Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: CAMBIO DO VECTRA ELITE 2007 DANDO TRANCO QUANDO ENGATA!!
por Julinho Viol » 21 Out 2015, 09:20
Portioli
Você poderia disponibilizar os vídeos que o mecânico te mandou aqui pra galera, sobe eles no youtube e joga os links aqui
Portioli
Registrado em: 01 Out 2015, 18:46
Nome Completo: Roberto Portioli
por Portioli » 28 Out 2015, 10:47
Elizandro escreveu:qual o ddd do telefone desse roberto zanata
Opa, o DDD (011) Oficina fica no Brooklin
flavio.willian
Registrado em: 08 Ago 2015, 13:18
Nome Completo: Flávio Willian Nascimento Lage
Cidade: Cruzeiro do oeste
Re: PROBLEMAS NO CÂMBIO AUTOMATICO DEMORA PARA ENGRENAR
por flavio.willian » 29 Out 2015, 17:21
Olá pessoal tbm sou meio novo aki e nao vou abrir forum ate saber se alguem pode me ajudar, Meu vectra B 2000 2.2 16v aut. fiz o motor dele fora do lugar ai quando montei engata a marcha e nao anda, ai passei ele no scanner e la constou o seguinte "Sem sinal na saida de transmissao de RPM" Alguem ai pode me ajudar por favor to bem desanimado. desde ja agradeço
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 29 Out 2015, 17:37
flavio.willian escreveu:Olá pessoal tbm sou meio novo aki e nao vou abrir forum ate saber se alguem pode me ajudar, Meu vectra B 2000 2.2 16v aut. fiz o motor dele fora do lugar ai quando montei engata a marcha e nao anda, ai passei ele no scanner e la constou o seguinte "Sem sinal na saida de transmissao de RPM" Alguem ai pode me ajudar por favor to bem desanimado. desde ja agradeço
Pode ter ocorrido a quebra de uma das solenoides de velocidade de rotação(são duas). Essas solenoides ficam em cima da carcaça do cambio e são na côr preta.
yuri viveiros
Registrado em: 26 Mar 2015, 12:43
Nome Completo: yuri frederico viveiros fransico
Cidade: Petrópolis
Re: Vectra elite 2.4 não entra 1 marcha
por yuri viveiros » 13 Nov 2015, 17:56
Estou com mesmo problema! Já conseguiu resolver? Limpei ja a seletora e continua sem entrar.As vezes entra com muito custo e tentativa.
Re: Problema câmbio automático - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 09:29
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
james2108
Registrado em: 14 Set 2013, 20:40
Nome Completo: Jayme Neto
Cidade: Tomazina
Re: Problema na transmissão automática
por james2108 » 16 Nov 2015, 14:17
Gente, boa tarde, td bem?
Estou precisando de uma ajuda de vcs, estou com o problema no câmbio do meu carro (elite 2.4 2006), vc engata, ele anda um pouco e para, enfim, já levei no mecânico e ele tirou a caixa pra trocar o reparo completo, porém, não encontro a solenoide do neutro (queimou)...
Acontece que lendo por aí, e conversando com vários especialistas em transmissão automática, todos me dizem que ela n eh mto importante, que a única função dessa solenoide eh desengatar o carro quando paramos em farois, ou algo do genero, porém, a mesma pode trabalhar isolada que não vai fazer diferença nenhuma, mais meu mecânico diz que não, que o cambio não funciona sem ela.
isso procede mesmo?
Ps. Já encontrei todos os reparos, porém, não encontro essa solenoide (achei umas similares, porém, não exatamente igual a minha)
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 16:53
james2108 escreveu:Gente, boa tarde, td bem?
isso procede mesmo?
James,
Desconheço essa informação! Não sei se o câmbio vai funcionar normal sem o neutro, sem falar que sem essa solenoide provavelmente o controle de neutro também não vai funcionar sendo que ele influência na economia de combustível por desengatar o câmbio em alguma parada.
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 16 Nov 2015, 18:16
Cara, então, eu fiquei com a mesma dúvida, e foi exatamente o que indaguei os especialistas em câmbio automático, e os mesmos foram (todos) categóricos, "essa solenoide pode até ficar isolada que não interfere no carro, a única função dela eh desengatar o carro quando paramos nas esquinas e faróis, porém, isso pode ser feito manualmente movendo a alavanca para o N" - palavras deles - "Agora, realmente interfere no consumo do veículo, porém, se eu desengatar toda vez que parar nessas situações, o consumo será o mesmo".
Mesmo achando estranho, pensando logicamente, faz sentido...sei lá neh...algum dos amigos já passaram por uma situação assim?
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 18 Nov 2015, 09:24
Bom Dia Galera, ajuda euuuu.
A vareta de verificação do nível do óleo está bem acima do MAX isso com ela quente, Faço o procedimento certinho como tá descrito no manuel. Ligo o carro passo de P pra 1º, venho passando 1,2,3,D,N,P, deixo na marcha lenta vo lá tiro a vareta limpo depois coloco de novo, e tá bem acima o nível, será que algum nó cego colocou óleo à mais pra maquia alguma coisa?
