Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Caçador
Registrado em: 07 Out 2015, 10:08
Nome Completo: Sandro Santiago
Cidade: Apucarana
Re: BOTAO DE AR LIGA, ACENDE MAS NÃO GELA
por Caçador » 07 Out 2015, 15:48
Certo Almeidão, vou fazer os testes na sequencia sugeridas e posto o rersultado logo que eu tenha resultados.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 16:43
Vou relatar o que aconteceu no meu, que é o vectra c com o contato de ignição que tanto da problema como relatado no fórum.
Eu ligava o ar e ligava tudo, menos o ventilador da cabine. Tinha hora que ele até funcionava.
Porque falei do contato da chave, o contato estava agarrando entre a posição de partida do motor e a posição ligado. Nessa posição ele não funcionava, ao voltar a chave um pouco ele funcionava.
Procurei sobre a relação da chave com o ar. Descobri que no momento da partida o sistema corta energia de alguns itens do carro para não sobrecarregar a bateria e um deles é o ar.
Lubrifique o contato da chave e girei algumas vezes, até hoje não deu mais problemas.
Não sei se no B acontece isso, mas da uma olhada. Vai que é né
Vectra CD 2.2 16V
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 17:21
Caçador escreveu:Certo Almeidão, vou fazer os testes na sequencia sugeridas e posto o rersultado logo que eu tenha resultados.
Isso aí.
perseverança.
M4RC3LO
Registrado em: 09 Out 2015, 16:19
Nome Completo: Marcelo Barbosa Aguiar
Cidade: montes claros
por M4RC3LO » 10 Out 2015, 15:22
Tenho um Gt 2010 e já deparei com problema similar.... no meu caso demorei dias e descobri q o problema estava na chave d ignição... ao ligar o veículo a chave fica travada na posição III... aí era só balançar a chave q ela voltava pra posição II e o ar passava a gelar... daí lubrifiquei a ignição e problema resolvido!
Enviado de meu SM-A300M usando Tapatalk
silva isamar
Registrado em: 16 Out 2015, 21:54
Nome Completo: jose isamar da silva
Cidade: uberlandia
Re: Compressor do ar cond. parado
por silva isamar » 16 Out 2015, 22:21
comressor com ruido anormal e outro problema e quando ligo o ar condicionado a marcha lenta fica alterando constantemente sabem me dizer a causa? e qual a marca do compressor se aplica no vectra 98/99 gls 2.2 8v?
israel canterle
Registrado em: 01 Mar 2015, 13:57
Nome Completo: israel canterle dos santos pires
Cidade: santa cruz do sul
por israel canterle » 16 Out 2015, 23:18
bem tive problema semelhante ao seu e era a tbi que tinha entrada de vacuo ligada errada e não compensava a lenta e oscilava e quando precisonava o botão do ar dava um apito,e quanto ao modelo de compressor tem de ver a marca um selo que vem nele com modelo,pois tem mais de um modelo me pareçe. :47:
por JoãodoValle » 19 Out 2015, 14:00
Da uma olhada no rolamento da correia de acessorios sobre o ruído quando liga. Sobre a marcha lenta nao sei dizer.
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 20 Out 2015, 06:30
Pode ser a bobina que "trava" o compressor à polia do compressor. Quando o ar ta desligado, a polia gira livre. Quando vc liga o ar, a bobina vira um imã e acopla o compressor à polia e faz ele funcionar. Pode ser isso.
Mantenedor
por Mantenedor » 20 Out 2015, 08:38
silva isamar escreveu:comressor com ruido anormal e outro problema e quando ligo o ar condicionado a marcha lenta fica alterando constantemente sabem me dizer a causa? e qual a marca do compressor se aplica no vectra 98/99 gls 2.2 8v?
Uma limpeza de TBI ( Corpo de borboleta ) pode ajudar ao atuador de marcha lenta a trabalhar melhor
https://www.youtube.com/watch?v=foHXLLLwTGY
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=717395
( Este sensor corrigi , controla a quantidade de ar que entra dentro da TBI , isto acontece sempre que o motor sofre alguma carga como acionamento do AC. Virar o volante até o fim do curso provocando esforço para o motor , ou mesmo existe alguma irregularidade no seu sistema de marcha lenta , TBI ( Corpo de borboleta) suja , filtro de ar saturado ou ele mesmo com problemas.
Este vídeo pode ajudar a você ter uma idéia do que pode ser feito na limpeza no corpo de borboleta , https://youtu.be/kxLrQ6HLGiU
Agora ruído no compressor , tem óleo dentro dele ?
O barulho aparece quando é ligado o AC? Ou faz ruído constantemente!
ABS!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
alissonjose163
Registrado em: 03 Nov 2015, 19:11
Nome Completo: alissonjosealvesoliveira
Cidade: maringa
Fusivel do ar
por alissonjose163 » 03 Nov 2015, 19:21
galera como faco para achar o fusivel do ar condicionado do vectra geral ?
