Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
405 mensagens
Re: Temperatura subindo muito
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 14:33
Fransman escreveu:Agora fui de novo la no carro pra ver como estava o nivel, e quando abri a tampa do reservatorio da água ela subiu na medida que abri a tampa e ficou acima do nivel agora :47: onde tava escondida essa agua? :47: rsrs
Fernando,
Você já trocou a tampa do reservatório de expansão alguma vez? Ela tem uma válvula de alivio de pressão, se ela não estiver funcionando corretamente a pressurização do sistema não acontece. É uma situação para você analisar também...
Não vai ter jeito, você vai precisar ''abrir'' o sistema e da uma olhada na válvula termostática dessa forma vai precisar limpar o sistema e colocar aditivo, porém só complete com o aditivo depois de está tudo 100% quando for realizar os testes use a água potável apenas.
Peça para o profissional fazer um teste de pressão no sistema para ver se encontra algum vazamento.
por Almeidão » 25 Out 2015, 02:09
Só explicando rápido, a tampa não parece ter problemas, ou seja quando a agua está quente e ao abrir a tampa ela sobe, não é problema de tampa, se ela tivesse problema ela estoura a válvula e quando quente o reservatório fica cheio antes de abrir.
Agora a explicação sobre a agua subir ao abrir o reservatório quente, bem a agua está quente e com certeza vai expandir quando liberada a pressão dela e isto foi feito e por isto ela subio, isto que dizer que a válvula da tampa está fazendo o serviço e liberando aos poucos a pressão a qual a tampa suporta. Observem que ao ligar o carro pela manhã a agua fica no meio do reservatório e depois de quente sobe uns 15 mm e só não sobe mais justamente porque a valvula libera o excesso. Idêntico a uma panela de pressão, e ela explodirá se travar a válvula e mesmo com a válvula liberando o excesso se abrir a tampa levarão um banho de água quente, se bem que com ela fervendo fica até difícil de abrir, tamanha a pressão feita sobe a tampa.
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 25 Out 2015, 17:41
Valeu a explicação Almeidão.
To me preparando para levar amanhã o carro no mecânico para achar o problema.
To desconfiado pelos vídeos que vi no youtube que possa ser queima da junta do cabeçote.
Pois não ta pingando uma gota d'agua no chão, simplesmente ta sumindo e aumentando a temperatura.
IgorLBras
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:28
Nome Completo: Igor Lucas Brasil
Cidade: Rio de janeiro
por IgorLBras » 25 Out 2015, 19:05
No meu, sempre que o ponteiro da temperatura chega no meio a ventoinha arma, ai a temperatura cai um pouco, quando chega no meio de novo a ventoinha arma novamente, é normal?
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 25 Out 2015, 19:15
Pessoal, acho que a coisa fedeu mais ainda aqui :13:
Fui ver agora o óleo e quando puxei a varinha quasei cai de costas :62:
Saiu um liquido branqueado, ta entrando água no óleo!!!
Será que foi a junta do cabeçote mesmo ou oq mais pode ser?
Posso rodar com ele ainda hoje, 4km pra chegar em casa e 4km pra voltar amanha e levar na mecanica?
Ou já deixo parado hoje e amanha ja chamo o mecanico cedo?
helppp :62: :61:
por Ju_Bueno » 26 Out 2015, 08:51
IgorLBras escreveu:No meu, sempre que o ponteiro da temperatura chega no meio a ventoinha arma, ai a temperatura cai um pouco, quando chega no meio de novo a ventoinha arma novamente, é normal?
Exatamente, teu sistema está ok! :88:
por Ju_Bueno » 26 Out 2015, 08:53
Fransman escreveu:Pessoal, acho que a coisa fedeu mais ainda aqui
helppp
Pelo amor de Deus, nem ligue mais esse motor. Seu problema atual pode ser "só" a junta queimada. Se andar com o carro assim pode zuar o motor todo por falta de lubrificação adequada...
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 26 Out 2015, 09:15
Rsrs foi isso que fiz! Deixei o carro parado ontem e fui pra casa de carona ontem :/
Agora cedo já levei para o mecânico que era pertinho aqui e ele vai estar analisando o problema e em breve me liga, assim que tiver uma novidade informo vocês!
:13: :88:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:22
Almeidão escreveu:Só explicando rápido, a tampa não parece ter problemas, ou seja quando a agua está quente e ao abrir a tampa ela sobe, não é problema de tampa, se ela tivesse problema ela estoura a válvula e quando quente o reservatório fica cheio antes de abrir.
