Faça você mesmo / TutoriaisComo Abrir a Porta du Carburante
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 29 Out 2015, 15:35
Como prometido aqui esta o motor que fecha a porta du carburante
Abrir a mala do carro, abrir a porta onde esta o macaco e a chave para desmontar as rodas, para ter acesso au motor de trava, em seguida executar como descrito.
Aqui esta como abrir, basta puxar como esta marcado, no sentido para traz du carro
Aqui esta como fechar puxar como esta marcado, no sentido para a frente du carro
Aqui esta uma caixa aberta, falta o moteur, eu abri o motor para tentar reparar, mas não foi possivel, as laminas que servem de suporte para os carbons du rotor estavam todas tortas, eram muito pequenas para poder tentar reparar.
Aqui esta o sistema de funcionamento é como uma cramalhera.
Para abrir pode haver uma blocagem mas é normal, são as laminas dus carbons que estão tortas e impedem o sistema de funcionar, se não tiver uma chave de fendas en cruz no carro, e que seja necessario abastecer, puxar o sistema com força para ele abrir, para fechar basta puxar novamente.
Espero que sirva, eu ja é o segundo que mudo no Vectra.
Online
Editado pela última vez por lusitania em 29 Out 2015, 18:13, em um total de 2 vezes.
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
Re: Como Abrir a Porta du Carburante
por mecatronico » 29 Out 2015, 17:21
excelente tópico lusitania
parabens... já sofri muito com isso em um astra que tinha até que resolvi deixar sem o sistema para não passar vergonha no posto..
abraço!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:26
mecatronico escreveu:excelente tópico lusitania
abraço!
kkkkkkkkk
Com certeza irmão você não foi o único a ter problemas e dores de cabeça com esse sistema, kkkkkkk
Eu fui um deles até desistir e comprar um novo!!!!!!
:6: :6: :6:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:27
E ao lusitania.......
Excelente explicação, realmente de grande valia.......
Pena que no meu caso um pouco tarde demais!!!!!!!
:6:
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 29 Out 2015, 18:30
abraço!
Ola mecatronico
Eu não tenho vergonha se o meu carro avariar, se alguem estiver a ver porque o meu carro avariou e não da uma ajuda, para mim essa pessão so tem um titulo é um IDIOTA, eu se vir alguem com um problema tento sempre ajudar, e depois tambem ha o problema du financiamento, se o problema não bloca o carro, nos esperamos para ter possibilidades de comprar o que é preciso.
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 19:39
Ótimo tutorial, show de bola [emoji106]
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 03 Nov 2015, 20:59
lusitania escreveu:Ola mecatronico
ah não lusitania, eu não quis dizer nesse sentido, mas me lembrei de quando deu problema, aí estava eu lá tentando arrumar para abrir, e o rapaz do posto me ajudou, mas ficou aquela fila de carro esperando pra abastecer enquanto eu estava ali amarrado com o problema... pra ajudar era de segunda de manhã, pessoal já acorda de mal humor porque está indo para o trabalho e eu lá empacando eles :6:
abraço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1855 visitantes
