Vectra BOpinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE / alumínio - Vectra B
279 mensagens
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra B
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 10:05
Dudu,
Te respondi no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=46&t=4799
Mantenedor
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
por Mantenedor » 26 Out 2015, 14:21
É como o Thiago disse , tampa de válvulas é mais do que certeza só vai funcionar bem se for original GM !
Troquei a junta desta tampa a 30 dias , mas a tampa ainda é a original do carro ! Esta semana apareceu úmido a lateral de trás da tampa , coisa pouca , mas vai ficar assim até juntar um cruzeiro para uma nova !!! Paralela sei não....
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 26 Out 2015, 20:21
Pessoal, parece que um membro do clube já testou ela é não foi positivo a experiência. O canal do ADG no youtube, colocou essa tampa no vectra e depois teve que voltar para trocar. Ou seja, não é recomendado.
Abs
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 15:15
Se não for original irmão, gastará duas vezes ou continuará a ter dores de cabeça.
Conselho: junte uma grana e compre a tampa original, ademais, apenas reduzirá o vazamento por pouco tempo.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 15:17
EMERSON BARRETO escreveu:Se não for original irmão, gastará duas vezes ou continuará a ter dores de cabeça.
:88: :88: :88:
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 17:17
:88: :88: :88:
Aqui eu senti que você ficou meio ''Forever Alone'' curtindo seu próprio comentário Emerson.... :52:
:38: :38: :38:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:22
Verdade Thiago.
Boa tarde. :38: :38: :38: :38:
Gastei por demais com essas tampas vendidas no ML.
Enquanto não gastei mais de mil dilmas na tampa original, o problema não teve fim, kkkkkkk
Ficou tão claro que penei assim??????
:38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 17:25
EMERSON BARRETO escreveu:Verdade Thiago.
:38: :38: :38:
Ficou sim, agora você fica até falando sozinho por causa dessa tampa paralela né? :38: :38:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:32
Verdade, principalmente essa tampa de marca AJE, que produto f*[censurado]......
Meu, que bosta, entre outras......
Acabei gastando em tampas e juntas o valor do conjunto original, que bost.........
Mas beleza, fica aí a experiência: se não for original, não compre tampa de válvulas dos 16v, só dor de cabeça pra quem gosta de ter o carro em ordem!!!!!!!
kkkkkkkk
boroko
Registrado em: 08 Jul 2014, 01:02
Nome Completo: CLEBER ENGSTER
Cidade: m c rondon
Re: Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE - Vectra
por boroko » 02 Dez 2015, 20:39
OLÁ. MAS ESTA TAMPA DE PLASTICO DA AJE AGUENTA OU NÃO A PRESSÃO DO MOTOR?
por Thiago Menezes » 03 Dez 2015, 08:50
Resumindo o que foi dito no tópico todo: Essa tampa não funciona :52:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 04 Dez 2015, 11:06
Thiago Menezes escreveu:Resumindo o que foi dito no tópico todo: Essa tampa não funciona :52:
X2
:88: :88: :88:
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 15 Dez 2015, 19:36
Adriano cruz escreveu:Colega, na boa, primeiramente : junta para essa da tampa de válvulas SABÓ não presta digo isso por experiência própria. Tem que ser original GM IMPORTADA da ALEMANHA(ainda bem que eu tenho umas 4 guardadas aqui em casa), a original é mais espessa e mais alta resultando em uma melhor vedação. No meu com a junta SABÓ ficou sequinho por "alguns" dias, mas depois começou os vazamento por todo canto.
Como eu acho essa tampa original importada da alemanha? Já procurei no eBay de tudo quando é jeito e não consegui encontrar nem as "fake"... Vc tem a referência oficial dela na GM Brasil?
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 15 Dez 2015, 20:08
A minha coloquei AJE faz mais de um ano,nunca mais vazou ,mais a junta foi a original alemã, 200 dilmas!
Aproveita ,coloca um ant chama no suspiro,e veja se a mangueiriha mais fina não ta entupida.
por Thiago Menezes » 16 Dez 2015, 08:25
marcosc3sar escreveu:
Marcos,
Você pode adquirir ela na CSS (peça genuína).
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 16 Dez 2015, 09:31
Não quero mexer com concessionária. E as daqui ainda são fracas. Tínhamos 4 concessionárias aqui: 3 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande (cidade vizinha daqui).
Fecharam 2, sobraram a de Várzea Grande e 1 aqui em Cuiabá.
Nelas, parece que só tem peças pra carro novo, ou não se dão trabalho de pedir nada pra fábrica por pura preguiça.
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
lugier
por lugier » 21 Jan 2016, 03:55
Alguma novidade sobre as tampas de Alumínio? será que resolve?
Comprei a original e 1 ano depois ta vazando tudo de novo, é de atirar o carro da ponte.
Lembro que foi logo depois que fui para Gramado e Canela aqui no RS, indo para lá pega uma subida fudida, e como não sou de andar devagar... deve ter dado uma pressão absurda.
kauansouza
por kauansouza » 21 Jan 2016, 06:50
Não resolve! Se não seguir o passo a passo do club, e colocar silicone somente nas saliências do comandos,limpeza, sequência de dezaperto e aperto e tork ao reapertar ,e junta GM alemã ,tampa nenhuma resolve!
O suspiri que sai dela para a PCV não ta entupido?
Esqueça mecânico, fassa VC mesmo ,e só alegria.
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 09:15
marcosc3sar escreveu:Não quero mexer com concessionária. E as daqui ainda são fracas. Tínhamos 4 concessionárias aqui: 3 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande (cidade vizinha daqui).
Não tem muito o que fazer Marcos a junta original é peça genuína pode até ser que encontre em alguma auto peças como foi o meu caso, mas o local certo para encontrar ela seria na CSS mesmo.
Uma opção seria você comprar no ML ou no site abaixo:
https://loja.chevroletnova.com.br/
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 09:19
lugier escreveu:Alguma novidade sobre as tampas de Alumínio? será que resolve?
Lugier,
Também não resolve, inclusive já foi testada por um membro daqui. O Raphael também viu a tampa de perto e disse que o acabamento é ''grosseiro''.
Faça você mesmo esse serviço em casa é tranquilo e vai ter certeza de está fazendo corretamente o passo a passo é certeiro :88:
279 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 545 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 09:06
