Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
Re: Carro não pega
por Thiago Menezes » 30 Out 2015, 09:49
Guillas escreveu:Bom dia galera, eu agora nesse tópico também kkkk,
Meu VGLS 97/98 não está pegando também, e isso passou a acontecer após eu corrigir uma sacanagem que fizeram com meu carro, o fio 22 da central da injeção estava cortado aí eu fiz uma emenda e dei partida e funcionou certinho.Porém hoje de manhã o carro não pegou.Achei esse tópico e vou seguir as dicas dos amigos aqui pra descobrir o que está acontecendo.Valeu galera, depois volto pra contar se consegui solucionar ou não.
Acompanhando....boa sorte :88:
Guillas
Cidade: atibaia
Re: Carro não pega
por Guillas » 30 Out 2015, 15:15
Problema resolvido,
Não sei como, mas a única coisa que eu fiz foi: limpar os erros com o TECHOPEL2, desconectar e conectar o conector da central e alguns conectores de alguns sensores.Daí usando uma bateria auxiliar dei partida e pegou.Vai entender agora vamos andando e ver se dá algum problema.
ivanir
Carro não liga
por ivanir » 02 Nov 2015, 17:23
Verifiquei os fusiveis e encontrei um max fusível de 30a queimado no motor caixa atrás da bateria, substitui o mesmo e o carro funcionou, e a terceira vez já fui em três eletricista gastei 700reais,e não encontra o problema,o que posso. Fazer.
Re: Carro não liga
por Almeidão » 02 Nov 2015, 23:50
ivanir escreveu:Verifiquei os fusiveis e encontrei um max fusível de 30a queimado no motor caixa atrás da bateria, substitui o mesmo e o carro funcionou, e a terceira vez já fui em três eletricista gastei 700reais,e não encontra o problema,o que posso. Fazer.
Amigo, saber onde é o curto, só muita busca e sorte caso não tenhas feito nada antes. Já se foi adaptado algo, é buscar por ai até achar. Pode ser algo no comutador que hora fecha curto e hora não, pode ser o arranque que hora fecha curto e hora não, pode ser alternador, dá uma olhada ali nos cabos do arranque + os cabos do alternador. O correto é tirar tudo e refazer corretamente, assim as vezes aparece o defeito.
dfritz
Registrado em: 11 Out 2015, 09:27
Nome Completo: Daniel Valdir Fritz
Cidade: indaial
Re: Morreu e não pega mais.
por dfritz » 04 Nov 2015, 21:30
Enfim problema resolvido,após testes nos emuladores e no compensador eletrônico de ponto consegui achar o maldito defeito ,esta com defeito no cep 300.Eliminei e liguei direto o sensor de rotação BATATA voltou a vida normal a blazer camburão kkkkk
pio9713
Registrado em: 18 Set 2015, 16:10
Nome Completo: robson da silva araujo
Cidade: coronel fabrici
Re: Demora ao dar partida
por pio9713 » 05 Nov 2015, 09:21
obrigado a todos pelas dicas ainda estou com o problema mas estou realizando algumas sugestões ditas aki falta só
trocar o regulador de pressão se não resolver ai vou na bomba
flavio.filipini
por flavio.filipini » 05 Nov 2015, 09:27
Reginaldo Oliveira escreveu:
Desculpa, Fora do contexto do tópico, mas Caro amigo Reginaldo, onde foi que vc conseguiu essa proteção do seu motor.
Animal demais.
por JoãodoValle » 05 Nov 2015, 09:48
flavio.filipini escreveu:
Animal demais.
Sabe que agora que vc falou que me chamou a atenção tbm, curti hein!
flavio.filipini
por flavio.filipini » 05 Nov 2015, 11:19
JoãodoValle escreveu:
Animal demais.
Pois eh, eu curti demais, não apenas pela estética, mas também por proteger a fiação e o radiador..
Re: Problema Na Partida, Não Pega - Vectra B
por Thiago Menezes » 06 Nov 2015, 17:27
Tópicos fundidos, abordam o mesmo assunto!
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 06 Nov 2015, 19:22
Comprei de um membro aqui do forum :88:
flavio.filipini
por flavio.filipini » 07 Nov 2015, 00:16
Fala Reginaldo. Será q ele tem mais pra vender ou indicar um lugar pra comprar?
Abs
juninvct
Registrado em: 31 Out 2015, 12:03
Nome Completo: francisco junio fonseca souza
Cidade: montes claros
Re: injeçao nao acende e carro nao pega
por juninvct » 07 Nov 2015, 17:57
tambem estou com esse problema , só que eu nao sei onde fica esses reles , e nem sei como eles sao..
alguem ai pode me ajudar?
por Arquiteto » 08 Nov 2015, 13:52
dentro destas cxs vc vai encontrar reles e fusíveis relacionados
a foto do Lusitania em outro topico veio a calhar aqui tambem rs
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 08 Nov 2015, 21:55
No que se refere ao rele que estava tremendo: ai vai uma dica, desmonte o rele usando uma chave de fenda e verifique se não a ferrugem caso aja é só limpar, mas tomem cuidado para não danificar o enrolamento da bobina do trafo,haja vista que o meu estava com o mesmo sintoma, ficou 10 de novamente
hérick.wilke
Registrado em: 08 Out 2015, 14:31
Nome Completo: Hérick Wilke
Cidade: Erechim
Meu Vectra não liga! Vectra CD 2.0 16V (98)
por hérick.wilke » 30 Nov 2015, 13:43
Salve pessoal, tudo bom?
Ontem me aconteceu algo no mínimo estranho, já tem um tempo que meu Vectra está com vazamento de óleo no motor.
Como a vida do brasileiro está difícil, a minha não esta diferente e to sem grana pra consertar isso
no entanto tenho completado toda semana o oleo no posto mesmo
mas enfim, uma semana atras mais o menos o frentista me alertou que o oleo estava bem baixo, mas não completei (falta de grana é complicado)
Ontem a tarde, o carro simplesmente parou de ligar! o MID do computador do meu esta apagado (é antigo) então eu não sei se está acusando alguma coisa
eu giro a chave, o painel liga normal, até escuto um minimo barulho mas o motor de partida não vira!
simplesmente não acontece nada!
Detalhe: isso aconteceu após eu tentar ajudar o vizinho a fazer uma chupeta, foram conectados os cabos na minha bateria, quando fui ligar o carro (nem havia colocado no outro carro ainda) o vectrão já não ligava mais
isso pode ter haver com óleo? se o carro detecta óleo baixo ele pode não ligar?
será que deu problema no motor de partida? sou inexperiente em mecânica e to sem grana rsrsrs
muito obrigado! :61:
- CD 2.0 16V Manual (98/98)
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Meu Vectra não liga! Vectra CD 2.0 16V (98)
por Rafael Mogli » 30 Nov 2015, 13:51
Isso prpvavelmente n tem haver com oleo . Ja testou colocar outra bateria e da a partida?
hérick.wilke
Cidade: Erechim
por hérick.wilke » 30 Nov 2015, 14:01
A bateria dele é nova! troquei devem fazer uns 3 meses, a parte elétrica do tipo luzes, som, etc, ta tudo funcionando 100%, o carro simplesmente não liga!
Re: Problema com partida, carro não pega - Vectra B
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 14:18
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 14:20
hérick.wilke escreveu:Salve pessoal, tudo bom?
Hérick,
Dá uma olhada nas postagens anteriores que vai encontrar bastante informação para lhe orientar :88:
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 537 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 04:21
