado, carro mais fraco?
por Almeidão » 23 Nov 2015, 15:10
Desculpe ai, demorei aparecer neste tópico mas o Thiago respondeu. Na verdade todos tem uma perca boa ao ligar o ar e esta perca aparece bem nas saídas e subidas mais fortes, e isto se deve a dois fatores que estão ligados diretamente no eixo girabrequim ou seja diretamente no motor sem passar pela caixa de câmbio. Um é o próprio compressor que não preciso informar que já é pesado mesmo o outro é o alternador que começa a gerar mais energia para manter o sistema ligado e pesa muito quando está gerando. Em saídas e algumas subidas o carro chega perder 10 cavalos ou mais. Com certeza não importando a potencia ela será sentida, afinal 10 cv ainda são 10 cv.
Lembro a todos que o Vectra como a maioria dos carros ao acelerar forte continuamente tipo uma ultrapassagem o compressor desliga, não é qualquer aceleradinha, é manter pisado no máximo para ganhar potencia e correr menos riscos. Há um ano, uns aqui devem lembrar que meu carro teve problemas e demorei muito para achar o defeito e um amigo disse para ligar ele direto e foi a primeira coisa que disse para ele, jamais faria isto, não posso perder este sistema o qual posso precisar um dia.
Este sistema é quase imperceptível porque não é por qualquer aceleradinha que ele desliga, eu só consegui ter certeza disto colocando uma lampada ligada direta no compressor, e assim pude ver o momento que ele desliga apagando a lampada e em seguida quando ele religa.
Vct GLS 97
Cidade: Colombo
por Vct GLS 97 » 23 Nov 2015, 15:44
Obrigado mestre Almeidão ,o gedai dos vectra,
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Nov 2015, 16:43
Vct GLS 97 escreveu:Obrigado mestre Almeidão ,o gedai dos vectra,
Realmente meu amigo, esse Almeidão é um Gentleman dos Vectras.
Digno de confetes.
:88: :88:
Vct GLS 97
Cidade: Colombo
por Vct GLS 97 » 23 Nov 2015, 16:55
Exatamente,um MacGyver, è o cara,entende muito
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 23 Nov 2015, 16:59
Almeidão escreveu:Desculpe ai, demorei aparecer neste tópico mas o Thiago respondeu. Na verdade todos tem uma perca boa ao ligar o ar e esta perca aparece bem nas saídas e subidas mais fortes, e isto se deve a dois fatores que estão ligados diretamente no eixo girabrequim ou seja diretamente no motor sem passar pela caixa de câmbio. Um é o próprio compressor que não preciso informar que já é pesado mesmo o outro é o alternador que começa a gerar mais energia para manter o sistema ligado e pesa muito quando está gerando. Em saídas e algumas subidas o carro chega perder 10 cavalos ou mais. Com certeza não importando a potencia ela será sentida, afinal 10 cv ainda são 10 cv.
Esse sistema de desligar o compressor em alta rotação é engraçado em carro 1.0 como o celta. A sensação é que entrou um turbo no carro, pois 10cv no celta é muita coisa.
Vectra CD 2.2 16V
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Nov 2015, 17:10
Tiagomos1 escreveu:
Verdade, concordo.
:88: :88:
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 24 Nov 2015, 11:48
Assunto bom pra galera discutir, até pela diferença de como cada carro reage a isso e pra gente comparar
Só colocando a minha pequena experiência, a perda de potência é sentida com certeza com o ar ligado instantâneamente, realmente o carro fica sim mais fraco, nada gritante, mas principalmente rodando na cidade é bem sentida a perda, um padrão em todo carro com ar.
Agora sobre isso de desligar o compressor quando acelerado forte, nos dois Vectras que tem aqui em casa, ambos 2.2, um 8v do meu pai e o meu 16v, é algo que é sentido no pé, realmente quando acelera até o fim e o compressor desliga o carro já da aquela "guinada", fica mais esperto e voa, nos dois modelos é a mesma coisa. Resumindo há a perda de potência normal pelo ar ligado, mas quando é preciso chamar o carro na responsa ele se reage como esperado rsrs
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 477 visitantes
