Vectra BÓtimo no Gnv e ruim na Gasolina, será emulador? Vectra B
32 mensagens
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 28 Ago 2015, 10:44
O meu vectrão está falhando na gasolina..Já foi olhado velas, cabos de velas, pressão da bomba de combustível, regulador de pressão, tbi, e o sensor do corpo de borboleta.. Tudo ok, somente o sensor da borboleta que estava condenado.. Fizemos o teste andando sem esse sensor, e o carro melhorou..Antes com esse sensor da borboleta, vc pisava e ele não desenvolvia,e acendia a luz da ignição no painel.. testando sem ele o carro melhorou..Então condenamos o sensor antigo e coloquei um sensor Bosch..A luz do painel apagou e agora o carro ao acelerar até responde, mais sem mta força e tb as vezes da umas engasgadas que chegam a dar trancos..
Passei o scanner e acusa mistura pobre e uma outra falha que vou checar denovo amanhã e já relato aqui.. Meu mecânico disse que essas falhas no scanner são normais apresentar pois o carro é no gnv tb e que poderia ser um tal emulador, simulador de sonda, algo assim.. É isso mesmo? Esse emulador poderia estar causando problema na gasolina?
Só pra constar, o carro no GNV roda perfeito perfeito perfeito, sem qualquer tipo de problema.. Econômico e andando liso.. No gnv..
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
Re: Ótimo no Gnv, Ruim na Gasolina - emulador???
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2015, 11:05
Isso é uma missão para o mago do GNV...
Thiago Menezes... :88:
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 14:52
Cássio,
Dentro dessa manutenção que você fez ainda cabe olhar sonda lambda e o sensor map.
Já olhando para o kit, sim o simulador/emulador de sonda pode está interferindo na volta a alimentação do combustível liquido.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 28 Ago 2015, 15:17
Meu antigo Vectra 2.2 aconteceu exatamente isso. No GNV uma beleza e a gasolina fraco e as vezes falhando. Troquei um monte de coisas no carro e mesmo assim continuava o problema. Os mecânicos sempre falavam que os emuladores estavam funcionando bem, até que um dia resolvi procurar por outro mecânico que me disse que o emulador de sonda pode sim influenciar o carro na gasolina, trocamos o emulador de sonda da marca verptro que não tinha defeito, era recomendado para o meu motor, mas não emulava a sonda corretamente e colocamos um tury t67. Nunca mais tive esses problemas depois disso.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 15:28
GIOVANNIRNP escreveu:Meu antigo Vectra 2.2 aconteceu exatamente isso. No GNV uma beleza e a gasolina fraco e as vezes falhando. Troquei um monte de coisas no carro e mesmo assim continuava o problema. Os mecânicos sempre falavam que os emuladores estavam funcionando bem, até que um dia resolvi procurar por outro mecânico que me disse que o emulador de sonda pode sim influenciar o carro na gasolina, trocamos o emulador de sonda da marca verptro que não tinha defeito, era recomendado para o meu motor, mas não emulava a sonda corretamente e colocamos um tury t67. Nunca mais tive esses problemas depois disso.
O bom que já fica até a indicação do Tury pra ele...
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 28 Ago 2015, 16:29
Obrigado a todos os amigos.. Olharei então o sensor map , a sonda e esse emulador de sonda..
Estou suspeitando muito desse emulador..Obrigado amigos.. Assim que eu tiver novidades eu posto a vcs.. Abraço
xicojunior
Registrado em: 21 Out 2015, 21:33
Nome Completo: francisco dantas junuor
Cidade: sao mihuel
por xicojunior » 29 Out 2015, 09:12
meu Vectra esta com o mesmo problema, no gnv esta perfeito na gasolina a lenta fica falhando e o carro anda engasgado alguem conseguiu resolver esse dilema, já troquei sonda lambda e sensor de temperatura mas o problema ainda persiste mesmo na gasolina sem acender a luz de injeção no painel.
PLEASEEEEEEEE.... :13:
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 09:24
xicojunior escreveu:meu Vectra esta com o mesmo problema, no gnv esta perfeito na gasolina a lenta fica falhando e o carro anda engasgado alguem conseguiu resolver esse dilema, já troquei sonda lambda e sensor de temperatura mas o problema ainda persiste mesmo na gasolina sem acender a luz de injeção no painel.
Primeira coisa a se fazer é ''isolar'' o sistema do GNV, deixando o carro rodando apenas na gasolina. Você precisa verificar velas + cabos, filtros, TBI (se estiver suja, precisa fazer limpeza), linha de combustível, regulador de pressão etc...
