Manutenção, Mecânica & ElétricaNefroil - Pra quem ainda pensa que é desnecessário...
121 mensagens
Tiagomos1
Re: Nefroil - Pra quem ainda pensa que é desnecessário...
por Tiagomos1 » 25 Out 2015, 12:36
Segue um exemplo de que com trocas corretas o motor do nosso vecão dura muito
https://youtu.be/-JO9cL_eC2w
Vectra CD 2.2 16V
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 25 Out 2015, 20:13
Você usa nefroil ? :47:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Out 2015, 22:17
Não porque sei que pra mim não vai dar diferença, assim como não deu no carro do meu irmão.
Pois sigo as trocas corretamente e nem tenho motor mexido.
Vectra CD 2.2 16V
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Out 2015, 02:36
Eu particularmente pesquisei e muito antes da colocação deste produto no meu motor.
Trabalho na área da mecânica já algumas décadas , e o que pude concluir é que o resultado pode não agradar a todos.
Eu torço para não ter nada no plug quando for fazer a troca do óleo, isto me trará mais uma garantia e segurança .
O pensamento de que não vale a pena é muito vago e generalizado . Cada motor se comporta de maneira diferente , são diversos os regimes onde cada um trabalha , norte , sul , centro oeste e por aí vai , se pensarmos que todos dirigem e fazem suas manutenções iguais seguindo a risco o que diz o manual as possibilidades de um resultado positivo e bem maior .Mas na prática isto nunca vai acontecer !
Por trás desta fabricação existem profissionais que ao meu ver conhecem o ramo , eu acredito que o plug cumpri o que promete para cada motor em específico , seja ele de qualquer montadora.
Deixo um link com mais informações técnicas.
https://youtu.be/zR_IlUNr6cw
ABS!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 26 Out 2015, 05:27
Tiagomos1 escreveu:Não porque sei que pra mim não vai dar diferença, assim como não deu no carro do meu irmão.
Agora você chegou no ponto em questão. Obrigado pela sua participação no tópico. :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 26 Out 2015, 05:32
Mantenedor escreveu:Eu particularmente pesquisei e muito antes da colocação deste produto no meu motor.
ABS!!
2X :88:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Out 2015, 07:52
Adriano cruz escreveu:
O que? Vai me dizer que no meu motor vai funcionar diferente do que funcionou no do meu irmão? Que o motor da gm simplesmente desgasta mais e portanto esse produto faz toda diferença?
Tá "serto"
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:15
Pessoal,
O importante na ''discussão'' é a troca de experiências e de conhecimento seja pra enriquecer a nós mesmos ou a quem está chegando no tópico.
Eu particularmente nunca usei Nefroil mas já li algumas coisas a respeito então não posso opinar muito, pois eu sou do seguinte pensamento para eu descartar algo ou falar que alguma coisa funciona eu preciso testar, mas isso sou eu :88:
Quanto a questão que o Mantenedor levantou sobre as diferentes formas de desgaste de um motor que podem ser influenciadas por trajeto, temperatura, forma de dirigir, como são feita as manutenções etc eu concordo com ele, isso vai depender muito dos fatores ditos acima.
Mas continuemos a discussão com informações para o acréscimo de conhecimento tudo bem? :102:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 26 Out 2015, 09:28
Bom dia a todos.
Entre as discussões, acredito que não custa nada cada um testar o produto e depois sim dar seu parecer, seja ele positivo e negativo, eu vou adquirir o produto e depois dou minha sugestão, no entanto, não rodo muito com meu carro, portanto, até chegar na próxima troca depois de colocado o produto vai demorara um pouco.
Sinceramente o que mais me preocupa seria a soltura do imã, que por consequência chegaria até a bomba e de alguma forma obstruiria a passagem do óleo, mas como não observei esse tipo de relato, vou adquirir e depois relatar o resultado.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Out 2015, 09:29
Thiago Menezes escreveu:Pessoal,
Sim, é o que disse... Tive experiência pelo carro do meu irmão e também falei pelo que conheço de desgaste e lubrificantes.
Só porque não usei no meu carro, não quer dizer que não posso falar sobre o assunto. Isso é parecido com se para falar que um veneno mata, eu teria que tomar ele primeiro.
Vectra CD 2.2 16V
por Ju_Bueno » 26 Out 2015, 09:37
Thiago Menezes escreveu:Quanto a questão que o Mantenedor levantou sobre as diferentes formas de desgaste de um motor que podem ser influenciadas por trajeto, temperatura, forma de dirigir, como são feita as manutenções etc eu concordo com ele, isso vai depender muito dos fatores ditos acima.
Tamo junto!
Me lembro de já ter lido por aí que "não existe nada tão diferente como dois motores iguais"... algo mais ou menos assim.
