Manutenção, Mecânica & ElétricaBomba gasolina
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
Bomba gasolina
por Ricardo Rohde » 25 Jun 2013, 19:53
Olá pessoal,
+- qto tempo dura uma bomba de gasolina?! (original, comprada na concessionaria)
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
keliton
Re: Bomba gasolina
por keliton » 25 Jun 2013, 20:02
Fala amigão!
Rohde acredito que o que determina boa parte da vida útil da bomba de combustível é o nível de combustível dentro do tanque, pois o próprio combustível serve para refrigerar a bomba, lembro que troquei a minha a mais de 4 anos e até agora nada de dar problema, troquei só por desencargo, comprei só o refil o motor propriamente dito da marca "Delphi" na época paguei 120 Dilmas.
Agora pra falar a verdade eu não sei quanto tempo dura uma original :88:
Re: Bomba gasolina
por rgapski » 25 Jun 2013, 21:09
Rohde,
Pergunta dificil hein! A minha é original ainda (2001) e esta com pressão e vazão certa.
Acho que o que queima é sujeira e gasolina em nivel baixo.
Abs.
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 37
Re: Bomba gasolina
por Ricardo Rohde » 25 Jun 2013, 21:28
pois olha sempre abasteci em posto de confiança e gasolina aditivada... e da Petrobras !
em setembro vai fazer 1 ano que foi trocada e até agora rodou +- 4,2mil km...
aquele negocio de aparecer um F ---- na autonomia deve estar ligado a isso pois o ponteiro do combustivel sobe bem devagarinho.. ou pode ser a boia :S
porém faz 3 dias q parou de fazer isso
meu vectra anterior demorava pra atualizar o ponteiro do painel
apos abastecer era a boia com problema ...
Ricardo Pinto
Re: Bomba gasolina
por Ricardo Pinto » 25 Jun 2013, 22:11
Muito dificil ein
A minha quando deu pau, eu troquei tava selada e tudo mais... então acredito que ou foi feito na garantia do GSI ou era a 1° mesmo... So tava o osso, então sera que durou 18 anos mesmo ?
Dificil viu, nao sei precisar...
[ ]´s
Re: Bomba gasolina
por Arquiteto » 25 Jun 2013, 23:47
quando troquei uma durou cerca de 80 mil km ...
Re: Bomba gasolina
por Janderson » 26 Jun 2013, 02:49
Bom, meu VCD fez aniversário de 9 anos agora em junho, e tudo normal, é a original dele, e olha que faz o barulhinho certinho da pressurização, pressão e vazão normal , etc...
Meu ex-VCD 99 vendi com 81 mil kms e com bomba original, acredito que combustível bom e não andar forçando na reserva pode levar a ter bomba por muitoooo tempo.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
Re: Bomba gasolina
por Paty1521 » 26 Jun 2013, 13:59
A minha ja dura uns 2 anos e esta de boa.. o ponteiro do meu sobre normal ao abastecer a nao ser quando esta em rampa ahahaaaaaaa deve ser boia heim... bomba faz carro falhar..... ele esta falhando?
Re: Bomba gasolina
por Almeidão » 26 Jun 2013, 16:11
Isto depende do dia que ela foi fabricada, digamos que foi em uma segunda feira e o time do funcionário levou uma goleada, certamente teremos uma bomba comprometida kakkakakkakakkakakk.
Eu tirei a minha do meu 97/98 original faz 3 anos e ela estava perfeita. Só troquei ela para poder usar a mangueira plástica porque é melhor que a de borracha. Até hoje nunca tive problemas elétricos com a bomba e uma vez fiquei na estrada por uns 15 minutos que é o tempo que levo para trocar e sempre tenho uma de reserva e o que estragou nela foi mecânico, não elétrico. Na verdade o rotor afrouxou, rotor é peça presa no eixo dela e é travada para girar quando o eixo gira e assim empurrar a gasolina, tendo ela afrouxado o eixo girava em falso.
Realmente, andar com pouca gasolina é um risco de estragar ela mais rápido porque esta bichinha esquenta tanto que eu liguei uma na mão e puxando gasolina de um balde e 10 minutos depois era impossível segurar la. Isto não quer dizer que você estando na reserva deve se matar para achar um posto de gasolina, mas andando sempre na reserva é bem diferente de abastecer normal e chegar na reserva. Sobre combustível bom, ruim com mais álcool isto não influencia em nada na vida útil dela.
Bem, respondo sobre a Bosch que é a que uso, não posso falar de outras marcas e obviamente existem outras boas marcas.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 491 visitantes
