Vectra BEsquema elétrico para adapta rele no velocímetro - Vectra B
61 mensagens
EvsonSabino
Re: esquema eletrico para adptar um rele no velocimetro
por EvsonSabino » 08 Jun 2015, 14:43
fui atrás de tirar prints dos esquemas elétricos, segue aqui o esquema do vectra CD SEM CONTROLE DE TRAÇÃO (CT OU TC)
então neste tipo de carro o fio azul/vermelho é o 25 então esse fio pode ser cortado e ligado no out do conversor de sinal do velocimetro, e o conector 15 pode ser ligado no 15 do conversor de sinal pois originalmente ele vai para o mesmo fusivel, o F35, quanto ao 31, pode ser ligado em qualquer aterramento, se quiser aproveitar a fiação do ABS, pode ligar no 16 ou 19 que são aterramentos do ABS, e os conectores IN são do sensor da roda dianteira esquerda ( do motorista ) e não um sensor no cambio.
agora o esquema para o vectra GLS SEM CT ou CD COM CT
Nesse modelo o OUT sera tambem um fio azul com vermelho, mas será o conector 7 do velocimetro, e o 15 poderá ser ligado usando o fio no conector 25 do ABS, na cor PRETA o aterramento pode ser ligado utilizando o pino 4 ou 26 ambos na cor MARROM.
aqui vai o esquema do rele do velocimetro originalmente
então a unica diferença é que onde vai um fio verde no carro originalmente sem abs vai ficar um fio azul com vermelho, se quiserem um serviço mais profissional podem comprar num desmanche a base do conversor de sinal ou comprar algum conector igual, nao sei se vende este tipo de coisa e encaixar na caixa de reles que fica em cima do modulo.
O fio que vai no OUT vai passar pelo imobilizador que no diagrama aparece como abreviação IMO e depois dele, é que vai para o painel, pelo conector 4
Espero ter ajudado
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
Andrluisilva
Registrado em: 30 Jun 2015, 06:48
Nome Completo: Andre Luis Silva
Cidade: Paulínia
por Andrluisilva » 22 Ago 2015, 13:59
Boa tarde!
Amigos também tenho o mesmo problema no meu Vectra CD 2000
Já fiz o procedimento anunciado pelo amigo, comprei o Rele, e fiz as ligações.
A única coisa que ainda não fiz foi ligar a saida OUT do Rele mesmo por que não sei qual é a cor do fio do velocimetro.
Alguém sabe qual é a cor desse fio que corta e liga no OUT do RELE?
Fico no aguardo.
*** O esquema de fechar o teto solar no alarme fico show em. Fácil de fazer. Muito bom!!!
Obrigado a todos.
André Luis - Vectra CD 2.2 16V - "Haja luz, e ouve luz."
Andrluisilva
Cidade: Paulínia
por Andrluisilva » 22 Ago 2015, 23:35
Obrigado!
Meu carro é um Vectra CD 2.2 16v ano 2000 (com ABS).
EvsonSabino
por EvsonSabino » 29 Ago 2015, 01:03
Andrluisilva escreveu:Obrigado!
é o azul com listra vermelha
Tópico do carro
Andreclubdomarea
Registrado em: 28 Out 2015, 21:06
Nome Completo: André Luis da Silva
Cidade: Paulínia
por Andreclubdomarea » 04 Nov 2015, 20:32
Williams escreveu:Olha, não é nem por opinião, porque como disseram tem que ter disposição, mas jamais faria isso com o meu. Esse ABS já me salvou de deixar a dianteira inteira em outros carros em mais de uma ocasião.
Então pra mim, prefiro pagar os 1 ou 2 mil pra arrumar ele, do que depois pagar 5 pra arrumar o carro, ou quer sabe dar PT, sem falar na minha saúde, acho que vai de qualquer um, mas que esse ABS é muito importante é.
Amigo, pelo que entendi. Vc não vai parar o ABS só vai ligar o fio que sai do ABS para o velocimetro. O modulo do ABS se estiver ruim continuará ruim da mesma forma vc só vai religar o velocímetro. Fazendo esse metodo ok.
Eis-me aqui :15:
Vectra! Mas que um carro, um mito.
Andreclubdomarea
Cidade: Paulínia
por Andreclubdomarea » 04 Nov 2015, 21:23
juniorfaria1987 escreveu:Ola pessoal esquema para adptar um rele no velocimetro do vectra com abs RESOLVIIIIDOOOOOOOO
entao vamos la : primeiro vc compra um rele dni 93234230 primeiro passo vc corta os fios e liga o sensor da roda esquerda nas entradas (IN) (IN) DO RELE (nao tem ordem de colocaçao )segundo passo vc alimenta a entrada do rele (15) com um positivo pos chave terceiro passo entrada do rele (31) vc liga diretamente no terra lata ou motor,ultimo passo a saida (OUT) DO rele vc corta o fio pino 7 do abs e liga neste pino do rele(out) dai amigo e so alegria e economizar pelo menos 1500 reais ,,,,,,, mas se nao entederam eu prometo que logo mais eu vou escaniar o esquema e posto pra todo mundo...este esquema foi revelado pelo nosso amigo Sandro de Santo Andre-sp
Amigo, estou com uma dúvida.
