Manutenção, Mecânica & ElétricaAlarme Chave - Funciona quando quer
San
por San » 29 Out 2013, 11:22
Galera, oia noiz aki otra veiz...
A quem não sabe, comprei meu Vecão a pouco mais de 1 ano...
E aos poucos vou descobrindo algumas coisinhas dele...
Quando comprei ele veio com outro alarme (Krott) que um tempo acabou zuando e acabei desinstalando.
E eu nunca tinha usado ou procurado saber do alarme original dele
Só que uma vez sem querer... descobrir que os vidros subiam com a segunda virada da chave e a luz do painel do alarme ficava piscando... Ai abri o carro e refiz o teste com uma das portas abertas e o alarme disparou..
Confesso que fiquei feliz em saber que "tenho" o alarme da chave (se posso dizer assim)
A único problema é que... Funciona quando quer.
Eu fecho o carro e travo as portas só que ai a chave não da aquela segunda virada que levanta os vidros e aciona o alarme
Minha duvida é:
O que eu posso fazer pra que funcione corretamente.?
Sei que muitos (99,99%) vão sugerir que coloque um Positron, mas no momento Sandrinho aqui esta sem $$$.
E como só uso o carro fds... Ele fica na garagem a semana inteira e a casa vazia...
Sandrinho.
Re: Alarme Chave - Funciona quando quer
por Luiz Antunes » 29 Out 2013, 21:18
Vc me perguntou no outro topico sobre esse aki ,
acho que se ele esta aleatorio deve ser algum sensor que não esta sempre ativo , mas não tenho ideia sobre que possa ser .
Talvez o Leal ou o Ives tenham alguma dica para vc , eles já experimentaram mais sobre o alarme desse carro, do que eu !
San
por San » 29 Out 2013, 22:35
Beleza Luiz....
valeu mesmo .... Vou esperar se o Leal ou o Ives aparecem por aqui...
Sandrinho.
Will14n
Registrado em: 15 Out 2013, 16:55
Nome Completo: Willian
Cidade: Joinville
por Will14n » 30 Out 2013, 21:12
ai pessoal tudo certo?
sandro meu vectra 96/97 também só vira na primeira, so que trava e sobe os vidros, ja tentei da a segunda virada parece que tem aguma trava, o vectra tem os sensores nas colunas, mas por conta de que o antigo dono entregou o carro somente com as chaves, não sei se ele tirou o módulo do alarme, quando tranco o carro ele não dá nenhum sinal também nem pisca nem buzina
San
por San » 06 Nov 2013, 00:19
Will14n escreveu:ai pessoal tudo certo?
O meu qnd vira somente uma vez nao sobe os vidros somentra travas as portas.
para subir o vidro eh necessario a segunda virada da chave.....
e eh exatamente essa maldita q funciona quando quer
Existem outros sensores fora os da coluna e tem como testa-los
Sandrinho.
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 08 Nov 2013, 09:39
Cara quando peguei meu VCD 97 ele tinha o controle do alarme original mas não funcionava, então eu usava na chave assim como você falou e algumas vezes ele fez dessa de tipo travar a chave pra segunda virada mas de uma hora pra outra parou e nao fez mais, mas o meu carro na primeira virada da chave trava as portas e sobe os vidros, e na segunda virada ele recolhe os pinos das travas e aciona o alarme, com o controle é da mesma forma, um toque no botão sobe vidros e baixa travas, e segundo toque recolhe pinos das travas e aciona o alarme, o meu funciona direito quando quer o alarme, as vezes ele dispara sozinho sem motivo algum, por enquanto to usando só o primeiro toque no botão/primeira girada da chave.
Aah se você tentar fechar o carro com as portas abertas provavelmente ele não vai deixar girar a chave.
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
San
por San » 12 Nov 2013, 16:55
Christian_Zandonai escreveu:Cara quando peguei meu VCD 97 ele tinha o controle do alarme original mas não funcionava, então eu usava na chave assim como você falou e algumas vezes ele fez dessa de tipo travar a chave pra segunda virada mas de uma hora pra outra parou e nao fez mais, mas o meu carro na primeira virada da chave trava as portas e sobe os vidros, e na segunda virada ele recolhe os pinos das travas e aciona o alarme, com o controle é da mesma forma, um toque no botão sobe vidros e baixa travas, e segundo toque recolhe pinos das travas e aciona o alarme, o meu funciona direito quando quer o alarme, as vezes ele dispara sozinho sem motivo algum, por enquanto to usando só o primeiro toque no botão/primeira girada da chave.
