Manutenção, Mecânica & ElétricaOdometro fica aceso com a chave desligada
25 mensagens
MarianoVB
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:03
Nome Completo: Mariano Martins Filho
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 00:36
Boa noite pessoal de plantão.
Precisando muito da ajuda de vcs, eu como muitos aqui gosta de da uma fuçada no vecão e tentar consertar o mesmo, fui trocar a lampada do odometro digital por led, beleza até ai tudo ok, mais depois ela apagou, fui verificar e tal, a mesma não quis acender mais, acendia, e depois ficava a luz fraquinha, tirei o painel fora, desmontei dei uma verificada, e não vi nada de anormal, quando fui montar, a luz do odometro digital fica acesa,não apaga, com a chave desligada, outra coisa tbm, o ponteiro de velocidade, não está funcionando com o carro em movimento, ja olhei varias coisas como fusivel e tal, eu tenho Scanner opcom, passei ele pra ver, estava acusando uma falha, 135 Lâmpada de diagnóstico - voltagem baixa , dei reset, tbm fiz um teste nos instrumentos com o Scanner, no ponteiro de velocidade, e ele funcionou, apaguei as falhas, não apareceu mais falhas, mais é isso to com esse pepino, peço a ajuda de vcs, to perdido, valeu pessoal...abraços!!!!
Odometro= luz fica acesa com a chave desligada, e não marca os quilometros
ponteiro de velocidade= não marca velocidade com o carro em movimento
Re: Odometro fica aceso com a chave desligada
por JoãodoValle » 24 Ago 2014, 02:12
Já experimentou voltar a lâmpada original do odomentro para testar?
E o reset na bateria (remover o cabo negativo depois o positivo, deixar fora por uns 15minutos e religar o inverso)
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 13:01
Grande João, prazer esta te conhecendo por aqui, já fiz isso mano, deixei o cabo da bateria, fora de um dia para o outro, e nada de resultado, o grande problema é que a luz fica acesa com a chave desligada e o ponteiro de velocidade não funciona, quando eu ando com o carro, e o mesmo fica parado.....to pensando em levar em quem mexe com velocimetro.....mais sei que tem pessoas aqui capazes de resolver isso...conto com vcs....abraços!!!!
vou voltar a lampada original pra ver!!!!
por JoãodoValle » 24 Ago 2014, 13:04
O prazer é meu amigo!
Mas então, falei pra vc tentar voltar a lampada original para ver se a lâmpada que vc colocou não estaria causando algum curto no painel, pois foi logo após que vc colocou ela que deu esse problema não foi?
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 13:15
Amigo foi assim que aconteceu, eu troquei as lampadas do painel por lampadas de led brancas, só que eu não gostei muito da lampada branca do odometro lcd, as troquei por uma azul, ficou legal, depois de um dia, ela apagou, ai eu fui lá e verifiquei, ela ficou piscando e ficou fraca a luz azul, ai desmontei todo painel dei uma olhada por dentro aonde ela encaixa, pra ver se tinha alguma coisa errada, ai tirei ela e voltei com a luz branca, foi que depois disso ela só fica ligada direto com o carro sem chave, e tbm o ponteiro, ficou parado o da velocidade.
Eu tenho o escaner opcom, passei ele pra ver, estava o codigo 135, voltagem baixa lampada de verificação, apaguei o erro....não voltou mais.....
por JoãodoValle » 24 Ago 2014, 14:18
Então, algumas dessas lâmpadas led não tem resistor ou vem com resistor insuficiente, esse erro que o opcom relatou foi que não houve resistência na lampada, ou seja, nao houve continuidade na corrente dela, assim eu acho que voltando a lâmpada original halogena o problema deve desaparecer, mas em seguida deve se resetar o sistema de novo.
Só uma duvida, quando ele fala lampada de diagnóstico ele se refere a lâmpada amarela da injeção, ela está acendendo normalmente?