Aonde e da onde eu puxo o fio pos chave para alimentar o relê ou posso simplesmente liga-lo direto com um fusivel da bateria???
Fico aguardo, obrigado.
Eis-me aqui :15:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 06 Nov 2015, 12:03
vc pode puxar do relê da bomba de combustivel
Tópico do carro
Andreclubdomarea
Cidade: Paulínia
por Andreclubdomarea » 08 Nov 2015, 10:37
Putz... o meu não funcionou!!!! :47:
Eis-me aqui :15:
andre.satoh
Registrado em: 07 Out 2015, 16:55
Nome Completo: andre carneiro
Cidade: teresopolis
Re: Esquema elétrico para adapta rele no velocímetro - Vectr
por andre.satoh » 12 Jan 2016, 23:18
zzz...
entendi nao rs
andre.satoh
Cidade: teresopolis
por andre.satoh » 12 Jan 2016, 23:24
estou com problemas no velocimetro tambem..vectra 99/00
parou de funcionar e ja troquei o rele e nada!
nao tem ABS. Alguem ajuda?
linnikerhfs147
Registrado em: 21 Jan 2016, 07:10
Nome Completo: Linniker H. Figueiredo Silva
Cidade: Araguari
por linnikerhfs147 » 21 Jan 2016, 10:08
andre.satoh escreveu:estou com problemas no velocimetro tambem..vectra 99/00
Já validou o funcionamento do sensor?
Ele fica na roda esquerda dianteira (lado do motorista);
Linniker Figueiredo :: Interior de MG
LOADING... Vectra GL 97
iuridutra
Registrado em: 27 Out 2015, 09:10
Nome Completo: iuri querubim dutra da silva
Cidade: salvador
por iuridutra » 22 Fev 2016, 18:11
Caros colegas!
Meu VCD 2.2 16v tá com o mesmo problema... acho que precisarei recorrer ao esquema aqui descrito.
Desculpem a ignorância, mas onde encontro esse fio do "pino 7 do abs"? É um fio que sai direto do módulo do abs ou é em algum outro lugar? E sendo ele do módulo do abs, qual seria o pino 7? Não consigo visualizar claramente os esquemas elétricos postados acima, até pq sou um tanto leigo em elétrica e provavelmente não entenderia facilmente. Mas desconfio que o problema do meu VCD seja realmente no módulo do abs, portanto como solução provisória pretendo fazer este esquema aí descrito pelo colega apenas para ter o velocímetro funcionando.
Aproveitando o ensejo do tópico, quando tirei a roda para visualizar o sensor, encontrei esse conector "desplugado"(desculpem a sujeira do carro... foi no dia seguinte a aquisição):
E não encontrei nenhum lugar para plugá-lo. Ele é um conector macho, com dois pinos dentro. Alguém tem ideia de onde é?
Obrigado!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Fev 2016, 20:57
Parece o sensor de partilha de freio..
Luis Costa
Registrado em: 11 Jun 2016, 07:43
Nome Completo: LUIS CARLOS DA COSTA
Cidade: Indaiatuba
por Luis Costa » 22 Jun 2016, 16:08
Amigo gostaria de saber como encontrar facilmente os fios do sensor de velocidade na roda esquerda sem a necessidade de retirar a roda, os fios tbm estão na tomada do abs? :2:
Jandersom
Registrado em: 14 Jul 2016, 20:38
Nome Completo: Jandersom Machado
Cidade: São João batista
por Jandersom » 14 Jul 2016, 21:04
meu vectra 2.4 2006 automatico também da par colocar o relé do velocimetro
Elton Naressi
Registrado em: 29 Jan 2017, 11:42
Nome Completo: Elton Naressi
Cidade: São José dos Campos
por Elton Naressi » 29 Jan 2017, 16:54
GIOVANNIRNP escreveu:Fuente del Mensaje
Blz, mas será que depois dessa adaptação o ABS funcionara ainda???
boa tarde amigo!!
sera que quando quiser voltar ao original e claro com a peça nova ow concertada ele voltara funcionar normalmente??
jonathan.lusa
Registrado em: 23 Out 2015, 22:42
Cidade:
por jonathan.lusa » 13 Abr 2017, 21:37
Muito bom este tópico,consegui fazer funcionar . So parece que esta marcando errado a velocidade . Será que tem que calibrar ou algo . Ele marca mais velocidade do que parece que esta. Aguardo respostas . E obrigado pela ajuda
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 19:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 28 Abr 2017, 21:56
uma dúvida... Meu velocimetro tem hora que funciona e hora não funciona.
Alguém já passou por isso? As vezes quando ele não funciona eu aciono do farol alto por onde se aciona as setas e o velocimetro funciona...
:13:
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 11 Mai 2017, 00:14
Amanhã vou fazer esse esquema pra ver se meu velocímetro volta a funcionar. Vou tentar fazer o esquema com fotos e posto aqui.
por Arquiteto » 11 Mai 2017, 06:51
CarlosVasconcellos escreveu:Fuente del Mensaje Amanhã vou fazer esse esquema pra ver se meu velocímetro volta a funcionar. Vou tentar fazer o esquema com fotos e posto aqui.
ai sim Carlos ... otima ideia
61 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 615 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:27
