Manutenção, Mecânica & ElétricaAmortecedor do capo - Vectra B
74 mensagens
por Alez » 25 Out 2015, 20:02
Senhores, olha a surpresa: abri o capo ali agora e...
Pergunto: alguém tem tutorial de como trocar corretamente isso.
Grato.
Re: Amortecedor do capo
por Janderson » 25 Out 2015, 20:40
Amigo Alez, acredito que não precise de tutorial nem nada, muito menos ferramentas, os engates são por pressão, vc. vai ter que aplicar pressão ao contrário na cabeça do amortecedor, pino preto plástico onde é fixado na lataria, te aconselharia a retirar primeiro a ponta que fica no capô, depois a debaixo, saí mais fácil.
Taí também o amortecedor, achei caro, já achei em sites bem mais barato...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 302767-_JM
Abração
por Alez » 25 Out 2015, 20:42
Janderson, obrigado.
Este item não seria interessante ser original?
Troco o outro lado também ou é besteira, exagero?
Grato.
por Alez » 25 Out 2015, 20:44
Senhores, já ouviram falar de um carro falir um ser humano?
por Thiago Menezes » 25 Out 2015, 22:32
Alez escreveu:Janderson, obrigado.
Grato.
Se estiver com dimdim pra gastar troca os dois de uma vez! Olhe nele e veja quem e o fabricante, sabendo quem fabrica você paga muito menos que na css e estará levando um produto original! [emoji106]
por Alez » 25 Out 2015, 22:37
Boa dica,
Amanhã vou dar uma ligada num grande fornecedor de peças daqui e cotar preços.
Não compro nada sem fazer no mínimo 3 orçamentos.
por Janderson » 26 Out 2015, 03:22
Grato.
Alez, me conhece né, sabe que vou sempre que possível na peça original, eu por exemplo no caso desse amortecedor gostaria de abrir o capô e ver aquelas inscrições gravadas na peça em azul com o logo GM, coisa que os amortecedores paralelos não tem...
Outra questão, esse amortecedor tem que suportar uma grande carga, o peso do capô do Vectra B conta muito, é super pesado esse capô, é só ver que muitos carros tem um só amortecedor e o Vectra B tem dois, mas onde quero chegar, uma peça original está (foi) dimensionada para aguentar o peso desse capô, o amortecedor tem uma certa quantidade de gás e óleo dentro dele específica para este esforço, tem que ver que os amortecedores paralelos podem ter carga menor, são mais genéricos feitos para diversos outros tipos de carros, o original do Vectra B é para o Vectra B, entende?
Não é besteira ou exagero trocar o outro lado, pensa bem, se esse amortecedor (de um lado que me parece ser o direito) estragou agora, depois de 10 anos, logo o outro vai se arregaçar também, e mais, como trabalham os dois em conjunto (LE e LD) ao abrir o capô é interessante que os dois tenham a mesma carga, mesmo tempo de uso, etc...e mesmo que vc. colocar apenas um novo vai acabar estragando mais cedo o velho, pois o novo vai abrir com pressão máxima e vai sobrecarregar o antigo, é economia porca trocar um só.
Sempre aprendi desde criança a seguinte regra, quando uma coisa tem dois lados, duas peças iguais e só quebrou/estragou uma, troca-se as duas de uma vez, pois se tem o mesmo tempo de uso e só uma estragou é porque a outra vai estragar também, pode não ser hoje nem amanhã, mas vai estragar...carro é o melhor exemplo disso, vc. não troca apenas um amortecedor da suspensão, não se troca apenas um disco de freio, etc...sempre quando é par, se troca o par, eu por exemplo, quando troco pneu não costumo trocar só de um par, troco logo os 4, os pneus são os "sapatos" do carro, e vc. não troca apenas um sapato do seu pé por exemplo, rsrsrs...
Ao invés de "chorar" Alez por causa do $$ pega e cota isso em alguma CSS e chora um bom desconto, vai que saí mais barato que peça paralela...vê na Accioly que o pessoal tanto comenta, as vezes consegue uns 40% de desconto, daí é só colocar os novos e fim de papo :102:
Só um exemplo, o preço de tabela desse amortecedor nas autorizadas é de $ 86,60, eu aqui em qualquer CSS GM consigo 30% de desconto, logo, um amortecedor desses me saí por $ 60,00 cada, agora se tu conseguir mais que 30% aí abaixa mais ainda desses 60,00...
por Janderson » 26 Out 2015, 03:24
Alez escreveu:Senhores, já ouviram falar de um carro falir um ser humano?
Já começou a seção choradeira de novo Alez :52: :38: :62:
Lembra que carro é membro da família, pensa que é teu filho :88:
por Alez » 26 Out 2015, 07:42
O choro é livre.
Janderson, é que não postei a saga aqui no fórum, mas nos últimos meses foram muitas dilmas investidas por conta de suspensão e sistema de arrefecimento que mais uma vez a junta queimou e o prejuízo foi grande.
Abraço.
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 09:31
Alez escreveu:O choro é livre.
Abraço.