Vct GLS 97
Registrado em: 06 Out 2015, 10:09
Nome Completo: Ari Odiclei Dos Santos
Cidade: Colombo
Re: Problema Com Ar condicionado - Vectra B
por Vct GLS 97 » 13 Nov 2015, 17:49
O meu só ligava fazendo uma direta no positivo da bateria no fusível verde grande na frente da bateria, troquei o pressostato o duplo e o mesmo voltou ao normal
Vct GLS 97
Cidade: Colombo
por Vct GLS 97 » 13 Nov 2015, 17:50
Pessoal em que local no cofre do motor se localiza o fitro trocador do ar
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 16 Nov 2015, 22:31
Pessoal, aproveitando o tópico, eu preciso de ajuda. O ar do meu Vectra não funciona o recirculação. O botão que aciona não acende a lâmpada, Hoje eu fiz a troca do filtro da cabine (aquela que fica na entrada de ar quando abre o capo) eu tentei acionar o dispositivo, mas há acontece nada. No Monza tem uma portinhola que fecha a entrada de ar, mas parece que no Vectra eu não consegui localizar. Também será que tem algum relê que aciona ou é através do vácuo do motor?
Gilmar :9:
Papai e mamãe eram felizes
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 16 Nov 2015, 23:05
Gilmar Martins escreveu:Pessoal, aproveitando o tópico, eu preciso de ajuda. O ar do meu Vectra não funciona o recirculação. O botão que aciona não acende a lâmpada, Hoje eu fiz a troca do filtro da cabine (aquela que fica na entrada de ar quando abre o capo) eu tentei acionar o dispositivo, mas há acontece nada. No Monza tem uma portinhola que fecha a entrada de ar, mas parece que no Vectra eu não consegui localizar. Também será que tem algum relê que aciona ou é através do vácuo do motor?
Gilmar :9:
Olha oque posso te enformar é o seguinte: sim no vectra também tem uma portinhola que é acionada por um cilindro a vácuo que por sua vez é acionada por uma solenoide que se localiza a direita do filtro de cabine.
No que se refere a localização desse mecanismo (portinhola),o mesmo está localizado embaixo do ventilador que fica atrás do filtro de cabine que você mesmo trocou.
Agora pra ter acesso a ele você tem que desmontar o acabamento que fica a direita, abaixo do porta objetos do lado do carona.
Porém você pode fazer alguns testes como, visualizar se a parte onde fica a haste do cilindro não está quebrada, se o cilindro está atuando, como também você pode verificar se a tensão (12V) na bobina da solenoide da válvula de vácuo quando o botão for acionado, caso haja tensão na bobina você tem que verificar se a válvula comuta
:9:
Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 17 Nov 2015, 08:08
Ok. assim que tiver oportunidade farei isso, muito obrigado pelas dicas,
Abraços,
Gilmar
por Ju_Bueno » 17 Nov 2015, 08:55
Só uma coisa simples mas que já passou despercebido por alguns: esse botão não atua se o controle do ar estiver na posição para desembaçar o parabrisa.
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 09:58
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
PAULOVECTRA21
Registrado em: 15 Nov 2015, 16:58
Nome Completo: Paulo Rosa
Cidade: Capão da Canoa
Arcondicionado Vectra
por PAULOVECTRA21 » 23 Nov 2015, 16:12
Olá tenho um vectra gls 99 ele não funciona o ar gelado. Aqui na cidade onde eu moro há uma dificuladade em achar pessoas que tenham experiência com ar de vectra alguém já passou algum problema assim? Geralmente qual o problema mais comum que acontece com o ar do vectra? e quanto será que eu vou gastar pra arrumar este problema? Aqui na minha cidade sem encostar a mão no carro estão falando de 900 a 1500 pra arrumar o ar.
Obrigado a todos pela atenção.
Re: Arcondicionado Vectra
por Thiago Menezes » 23 Nov 2015, 16:23
PAULOVECTRA21 escreveu:Olá tenho um vectra gls 99 ele não funciona o ar gelado. Aqui na cidade onde eu moro há uma dificuladade em achar pessoas que tenham experiência com ar de vectra alguém já passou algum problema assim? Geralmente qual o problema mais comum que acontece com o ar do vectra? e quanto será que eu vou gastar pra arrumar este problema? Aqui na minha cidade sem encostar a mão no carro estão falando de 900 a 1500 pra arrumar o ar.
Paulo,
Da uma olhada nas postagens anteriores, bem provável de encontrar a solução para o seu problema :88:
belemrj
Registrado em: 08 Mai 2013, 17:55
Nome Completo: Fernando Domingues
Cidade: barra mansa
Pressostato ar condicionado vectra GLS 97
por belemrj » 29 Nov 2015, 14:40
Pessoal meu ar condicionado estava funcionando perfeitamente , depois estacionei , passou um tempo na hora de volta pro carro bo ar condicionado não armava , o botão não acendia o botão sendo que estava tudo normal , conversando com especialista me disseram que era pressostato do ar alguém teria o código dessa peça ou foto , também sabem me dizer se trocar eu perco o gás ?
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 538 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:20