Na verdade Almeidão eu falei sobre a tampa pois lendo o comentário dele pensei no problema que tive, não sei se você lembra que o meu reservatório de expansão estava borbulhando e subindo quanto quente e quando eu tirava a tampa chegava até a transbordar, com a troca da tampa tudo voltou ao normal. Eu li o comentário dele e acabei mentalizando esse problema, mas relendo o comentário e sua explicação acho que ele quis dizer o normal mesmo do reservatório subir antes de arma a ventoinha por exemplo. :47: :88:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:24
Normal :88:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:27
Ju_Bueno escreveu:
helppp
Exatamente como o Juliano disse, não ande com o carro assim...
Você reparou se seu reservatório de expansão mudou de cor o líquido de arrefecimento?
Tomara que não tenha afetado mais nada, trocando a junta do cabeçote deve solucionar seu problema, boa sorte!
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 26 Out 2015, 11:17
Ta ai a bronca pessoal!
O mecânico disse que vai precisar "encher" o cabeçote e plainar.
Esperar agora o diagnóstico da retifica pra saber o que vai ser feito :13:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 11:30
Fransman escreveu:Imagem
Se o problema está no cabeçote mesmo então nem adianta só a troca da junta, pois logo logo ela pode queimar novamente.
Acompanhando aqui Fernando, boa sorte...
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 26 Out 2015, 16:06
Atualizando quem está acompanhando meu "drama" aqui rs
Graças a Deus vai da pra plainar ele, meu medo era que não seria mais nem possível plainar.
Então ficou o enchimento la que eles dizem + plaina de cabeçote + troca de valvula + oleo + filtro de oleo e mais coisas que não sei mais, já me passou orçamento e vai ficar em R$885,00..
Como é a segunda vez já que isso acontece estou pensando seriamente em começar anunciar ele pra venda e ver um mais novo, como utilizo ele muito e as vezes ainda preciso pegar a estrada, to vendo a hora que vo ter que acabar fazendo o motor :/ Então é melhor prevenir do que remediar :23:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 16:10
Fransman escreveu:Atualizando quem está acompanhando meu "drama" aqui rs
Complicado Fernando,
Mas quem sabe o carro ficando 100% você anima de ficar com ele de boa e aproveitar! Esse valor está com a mão de obra inclusa?
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 26 Out 2015, 16:19
Sim brother, com a mão de obra inclusa.
Gosto muito dele, mas além disso a pintura também esta começando a descascar numa parte da porta e cada vez mais ta desvalorizando rs preciso um mais novinho mesmo :13:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 16:30
Fransman escreveu:
Bom analisando tudo que vai ser feito e trocado achei o preço justo. Agora é acompanhar de perto e ver como será feito o serviço! :88:
por Ju_Bueno » 26 Out 2015, 17:34
O que vc não pode deixar pra lá é encontrar o que está causando a temperatura alta. Se não, corre o risco de no mesmo dia em que pegar o carro funcionando já ferver de novo.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 30 Out 2015, 22:42
Ju_Bueno escreveu:O que vc não pode deixar pra lá é encontrar o que está causando a temperatura alta. Se não, corre o risco de no mesmo dia em que pegar o carro funcionando já ferver de novo.
E acredita que foi isso que me aconteceu? :62: :61: :13:
Peguei o carro e pra mim estava tudo certo, apesar de ver que a temperatura estava ficando um pouco acima do normal que estava ficando antes do conserto eu achei que fosse devido ao cabeçote ter sido retificado novamente e estar dando mais compressão no motor, a valvula termostatica nova e tudo mais... Porém... andei 380km e ele ferveu, na verdade o que aconteceu foi uma mangueira na parte de cima(que nao vou saber dizer agora qual é) que quebrou e a agua vazou ali.
Resumindo, tive que ir de guincho até a cidade e o mecanico abriu pra ver e disse que entrou agua no motor..
Amanhã terei mais detalhes e aviso vcs :/
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 31 Out 2015, 12:06
Meus amados, venho aqui hoje compartilhar meu triste caso rs :/ :62:
O motor do carro literalmente "fritou": biela, pistao, bronzina, empenou tudo!
O Mecanico ta vendo se consegue salvar o virabrequim.
O cano em cima do motor estourou e vazou a água tudo duma vez, e ai ja elvis! Estourou tudo!
To pra receber as fotos das peças aqui e posto pra vcs verem..
Me falaram de uns 3 mil pra fazer tudo.. :13:
405 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 641 visitantes
