Faça você mesmo / TutoriaisForro de porta dianteiro vectra C
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
por rikardossr » 24 Jun 2013, 16:41
Alguém ai poderia fazer um tutorial de como tirar e colocar o forro de porta dianteiro do Vectra C sem quebrar nada?!
Pois preciso abrir o forro de porta do meu para instalação de um kit duas vias..
aguardo uma alma caridosa para ajudar.
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Forro de porta dianteiro vectra C
por abineh » 24 Jun 2013, 20:04
Aguardando!
Preciso fazer a mesma coisa! hauahuah!
luizleoneza
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:51
Nome Completo: LUIZ CARLOS BARROS LEONEZA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Idade: 74
por luizleoneza » 25 Jun 2013, 00:29
Oi Parceiros!
Baixe os manuais no site abaixo e consulte o mr.pdf (manual de reparação) e veja na página 182, que tem toda a explicação pra tirar a forração. (não dá pra mandar, pois tem uns 166mb). Todos os manuais tem 197mb.
Tome cuidado com a travinha e com os plugues da cobertura do alto-falante/acabamento interno do retrovisor, que normalmente sempre quebra. Depois é só comprar os 3 de novo, custa uns R$ 0,40 cada um.
http://www.reparadorchevrolet.com.br/si ... ulos/?v=15
Abração
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 25 Jun 2013, 07:25
Pessoal, vi o cara instalar o kit no meu, não precisa desmontar a porta, só a parte de baixo e o lado de dentro do retrovisor, não precisa desmontar a porta.
A parte do meio, onde esta o couro, não precisa desmontar.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 25 Jun 2013, 11:48
Show de bola, Luiz. Vou ler linha por linha desse manual. Uhulll.
por rgapski » 25 Jun 2013, 11:54
Dica sensacional do luizleoneza!!
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 25 Jun 2013, 11:58
ótima dica Luiz, Marcelão a sua tbm viu, diminui o serviço, rsrsrsrs.... :88:
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 27 Jun 2013, 08:54
Isso é molezinha, fiz ontem mesmo isso.
São 4 parafusos, 2 em baixo do forro, e 2 dentro do porta objetos q ficam cobertos por uma capinha facil de remover, depois eh so encaixe. basta vir puxando para baixo e para fora. bem facil mesmo. o alto falante estara ali e n ha misterio para remover tb, 4 parafusos q vc vera sem remover todo o forro de porta. ja o tweeter q fica na porta eh so puxar o encaixe tb. a porta traseira eh o mesmo eskema.
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 27 Jun 2013, 19:59
ERRO 500!
Ah nemmmm! Não consegui baixar...
pedrocalizotti
Registrado em: 09 Jul 2013, 00:51
Nome Completo: Pedro Henrique Calizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 22:13
Aqui amigo, sei que já faz tempos das dúvidas, mas fiz um HowTo para este fim
viewtopic.php?f=49&t=3724&p=50254#p50254
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 09:48
Exatamente como o Marcelo disse, para instalar o kit duas vias na porta dianteira não precisa desmontar a forração da porta, o local onde fica o tweeter é bem acessível, só tirar a moldurazinha e trocar o tweeter tirando o original e colocando o do kit duas vias e na parte do alto falante só tirar a parte final da porta onde tem os buraquinhos para sair o som do falante, tire os dois parafusos que seguram aquela moldura embaixo da porta e no porta objetos que ficam o carpetizinho, só tirar duas peças de plásticos que tampam dois parafusos e tira-lós pronto a moldura da parte final da porta vai se soltar, daí só desparafusar o alto falante e fazer a troca.
Qualquer coisa só me mandar uma MP que será um prazer em ajudar.
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 09:54
pedrocalizotti escreveu:Aqui amigo, sei que já faz tempos das dúvidas, mas fiz um HowTo para este fim
Perfeito, aqui o amigo que está com a dúvida pode retirar a forração toda ou apenas a moldura final da porta, pois para fazer a instalação do kit duas vias não irá precisar remover a forração por inteira :88:
rikardossr
por rikardossr » 25 Mar 2014, 16:13
thiago.onacto escreveu:
MInha outra dúvida em relação ao kit duas vias, que aliás já faz tempo que estão guardados, só faltou tempo para instalar.. é como faço para passar a fiação pra dentro do habitaculo, pois não quero usar a fiação original, pois é bem fina,
e como da porta pra dentro do carro é uma espécie de plug and play, seria necessário furar a porta ou da pra passar por algum lugar?? se alguem já fez poderia explicar, pois não queria furar a porta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1137 visitantes