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 14:52
Sim a lâmpada amarela da injeção está acendendo normalmente, a minha duvida é que o ponteiro do da velocidade não está funcionando, e o erro 135 não aparece mais, vou tirar essa lampada branca, a original não tenho mais, vou ter que comprar outra...valeu amigo, acho que devo ter feito alguma coisa errada......o que vc fazer para me ajudar só agradeço.....valeu pela atenção...
por JoãodoValle » 24 Ago 2014, 14:58
Isso ai cara, aqui todos nos ajudamos. Falo tudo isso pois já mexi muito com esse painel e vi muitas coisas. Essa lampada pode sim interferir no funcionamento do painel.
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 15:11
COLOQUEI AGORA A LAMPADA ORIGINAL, ELA NÃO FUNCIONA TA APAGADA!!!!!!PEGUEI, DE OUTRO LUGAR, PEGUEI DA GASOLINA.....
por JoãodoValle » 24 Ago 2014, 15:17
Faça o reset agora na bateria, se nao der seu painel tem problemas
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 15:24
BLZ, ACABEI DE TIRAR O CABO DA BATERIA, VOU ESPERAR 20 MINUTOS......VALEU MESMO AMIGO, PLENO DOMINGO E NÓS AQUI...... :88:
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 15:54
É AMIGO ACHO QUE DEU RUIM, OQ VC ME ACONSELHA FAZER, NÃO ACENDEU.......
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 15:56
SÓ PRA VC ENTENDER MELHOR, NO ODOMETRO, ELE NÃO TA CONTANDO TBM, FICA ZERO O PARCIAL, E O OUTRO NÃO MUDA OS NUMEROS!!
por JoãodoValle » 24 Ago 2014, 16:37
Cara, sinceramente acredito que vc tenha problemas com seu painel talvez irreparáveis, se vc tiver habilidade com eletrônica aconselho tirar do local por na bancada e avaliar filamentos, circuitos abertos etc.
Embora acredito ser muito difícil um reparo.
Da uma limpada tbm no conector central tanto do painel quanto do carro.
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 24 Ago 2014, 22:32
Valeu amigo...abraços!!!!
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 28 Out 2015, 09:54
Ainda estou com o problema da lampada do odômetro, mais estou quase resolvendo, com o multímetro comecei a bater trilha na placa e cheguei a um transistor, tudo índica que e ele, estou fazendo alguns testes, fechei um contato com a placa no lugar a luz acendeu, mas preciso trocar ele pra ter certeza...
MarianoVB
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 28 Out 2015, 10:08
O velocimetro já resolvi voltou a funcionar, o problema estava no fusivel do ABS numero 35, meu carro não tem ABS, mais tem o sensor do ABS, é eleque manda o sinal de velocidade.
por Alcir Andreoni » 28 Out 2015, 15:01
MarianoVB escreveu:O velocimetro já resolvi voltou a funcionar, o problema estava no fusivel do ABS numero 35, meu carro não tem ABS, mais tem o sensor do ABS, é eleque manda o sinal de velocidade.
Obrigado pelo retorno!
É sempre bom receber a resposta para um problema. Vai ajudar muita gente! :88: :88:
vectra b gls
Registrado em: 03 Jan 2016, 01:27
Nome Completo: igor pontes
Cidade: fortaleza
por vectra b gls » 30 Dez 2016, 19:43
MarianoVB escreveu:Fuente del Mensaje Ainda estou com o problema da lampada do odômetro, mais estou quase resolvendo, com o multímetro comecei a bater trilha na placa e cheguei a um transistor, tudo índica que e ele, estou fazendo alguns testes, fechei um contato com a placa no lugar a luz acendeu, mas preciso trocar ele pra ter certeza...
o transistor que vc viu é um preto de oito pernas acho, que é do lado esquerdo da placa do painel ou é o que tem atraz do painel do lado direito da placa?
Emerson Eliel
Registrado em: 03 Abr 2016, 01:33
Nome Completo: Emerson Eliel
Cidade: Cerqueira Cesar
por Emerson Eliel » 27 Fev 2017, 20:22
E ai rapaz conseguiu apagar a lâmpada do odômetro ? Coloquei led vermelho
no meu ela também ficou acesa , mais ate que gostei kkk
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 344 visitantes