Esse é o preço que se paga pelo zelo.... :52:
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 26 Out 2015, 10:42
Aproveitando otópico, algume sabe se dá pra instalar no vectra C? Não sei pq não veio igual o B, deve ser essas economias bestas sei lá.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Alez » 26 Out 2015, 13:54
fabricius escreveu:Aproveitando otópico, algume sabe se dá pra instalar no vectra C? Não sei pq não veio igual o B, deve ser essas economias bestas sei lá.
Rapaz, vejo mais como desvantagem do que vantagem.
120,00 dilmas o custo da troca do par.
Me diga, quando vai ter que trocar a vareta de um capô com esse tipo de travamento da abertura?
Pra se ter idéia o Fusion do Pai o capô é vareta e não braço pantografico (amortecedor).
É chique o capô abertos sem abertos em que lá vareta, é... mas... o custo.
:62:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 14:10
No NE tem amortecedor! :88:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 14:13
Alez escreveu:
:62:
Penso o mesmo que você Alez,
Pra mim nunca fez falta!
por Janderson » 26 Out 2015, 15:44
No Vectra A não teve amortecedor de capô, no Vectra B surgiu, e eram 2 (LE e LD) , no Vectra C, ano 2006 era vareta, daí o pessoal na época (leia-se donos de Vectra B) chiaram pois falaram que era um retrocesso da dona GM, aí já na linha 2007 todo Vectra C passou a ter amortecedor de capô , 1 unidade do lado esquerdo.
Dá sim para instalar no Vectra C ano 2006, até mesmo aqui no fórum já ví que fizeram, porém é uma adaptação, pois originalmente tem um adicional soldado na carroceria (para-lamas, parte interna) com o pino onde vai a ponta desse amortecedor, na adaptação não é feito furo nem nada, se não me engano consiste em comprar os pinos e o amortecedor da tampa do porta-malas da Zafira e utilizar algum furo que antes era usado por algum parafuso da parte interna do para-lama, falando assim parece difícil, mas me lembro que era barbada, porém não me lembro 100% onde está esse tutorial, tinha até fotos, se eu achar algo posto aqui.
por Janderson » 26 Out 2015, 15:46
Já tinha na linha 2007 primão, foi só o 2006 que não teve :88:
Abração alienigena verdinho, kkkkk....
por Janderson » 26 Out 2015, 16:00
Alez escreveu:Rapaz, vejo mais como desvantagem do que vantagem.
:62:
Bom, eu nunca tive problemas com esses amortecedores e nem com os de porta-malas (até mesmo em carros hatch que tivemos), sempre foi tranquilo, é muito raro estourar um amortecedor desses, raro mesmo, tanto é que é a primeira vez que vejo alguém reclamando ...
Realmente é algo que está caindo, é só olhar carros tops ao redor do mundo e ver que está acabando essa moda, pra mim também não faz falta, mas eu confesso que sou meio fresco com essa coisa de acessórios e tal, gosto do carro mais cheio e equipado de frescuras e mimos possíveis, e claro, é um show abrir o capô e soltar, além disso pouca gente sabe, mas o amortecedor de capô é um item de segurança, não somente estético, pois se um capô for mal fechado e este abrir com o carro em movimento o amortecedor segura o capô, coisa que não acontece se não tiver , aí abre e com o vento arranca o capô causando um grave acidente.
Já aconteceu comigo isso, com o meu ex-Vectra B 99, certa vez pedi para meu pai olhar o nivel do líquido do radiador, eu estava muito atucanado pois tinha prova na facul, e meu pai foi na garagem e deu uma olhada pra mim e acho que ficou com dó de fechar o capô, apenas soltou ele de leve e com isso não travou, mas ele pensou que tivesse tudo em ordem, e eu sai com o carro atrasado e peguei a estrada, estava em uns 100km/h quando de repente notei algo estranho na frente, parecia que a frente estava solta, do nada o capô abriu lentamente e foi sendo segurado pelos amortecedores, com isso deu tempo de jogar o carro para o acostamento, mas pude planejar isso, mesmo sem enchergar nem nada, pois foi algo bem lento, se fosse sem amortecedor aí abriria de pronto e a melda estaria feita :55: , depois disso passei claro a verificar se o capô está bem fechado e a dar mais valor aos amortecedores, acredito que uma empresa não ía gastar fortunas em amortecedor e desenvolvimento disso apenas pra frescura para o dono achar o buraco da varetinha para ver o nível de óleo, deve ter uma função se segurança mesmo.
Sobre o episódio acima nem preciso falar que quase me borrei :76: ,kkkk...
Ps: tem uma empresa nos EUA de personalização que fabrica kits de amortecedor de capô para carros que não tem de fabrica, assim como o Fusion e o Focus entre outros, eu já encomendei o do Focus, porém paguei até as cuecas :62:
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 16:04
Janderson escreveu:
Você é um manjador nato, grande mestre jedi dos Vectras :52: :38:
Alienígena verdinho foi fod....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por Alez » 26 Out 2015, 20:30
Problema resolvido.
Padrão Janderson de qualidade!
Editado pela última vez por Alez em 26 Out 2015, 20:41, em um total de 1 vez.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 26 Out 2015, 20:40
Olá Alez, comprou na CSS mesmo ou na Acioli ? :47:
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 179 visitantes