Christian.
O meu só vira a primeira... A segunda vira quando quer..
E na primeira só trava as portas... o fechamento dos vidros somente no segundo, que é exatamente o q funciona quando quer.
Sandrinho.
Wallace SJC
Registrado em: 12 Nov 2013, 16:35
Nome Completo: Wallace Sverbery Viana da Silva
Cidade: São José dos Campos
por Wallace SJC » 12 Nov 2013, 17:13
Boa tarde pessoal !
sou novo por aqui mas tive algumas experiencias do tipo!
Vamos o sensor que tem na coluna do carro e de movimento!
O alarme funciona com dois toques no botão de fechar, primeiro toque aciona as travas, o segundo toque aciona o alarme!
Ai tem que piscar uma luz vermelhinha no painel que significa que o alarme esta ativado! acho que vcs já sabiam dessa? rsrsrsrsrs!
glayson.carvalho
Registrado em: 11 Nov 2015, 10:55
Nome Completo: GLAYSON CARVALHO DOS SANTOS
Cidade: ALFENAS
por glayson.carvalho » 11 Nov 2015, 11:18
Galera tenho um Vectra GT 2008 e acredito que meu alarme desconfigurou. Toda vez que desligo o carro e abro a porta ele fica tocando aquele alarme que vc esqueceu os faróis ligados. Fora isso eu não consigo ativar nem desativar o alarme do carro pela chave. O alarme do meu vectra é original. Já fiz o procedimento de ligar a chave na ignição, apertar o botão, aguardar 4 segundos e nada... continua do mesmo jeito. O que posso fazer? Alguém pode me ajudar?
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 11 Nov 2015, 17:57
glayson.carvalho escreveu:Galera tenho um Vectra GT 2008 e acredito que meu alarme desconfigurou. Toda vez que desligo o carro e abro a porta ele fica tocando aquele alarme que vc esqueceu os faróis ligados. Fora isso eu não consigo ativar nem desativar o alarme do carro pela chave. O alarme do meu vectra é original. Já fiz o procedimento de ligar a chave na ignição, apertar o botão, aguardar 4 segundos e nada... continua do mesmo jeito. O que posso fazer? Alguém pode me ajudar?
Você já tentou trocar a pilha do controle????
Já que você já tentou configura- lo através a ignição eu te a concelho aprocurar uma concessionaria e pedir a senha do infor card para que se possa reconfigurar o transponder novamente
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 12 Nov 2015, 23:34
Já tentou lubrificar com WD40 (ou outro desengripante, menos gafite) o cilindro da ignição, ali onde vai a chave? Isso ta com cara daquele famoso problema do Vectra C, onde mesmo se tirando a chave, o cilindro não destrava.
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 23:51
glayson ... bem vindo aoi forum
este topico trata de alarme do vectra B,
tem outros topicos sobre o vectra C que podem te ajudar mais ...
aconselho uma passada na seção viewforum.php?f=98
para redirecionar sua busca por solução do problema
abscardoso
Registrado em: 04 Abr 2015, 11:17
Nome Completo: ALEX BRUNO SANTOS CARDOSO
Cidade: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
por abscardoso » 28 Jun 2016, 19:01
Tenho um vectra 97 que está acontecendo exatamente o que você escreveu. Comprei dois controles corujinhas originais e mandei configurar no carro porém o que acontece é que quando eu pressiono o travar do controle apenas uma vez ele trava quando eu pressiono a segunda vez não acontece nada já na chave quando eu viro a primeira vez ele trava as portas e se giro mais uma vez aí sobe os vidros e liga o alarme e uma luz do alarme acende no painel. Gostaria de saber se resolveu o seu problema e se poderia compartilhar comigo alguma informação. Obrigado.
rodrigo2099
Registrado em: 03 Fev 2018, 15:11
Nome Completo: rodrigo mattos
Cidade: Itumbiara
por rodrigo2099 » 24 Abr 2018, 01:12
Bom dia pessoal. Tenho um GLS 99 e o alarme original está com problemas. Até outro dia os vidros subiam com o segundo toque no controle. Agora ao dar o segundo do toque o não acontece nada, para os vidros subirem tem que ficar segurando o botão do controle, e a luz do painel não pisca mais. O que pode ser isso? Desde já agradeço.
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 493 visitantes
