Manutenção, Mecânica & ElétricaLINKS DIRETOS DE TÓPICOS MAIS ACESSADOS - MANUTENÇÃO GERAL
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 21:12
Esse tópico tem por finalidade ajudar na localização de conteúdos mais corriqueiros e/ou acessados que partilham das mesmas informações, problemas ou soluções de todos os modelos de Vectra no tema manutenção, mecânica e elétrica.
Abaixo segue os links diretos divididos por assuntos:
* ARREFECIMENTO
Temperatura alta com tudo novo
viewtopic.php?f=39&t=2597
Temperatura subindo muito
viewtopic.php?f=39&t=2180
* CÂMBIO AUTOMÁTICO
10 problemas e soluções comuns na instalação do cambio auto
viewtopic.php?f=39&t=658
Câmbio automático alavanca com folga (Vectra, Astra, Zafira)
viewtopic.php?f=39&t=368
[Resolvido] Tranco em tirar do P
viewtopic.php?f=39&t=2537
* FARÓIS / LANTERNAS / SETAS
Lâmpadas 27W e 55W. O que pode acontecer?
viewtopic.php?f=39&t=3792
Limpar farol por dentro
viewtopic.php?f=39&t=2690
* FREIOS / SUSPENSÃO
Falhas na hora de frear
viewtopic.php?f=39&t=2828
* MECÂNICA / ELÉTRICA
Atenção quando trocar bomba de gasolina
viewtopic.php?f=39&t=2110
Bateria [Dúvidas / Fabricantes / Valores / Durabilidade]
viewtopic.php?f=39&t=10120
Barulho chato, aciono embreagem e ele some
viewtopic.php?f=39&t=2105
Cambio Vectra 95 2.0 8v vs Cambio Vectra 2.2 8v
viewtopic.php?f=39&t=1092
Cabeçote com roscas quase destruídas.
viewtopic.php?f=39&t=1878
Correia dentada Vectra 8V- Erro de alguns mecânicos.
viewtopic.php?f=39&t=2397
Dicas e soluções para diversos problemas
viewtopic.php?f=39&t=2106
Dúvida sobre marcas de Correia dentada, tensor e polia
viewtopic.php?f=39&t=2395
Limpeza TBI
viewtopic.php?f=39&t=1259
Mais uma sobre sonda lambda
viewtopic.php?f=39&t=1368
Motores 2.0/2.2/2.4 - 8V e 16V
viewtopic.php?f=39&t=3759
Motor parado a muito tempo quais etapas para funcionamento?
viewtopic.php?f=39&t=6405
Motor oscilando após utilização do ar condicionado
viewtopic.php?f=39&t=3376
Nefroil - Pra quem ainda pensa que é desnecessário
viewtopic.php?f=39&t=9193
Problema na embreagem ou na caixa?
viewtopic.php?f=39&t=1889
Qual melhor termostática Wahler ou MTE?
viewtopic.php?f=39&t=1604
Reservatório de expansão original ou paralelo?
viewtopic.php?f=39&t=2854
[Resolvido] Volante Tremendo acima de 120
viewtopic.php?f=39&t=3068
[Resolvido] Vaz.Carter/Sub carter/Sensor nível de óleo
viewtopic.php?f=39&t=3975
Troca de câmbio automático pelo manual
viewtopic.php?f=39&t=1377
Um conselho pra quem for comprar sensor MAP da Delphi
viewtopic.php?f=39&t=8137
Velas de Ignição Iridium - Opiniões
viewtopic.php?f=39&t=1671
* ÓLEOS / FLUÍDOS
AcDelco Dexron III
viewtopic.php?f=39&t=5043
Aditivo Radiex DETONADO no teste do Inmetro
viewtopic.php?f=39&t=2822
Aditivos de Radiador - Monoetiloglicol e Polímeros
viewtopic.php?f=39&t=7706
Bardahl flush p/ Radiador
viewtopic.php?f=39&t=1724
Comparação das Viscosidades de óleos lubrificantes
viewtopic.php?f=39&t=4601
Molykote A-2 x Militec x Carbono Puro x Bardahl B12
viewtopic.php?f=39&t=1989
Mudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
viewtopic.php?f=39&t=2005
Qual aditivo usar?
viewtopic.php?f=39&t=1665
Troca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
viewtopic.php?f=39&t=1578
* OUTROS
Auto diagnóstico Injeção eletrônica
viewtopic.php?f=49&t=1109
Instalação Teto Solar
viewtopic.php?f=39&t=862
Alguem conseguiu colocar isso para funcionar?
viewtopic.php?f=39&t=4474
kit hidrogênio HHO. Quem já instalou?
viewtopic.php?f=39&t=7998
Pintura localizada. Reparo de pequenos riscos. Cor metálica.
viewtopic.php?f=39&t=4990
Revitalizar Bancos de Couro com Nuggets?
viewtopic.php?f=39&t=1672
Trocar forração de couro.
viewtopic.php?f=39&t=5512
Rastreadores funcionam?
viewtopic.php?f=39&t=2734
Tudo Sobre: Manômetros
viewtopic.php?f=39&t=509
Sobre filtro de espuma Inflow.
viewtopic.php?f=39&t=1920
Cut off vs ponto morto
viewtopic.php?f=39&t=893
escapamento esportivo x perda de potencia
viewtopic.php?f=39&t=3311
Cabelos saindo do escapamento
viewtopic.php?f=39&t=2531
Como lavar o motor sem causar nenhum problema
viewtopic.php?f=39&t=6221
* PAINEL
Ao ligar o carro aparece FULL no painel
viewtopic.php?f=39&t=4523
* PNEUS
Troca de Pneu: Preços / Fabricantes / Informações Técnicas
viewtopic.php?f=39&t=3494
* TUDO SOBRE GNV
Adaptador GNV
viewtopic.php?f=39&t=6426
Dúvida: GNV
viewtopic.php?f=39&t=2031
Dúvida - Migrando kit de 3º para 5º geração
viewtopic.php?f=39&t=9416
Estouros no GNV
viewtopic.php?f=39&t=3637
Kit 5º Geração (GNV Injetável)
viewtopic.php?f=39&t=5638
Regulagem GNV
viewtopic.php?f=39&t=6080
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 383 visitantes
