Faça você mesmo / TutoriaisDesmontagem e Reparação du Calculador ABS Vectra B
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 26 Out 2015, 16:12
Como alguém me pediu eu ja tinha feito en Francês e Espanhol agora traduzi para a nossa bela lingua Portugês.
Aqui esta o codigo du erro que corresponde au relai da vavula du ABS, que se dessolda com o calor de funcionamento.
C0121 - Erro de funcionamento du circuito du relai da vavula
Ola
Aqui mais um pouco sobre o relai se fôr necessarion trocar o relai.
Referencia du relai
Editado pela última vez por lusitania em 03 Nov 2015, 15:27, em um total de 3 vezes.
Re: Desmontagem e Reparação du Calculador ABS
por Alcir Andreoni » 26 Out 2015, 16:26
Meu Deus!
Mais um sucesso de audiência!
Vai ajudar muita gente aqui...
Parabéns! :88:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 16:31
Belo tutorial, bela contribuição...
Parabéns!
Re: Desmontagem e Reparação du Calculador ABS Vectra B
por Arquiteto » 26 Out 2015, 20:10
mais um topico fodastico do Lusitania ... parabens amigo
tambem reparei no seu cuidado de hospedar as fotos diretamente
no forum ...
os moderadores deviam adicionar ao indice geral de how to
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 27 Out 2015, 06:12
Arquiteto escreveu:mais um topico fodastico do Lusitania ... parabens amigo
no forum ...
Ola Arqiteto Bom dia
Eu fiz isso so para proteger a minha obra, é que encontrei em outro Forum aqui en Franca, um trabalho meu com o nome de outra pessõa, que o meu trablho seja utilisado para que nos gaste menos dinheiro tudo bem, mas que outras pessõas partilhem sem nomear o autor isso não.
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 08:11
Tutorial incluso no índice geral :88:
Andreclubdomarea
Registrado em: 28 Out 2015, 21:06
Nome Completo: André Luis da Silva
Cidade: Paulínia
por Andreclubdomarea » 02 Nov 2015, 09:30
Ponte que partiu ... vou fazer isso hoje!
Aproveitar o feriado e mexer na máquina.
Valeu. Abraços.
Eis-me aqui :15:
Vectra! Mas que um carro, um mito.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 28 Jan 2016, 16:38
top demais....
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 28 Jan 2016, 20:29
Esse ABS é do mesmo modelo do Marea, já fiz esse trampo uma vez, é bem simples porém tem q ter um cuidado enorme na hora de cortar, para não pegar na placa.
Eu usei aquela serrinha amarela, refiz as soldas e só alegria!
corsa turbo
por corsa turbo » 06 Fev 2016, 20:27
Nota 10.
Esta salvo para se precisar um dia.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
VectraSP
Registrado em: 16 Abr 2015, 12:29
Nome Completo: Cezar Augusto
por VectraSP » 25 Ago 2016, 12:30
Olá gente, o scanner acusou um problema na válvula do ABS do lado do carona da roda dianteira, a luz do ((ABS)) acende no painel às vezes... Alguém saberia como resolver isso?!
:9:
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 25 Ago 2016, 17:38
Ola Amigos
O probléma pode ser o pinhão que indica a velocidade que esteja sujo ou, o captor do ABS, comece por limpar o captor e o pinhão, se não der resultado pode ser as solduras no interior da caixa du calculador que estejam queimadas, vai aqui photos du captor e do pinhão.
TOMAZETTI
Registrado em: 26 Abr 2015, 10:12
Nome Completo: Willian tomazetti
Cidade: 372
por TOMAZETTI » 27 Jul 2017, 16:42
Pessoal estou com um problema no ABS depois que lavei o motor... as luzes acenderam e aqui na minha região é fraco de mão de obra especializada..
Resumindo não encontro outro módulo para substituir.. Com a mesma númeração.
Por acaso se não for a mesma númeração não funciona ?
Tem alguma forma de reprogramar um módulo com númeração diferente ?
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 1759 visitantes
