GeralSistema de diálise caseiro
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Nov 2015, 09:17
Pessoal, acabo de ver um artifício técnico (vulgo gambiarra muito bem feita) que simplesmente é show de bola.
Para drenar o óleo da caixa de câmbio, utilizar uma bomba de combustível e mangueiras.
Depois usou a bomba para colocar o óleo novo na caixa (ele utilizou um pouco de óleo novo para "limpar" a bomba).
Vi o procedimento sendo realizado na caixa de um Santana, pela litragem dele e o que foi tirado... Não sobrou praticamente nada lá dentro.
O cara me falou q também usa para drenar o fluido de freio.
Me espantei com a velocidade que a bomba tira o óleo, e é muito simples. Ele pegou duas mangueiras (uma para colocar dentro da caixa e outra que vai até um barrilzinho) e fios para ligar ela na bateria do próprio carro.
Fica a dica
Vectra CD 2.2 16V
Re: Sistema de diálise caseiro
por Arquiteto » 21 Nov 2015, 14:21
acreditar eu acredito mas kadê o how to ...
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Nov 2015, 17:41
Arquiteto escreveu:acreditar eu acredito mas kadê o how to ...
Acabou que não filmei nem tirei foto da parafernalha, fiquei tão curioso pra ver se funcionava que nem lembrei disso.
Procurei na net é achei esse vídeo que mostra o esquema da bomba de combustível. No vídeo o cara usou uma bomba montada para tirar diesel. O esquema era esse.
https://youtu.be/OEe-QQnIxw0
Da próxima vez que for no meu conhecido, eu vou pedir pra fazer um vídeo. Mas acho que esse já vai facilitar
Procurando vídeo para exemplificar, olha o que achei para trocar óleo do motor.
https://youtu.be/P2ZnIWeOTks
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Nov 2015, 18:34
Achei a bomba para usar com a furadeira no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -bosch-_JM
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 21 Nov 2015, 23:44
Tópico movido para seção correta!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 02:35