Tb não usei o produto, mas estou acompanhando os relatos para meu conhecimento, e com base nisso, formar minha opinião para decidir se uso ou não.
E quanto ao assunto discussão, ela deixa de ser de proveito quando não se admite que alguém pense de forma diferente e passa-se a usar de ironia, ou pior, expressões e termos deselegantes. Somos livres para acreditar no que quisermos, mas isso não quer dizer que temos o direito de querer impor nossas preferências ou desprezar a alheia! Isso não pode ser deixado de lado, quanto mais num fórum!
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:49
Tiagomos1 escreveu:
Concordo Tiago, por isso que eu disse que o importante na discussão são os relatos para enriquecer o tópico!
Continuemos então... :88:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:52
Ju_Bueno escreveu:
E quanto ao assunto discussão, ela deixa de ser de proveito quando não se admite que alguém pense de forma diferente e passa-se a usar de ironia, ou pior, expressões e termos deselegantes. Somos livres para acreditar no que quisermos, mas isso não quer dizer que temos impor nossas preferências ou desprezar a alheia! Isso não pode ser deixado de lado, quanto mais num fórum!
Muito bem colocado :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 26 Out 2015, 09:52
Discussão com certeza, devemos tentar expor os prós e os contras......
Experiências e relatos!!!!!!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Out 2015, 10:19
Ju_Bueno escreveu:
Fiquei p da vida com isso, me perguntar se uso e como disse q não... Me exclui da discussão. Usei comparações com veneno pois é um absurdo falar q não posso dar opinião por não usar. Enfim coloquei meus relatos e disse que o produto funciona, mas não é necessário... Agora só porque não concordo com o uso, me tiram da discussão... Em nenhum momento coloquei o que ele disse como errado, só coloquei a minha opinião diante da experiência que meu irmão teve e do que sei de desgaste e lubrificantes.
Mas o fórum é assim, discussões são necessárias para se ter opiniões... Não existe certo ou errado, cada um tem sua experiência
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 10:56
Pessoal conforme pedido, vamos continuar com a discussão referente ao tópico.... :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 26 Out 2015, 11:10
Pessoal, deixemos as indiferenças de lado, aqui todos podemos dar nossas opiniões, no entanto, não podemos deixar de respeitar os limites de cada um, vamos sim continuar a dar nossas opiniões sobre o NEFROIL, afinal, temos que discutir o que é mais adequado e útil para nossos carros, sejam eles Vectras ou não, temos que chegar a um consenso e aplicar um produto que não cause danos aos nossos motores, nesse caso em questão.
Então meus irmãos de Fórum, não podemos esquecer de que temos que usar a união de uma família, assim chegando a uma discussão que nos norteie ao bem comum e aos nossos carros.
Pensem nisso!!!!!
Um abraço a todos.
PS: ainda quero saber se vale a pena ou não usar o produto, vou usar e depois posto o resultado.
por JoãodoValle » 26 Out 2015, 11:17
E segue o tópico, to na dúvida ainda se coloco ou não, por coincidência esses dias troquei o óleo do cambio e o mesmo possui um bujão magnético igual ao nefroil, já havia esgotado o câmbio a 2 anos atrás para uma manutenção então tenho a referencia do tempo e posso dizer que fiquei satisfeito por esse bujão ter retido uma pequena limalha, ainda mais pelo fato do cambio ser mais "fechado" em relação ao motor:
Limalha captada:
Bujão limpo:
Então, deduzo que o cambio pelo fato de ser fechado e ter menos peças móveis, acredito que no motor terá grande valia, acho que é um boa base de comparação e consistente assim irei aderir tbm ao nefroil, como votaram por aí, pior que tá não fica, e pra nós entusiastas tudo que é benefício para a máquina seja curto ou longo prazo estamos aderindo!
Sobre o receio do Emerson do magneto se desprender do bujão e correr pra bomba acredito meio impossível meu amigo, na verdade não sei a construção do nefroil se o magneto se desprende do bujão igual ao cambio, mas garanto que mesmo que se desprenda ele do pescador ele não passa ehehe, e a boca o pescador é bem maior que ele, assim mesmo que fique ali retido não atrapalharia a sucção do oleo!
por Alcir Andreoni » 26 Out 2015, 11:19
JoãodoValle escreveu:...e a boca o pescador é bem maior que ele, assim mesmo que fique ali retido não atrapalharia a sucção do oleo!
Concordo! :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 26 Out 2015, 11:32
JoãodoValle escreveu:E segue o tópico, to na dúvida ainda se coloco ou não......
Obrigado joão.
De qualquer forma eu faria a experiência com o NEFROIL, mas obrigado pela resposta adequada.
Faltou agora a complementação dando continuidade a explicação técnica por parte do Alcir, mas já é de grande valia.
valeu.
121 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 472 visitantes