dfritz
Registrado em: 11 Out 2015, 09:27
Nome Completo: Daniel Valdir Fritz
Cidade: indaial
por dfritz » 31 Out 2015, 19:56
Nao sei se e de grande ajuda mas acho que vale apena darem uma lida nesta pagina http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib/te ... e/Ca64.htm
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 04 Nov 2015, 06:46
Entre amigo, ainda não resolvi esse problema do meu vectrao.. Descobri algumas outras coisas, não sei se com vc acontece o mesmo.. Tipo se eu sair com ele no gnv e passar pra gasolina ele não falha muito.. O problema é quando eu ligo o meu na gasolina.. Mais seu eu tiver rodando em qualquer marcha mais rápida e passar ele pra gasolina ele não reina tanto.. Estou muito desconfiado dos bicos Injetores e desse tal emulador de sonda.. Talvez tb a sonda lambda.. Esse mês irei resolver isso e te digo..Caso vc tenha novidades posta aqui pra nos.. Abraço mano
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 04 Nov 2015, 21:53
caros colegas ,minha blazer estava com sintomas parecidos com os de seus carros,de tanto gastar com sensores e atuadores resolvi levar em uma oficina aqui perto de casa e o mecânico como colega fez o teste de estanqueidade só desligou a elétrica do bico injetor e virei a chave resumindo bico trancado aberto mas ela estava com entrada de ar falsa pela mangueira do ar condicionado também,segue a dica.
lmuller
Registrado em: 03 Nov 2015, 13:18
Nome Completo: Lucas Müller
Cidade: Novo Hamburgo
por lmuller » 18 Nov 2015, 10:21
Galera, meu Vectra 97 GLS está com o mesmo problema. Fica falhando na gasolina como se os bicos estivessem entupidos e no GNV roda liso. Já coloquei gasolina melhor com liquido de limpeza e nada, porém, ontem voltando para casa passei para a gasolina, ele falhou um pouco e de repente melhorou. Ficou filé por uns 20 minutos até eu voltar para o gnv. depois disso o problema voltou e agora parece uma tobata.
Alguém pode me dar uma luz sobre o que pode ser?
grato a todos.
Luluokara
Registrado em: 07 Jan 2016, 18:22
Nome Completo: Luciano da silva
Cidade: Itatiba
por Luluokara » 12 Jan 2016, 10:07
Cara o meu tava assim troquei tudo do motor bico , bomba , e nada. Na verdade era simulador de sonda e simulador de bico. Foi so trocar voltou o normal.
schusteredu
Registrado em: 26 Jan 2016, 05:35
Nome Completo: gelson eduardo schuster
Cidade: nova santa rita
por schusteredu » 07 Fev 2016, 05:02
Galera meu vecão tava da mesma maneira, foi só trocar emulador de bico e ficou 100% denovo!!
Vandervec 00
Registrado em: 26 Mar 2017, 23:13
Nome Completo: VANDERSON COSTA SILVA
por Vandervec 00 » 08 Abr 2019, 16:20
Boa tarde galera, tenho um vectra 2.2 8v que tambem está com esse problema, no gnv ele ta uma maravilha, na gasolina o carro fica fraco e falhando, ja troquei bomba, regulador de pressão e um bico que tava mijando, o filtro de combustível é novo, velas, cabos e bobina estão ok.
O simulador de sonda é novo s13 da IGT e o meu emulador de bicos da DECOD.
alguém ai sabe dizer se tem algum problema com essas marcas?
por chirola » 08 Abr 2019, 16:58
os bico podem estar sujos se vc anda sempre no gas , se falhase o emulador geralmente acende a luz da injeçao porque cuando pasa a gas desliga os bicos
por Almeidão » 08 Abr 2019, 19:03
Felizmente os bicos com a pressão que eles sofrem não entopem nunca , mas ele parado sem o funcionamento regular pode ocorrer borras internas e isto não é nada bom. Este é um dos pequenos motivos que não gosto do GNV. Eu seria tentado a andar somente nele e isto seria para mim e é para muitos um desastre e ao voltar a usar a gasolina que nem pode ficar muito tempo armazenada no tanque que por sua vez vai perdendo suas propriedades.
Vandervec 00
por Vandervec 00 » 08 Abr 2019, 20:30
chirola escreveu:Fuente del Mensaje os bico podem estar sujos se vc anda sempre no gas , se falhase o emulador geralmente acende a luz da injeçao porque cuando pasa a gas desliga os bicos
Eu to pensando em mandar os bicos pra limpar e equalizar, mas nao sei se isso resolveria, sobre andar só no gnv, eu não faço isso, sempre que ligo ele é na gasolina e ando cm ele na gasolina até a temperatura chegar na faixa de 80° a 85° ai sim eu passo ele pro gnv, no gnv ele funciona de boa e a luz da injeção não acende quando passo pra gasolina ela acende na hora.
GuilhermeGobras
Registrado em: 09 Nov 2016, 01:42
Nome Completo: GUILHERME GONCALVES
Cidade: São José
por GuilhermeGobras » 08 Abr 2019, 21:13
Vandervec 00 escreveu:Fuente del Mensaje
cara eu tinha o mesmo problema quando comprei meu carro, comprei ele tinha gnv, não era legalizado entao retirei, e voltei ao original somente gasolina, e somente retirando o gnv que o carro voltou ao normal, sem fazer mais nada no carro.
Guilherme Gonçalves
Vectra GLS 96/97
por chirola » 09 Abr 2019, 00:37
entendeu entao pode sim ser o emulador bom mesmo seria pasar para gasolina com o scaner ligado no carro e ver o que acusa se for bicos mistura pobre o lambda o map pode ser o emulador sim
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: andreicuruja, Google Adsense [Bot] e 715 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 19:25