Vocês que tem mais conhecimento, posso retirar esse excesso e ver o que vai da?
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 09:54
Robert Linares escreveu:Bom Dia Galera, ajuda euuuu.
Robert,
Faça a aferição com ele frio mas respeitando as regrinhas do manual, se estiver dentro da normalidade está tudo ok :88:
Robert Linares
por Robert Linares » 18 Nov 2015, 10:55
Robert,
Blz, vou fazer e depois posto o resultado
Obrigado
vnonato
Registrado em: 06 Nov 2015, 15:53
Nome Completo: Victor Nonato
por vnonato » 02 Dez 2015, 11:43
Pessoal, o fato do carro ter um delay em parada de farol etc é normal então? Tenho um gt 11/11 at, quando paro no farol, e vou sair, se tiro o pé do freio ele tem um delay até começar a andar sozinho, coisa de 1 segundo, e isso eu nunca vi em nenhum outro automático.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 02 Dez 2015, 12:13
vnonato escreveu:Pessoal, o fato do carro ter um delay em parada de farol etc é normal então? Tenho um gt 11/11 at, quando paro no farol, e vou sair, se tiro o pé do freio ele tem um delay até começar a andar sozinho, coisa de 1 segundo, e isso eu nunca vi em nenhum outro automático.
Normal sim. O Vectra C tem o câmbio automático com Neutral Control, que ao parar fica como se tivesse em N. Por isso é bom acelerar somente depois de sentir que o carro engatou a marcha.
vnonato
por vnonato » 02 Dez 2015, 12:14
Valeu Jeferson
marcelofnoronha23
Registrado em: 07 Dez 2015, 00:38
Nome Completo: marcelo faria noronha
Transmissão não para no P
por marcelofnoronha23 » 07 Dez 2015, 00:44
Comprei esse carrro há 5 meses.
Aparentemente até então tudo ok com o câmbio.
O carro tem a força normal, as marchas todas entrando.
Após uma viagem ao estacionar o câmbio não para mais no P, assim que colocado na posição
do P todas as luzes acendem e ele não encaixa no P.
As demais todas estão encaixando, porém com uma pequena folga, mas funcionando.
O que pode ser? Alguém de confiança para levar em Belo Horizonte?
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 09:27
Re: Transmissão não para no P
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 09:30
marcelofnoronha23 escreveu:Comprei esse carrro há 5 meses.
Marcelo,
Será que essa folga não está relacionado ao engate na posição P ? :47:
Seria interessante levar em uma oficina especializada em câmbio para uma avaliação, como você é de BH escreve na seção do Regional de Minas que você está a procura de uma oficina em BH quem sabe o pessoal não faz uma recomendação pra você :88:
walter.lopes
Registrado em: 12 Dez 2015, 16:19
Nome Completo: walter Lopes
Re: cambio aut acendendo todas as luzes
por walter.lopes » 12 Dez 2015, 17:50
tezolin escreveu:ola amigos! se alguem puder me ajudar...
tenho um vectra eleg. aut. 06/06, e estou com o seguinte problema: nao ascende nenhuma luz da alavanca de cambio, e ascende a de injeção no painel, e o carro fica patinando. alguem pode me ajudar?
Po, aconteceu hoje a mesma coisa comigo, cheguei em casa e o led do cambio apagou, com isso a ré entra normal, mas a 1º marcha em D não entra, patina, é como se estivesse entrado em modo de segurança. Quando jogo na 1º parece que vai normal, um detalhe foi quando dei a partida, nao fez o giro normal do motor de arranque e apagou a km, será cambio ou parte eletrica, alguma dica??
Lucasstefano
Registrado em: 09 Out 2014, 11:31
Nome Completo: Lucas Stefano
[VECTRA C] Câmbio automático patina em subidas
por Lucasstefano » 12 Dez 2015, 21:49
Olá a todos!
Eu tenho um vectra gt automático ano 2009, ele está com 70k rodados e troquei há uns 6 meses o óleo do cambio automático. Ocorre que:
Quando estou em subidas, geralmente pouco íngremes, o carro não muda de marcha. Resultado, ou eu mantenho a velocidade, ou eu acelero e escuto o ronco da patinação. Geralmente quando estou em uma situação dessas eu ativo o kickdown ou aperto o botão "S", aí o carro sobe que nem um foguete.
Quando estou em subidas mais íngremes, o carro troca de marcha normalmente e sinto aquele "empurrão" da troca de marcha, nesse caso não patina.
Verifiquei o óleo, está tudo normal, não tem poeiras e está completamente límpido.
Queria saber se essa situação é normal?
Fico triste porque adoro velocidade, e esse câmbio... Parece que foi feito pra aposentados mesmo =/
Falando nisso, também tenho que trocar um suporte do coxim traseiro do cambio AT, pois senti que o carro está tremendo forte nas aceleradas e curvas e o mecânico checou e viu que tá quebrado.. se alguém souber de um desmanche bacana, me indique! Não consigo achar essa peça por menos de 280 kkkkkkk Segue foto do bixo: Imagem
Obrigado desde já gente!
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 368 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:24
